Padajici ručičky na budíkách (O1)
swistik
V 1. 7. 2021 at 22:34, ŠimonOOO napsal:
Zdravim, nezna nekdo nekoho z Ostravy a okoli, kdo by umel prendat budiky z jine oktavky (Mam rok 1999 1.6 74 kw a "nove" budiky jsou z roku 98) ?
Čím začít...
Jsou budíky shodné? Výrobní čísla a rozsahy otáčkoměru/rychloměru sedí?
Jestli ano, výměna zabere 10/15 minut. Zezadu jsou dva konektory. Vycvacknout, zacvaknout.
Po výměně je potřeba udělat spárování s klíčky a výbavou. Je třeba mít diagnostiku a kabel. Většinou ten kdo to prodává, tak dá SW zdarma k HW. Zní to hrozivě, ve skutečnosti je to jen pár kliků. Vše je popsaný ve VISu, příručka pro diagnostiku VAG-COM.
Ve VISu by to mělo být pod Elektronika > palubní deska > výměna palubní desky. Pin lze vyčíst programem VAG-Commander, přes K-Line (u novějších přes OBD2?). Kilometry lze nastavit též.
Ve VAG COMu (ne Commanderu) se pin zadá po spojení s autem > Login. A dál se postupuje podle VISu. Není na tom co zkazit, když se postupuje postupně a pomalu. Záležitost na půl hodiny/hodinu.
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, zda jste už někdo neřešil níže uvedený problém.
Nastartuji auto, tachometr funguje. Cca po 10ti vteřinách mi přestane fungovat "ukazatel" otáček, rychlosti, paliva a teploty. Hodiny a počítání kilometrů funguje. Občas se třeba při jízdě stane, že vše začne fungovat a po chvilce opět "spadne". Někdy jsou ručičky dole i po nastartování.
Děkuji za odpověď. 🙂
Oredpokladam, ze mas predface budiky. To je casta zavada. Na tistaku je studeny spoj a pak padaji rucicky. Budiky se musi rozdelat a propajet to urcite misto, kde je ten studenak. Na internetu jsou bud navody nebo jsou borci, co to opravuji. Me to jeden borec z Brna opravil na pockani.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
