ukažte svoje audio :-)
ciimaa
nikdo neukáže ? :palec:
ale já jo :pivo: teďka pro změnu metal :D
PS: telefon trošku nestíhal ty basy , bubny, kytary :palec: ale furt to zní dobře ale na živo paráda :) sem to natáčel na konci vesnici a beztak se našel jeden starej pán co nadával :(
Landa pro ukázku jak hrajou vejšky :)
ja mam nieco taketo, zatial to staci, ale furt je co zlepsovat :D
autoradio: Pioneer deh-2120ub
predne repro: Renegade RX6.2C
zadne repro: Autotek A52CX
zosilovac: MacAudio ZX 2000
sub: JBL GT-5 1204 BR
vytlmene predne dvere STP Silver, "mdf" podlozky vpredu aj vzadu, vytlmene piate dvere
no a v plane zastavba na zosilovac + kupa 4 kanalu na repro
nejake foto u mna v topicu
no a videjko ako hra sub
no už se to žačíná hýbat
pěkný pěkný :blink:
Emiiiilio ten tvuj subwoofer JBL GT-5 1204 BR se mi hodně líbý a co sem četl tak si ho hodně lidí pochvaluje :palec: možná ho vyměním za ten muj FLi ale nejdrřív ho chci slyšet jak hraje :palec:
a tu vestavěnou ozvučnici bych chtěl taky zž sem hodil jestli jí nikdo prodá ale zatim nic tak si jí vyrobym sám :palec:
proběhla změna mé muziky :wub:
přední repro stejné Audio System Radion 165
citlivost 92 dB
impedance 4 Ω
kmitočtový rozsah 40 - 22.000 Hz
Výkon
výkon max 130 W
výkon rms 90 W
výškový reproduktor hedvábná kalota
subwoofer Hifonics TX12REFLEX
průměr 300 mm
impedance 4Ω
citlivost 91 dB
kmitočtový rozsah 25 - 400 Hz
Výkon
výkon max 800 W
výkon rms 400 W
to vše hraje na Hifonics TXi 6000
počet kanálů 2
kmitočtový rozsah 10 - 1200 Hz
odstup signál/šum -
damping factor -
Výkon
výkon RMS 4Ω 2 x 157 W
výkon RMS 2Ω 2 x 253 W
Výkon v můstku
výkon RMS 4Ω 1 x 510 W
Frekvenční filtry
dolní pásmová propust LPF 30 - 150 Hz
horní pásmový filtr HPF 10 - 1200 Hz
subsonický filtr
kapacitor 1F xentrix
spokojenost :palec: ale v létě bude nutné vytlumení kufru drncato když zavřu dveře od kufru , nejvíce od SPZky dolu to rezonuje když to přidržím a přitlačím tak to potom je jepší
až bude čas tak nahraji video
To u mě v kufru to vypadá takhle....
Jinak rádio mám Alpine
Přední a zadní repro mám Alpine v platě mám vejšky a středy normálně na pozicích který jsou připraveny v základu od škodovky :D
dál zesík Renegede 800w
a subáč emphaser 30 cm bassreflex 1000 W RMS
a no to mý hraní mi to stačí... Jinak omluvte bordel v kufru :D teď už tam takovej není....
proč to máš zvedlé v tom kufru pod subáčem ?? co pak tam schováváš :D vypadá to zajímavě :palec:
Tak u mě jen takový decent na běžné poslouchání.Čili rádio Pioneer P-88 RS II,přední repro Eton Pro 170,basáček Helix P-10 a jeden malej čtyřkanálovej zesilovač od Em Phaseru.
Jinak samozřejmě přední dveře jsou komplet vytlumený tlumícím materiálem Silent Coat a repra jsem přidělaný do dveří přes kroužky z MDF. :)
Zdravim, taky pridam na ukazku svuji pracicku.
Tak radio mam alpine CDE-9880R, v kufru je zesik Grunch GTX 4800 a subwofer Pioneer ts-w 306c zabudovany do bocnice. Do prednich dveri jsem dal komponenty Kicx GFQ 6.2 vytlumil vibraflexem 2,5mm a dal repra do MDF podlozek. Zadni plato uz pri koupi auta bylo osazeno 200mm koaxialama od MAC audio, ktera hraly dost slusne zapojene jen na radiu, tak jsem jen upravil jejich vzhled a nechal je tak. Je to delane na bezne poslouchani hlavne rocku, metalu a podobne a hlavne aby nic neprekazelo v kufru, ikdyz tam prakticky nic nevozim.
njn, ale co kdyz se ti to skripne nekde mezi baterkou a tim pouzdrem? pokud nemas jeste jedno pouzdro u baterky, tak tohle je uplne nanic, protoze pri zkratu ti to neprerusi obvod ("neodpoji ti to plus od baterky od kastle...). rozhodne te nechci strasit, ale stalo by za to nad tim pouvazovat a dat tam jeste jedno pouzdro k baterce...
