Vrzani interieru
Vladan
Pomohl někomu ten silikonový olej? Mazal jsem veškerá těsnění dveří indulonou a nepomohlo to. Vržou mi zadní dveře za řidičem při přejíždění nerovností (že jich u nás máme hodně), zrychlování/brzdění a při zatáčení. Tohle vrzání je dost nepříjemné, předtím jsem měl auto krásně tiché, ale jak s autem pořád jezdím po těch našich děravých silnicích, tak se mi pěkně rozvrzalo. Nedávno se začalo ozývat vrzání i z druhé strany, taky buď od zadních dveří nebo kufru. Podotýkám, že komplet novou přední nápravu (taktéž tlumiče a pružiny) a nic se nezměnilo, takže to musí vrzat plasty. Také jsem kontroloval uchycení tapecu a všechny příchytkou jsou OK.
  • o 5 měsíců později...
Taky jsem natřel glycerinem, ale vrzání od zámku řidičových dveří jsem se nezbavil. Vyřešil to až silikonový olej ve spreji. Nejvíc mě to vrzalo na kruhovém objezdě, v prudké zatáčce a po nerovné silnici(což je u nás skroro všude), takže se dá říct, že to vrzalo téměř pořád :-) Loketka taky vrže, ale už jsem si asi zvykl, nebo zesílím rádio. Ještě něco vrže z míst zadního(pravého) repro + - jak začínají zadní pásy, ale je to zanedbatelné.
