ferda25
Vše od uživatele ferda25
  1. Tak hodně štěstí s novými budíky.
  2. ferda25
    Problem s bixenonom
    Nesmysl více prvková náprava je tichá.
  3. ferda25
    Columbus
    Záleží co všechno update obsahuje a co datové soubory??
  4. ferda25
    Columbus
    Přehrání Columbuse je akce na hodinu....+ opětovné nahrání všech datových souborů.
  5. Tahle karta je určená pro novější přístroj....jediné co s ní můžeš udělat je někomu prodat a za utržené peníze si koupit kartu do své navigace. Úprava Amundsena na Amundsena+ není možná.
  6. Golf 5 predfacelift to nikdy z výroby neměl. Pokud máš face O2 tak co chceš není žádný problém.
  7. Svícení budíků nakódovat nejde musí se upravit přímo obsah budíků.
  8. http://www.kufatec.de/shop/de/diagnosetools/kufatec-diagnose-dongle/kodier-interface-deaktivierung-start-stop-mqb
  9. Přesně tak jen tohle funguje jen na Columbusu.
  10. Tohle nic nesmázne a rozhodně to není downgrade aplikační části...jen to nahraje komunikační část, aby nedocházelo k vybíjení auta.
  11. Postup v autě: na hrající navigaci stiskni na navi: SETUP + MIC + EJECT...počkej 20 sekund vlož cdčko s image(viz níže) doporučuji pálit v Alcoholu 120% a už nikdy vybíjení řešit nemusíš. Pak na konci až to napíše successfully jen počkej až vyjede CDčko. CDčko vyndej ven ze štěrbiny DVD mechaniky a navigace se sama restartuje. Odkaz na Alcohol120%: http://www.softpedia...?p=5405&t=4&i=1 3970_oldO2.zip
  12. U O3: gateway typu HIGH(musí mít LIN), volant(pokud máš tříramenný tak stačí jen záslepky zaměnit za tlačítka), kabel pod airbag pro mf volant a drát od gateway k podvolantovce a novou gateway přizpůsobit k autu.
  13. ferda25
    Maxidot
    No to je jednoduché....online vždy nahraje původní. Kódování ABSa je vázáno jen na VINko v budíkách a na nic jiného. Neberu nyní v úvahu změny kódování dané updaty software v ABS jednotce a kterými automaticky systém počítá. Např. update softu z verze 105 na 108 a následná chyba se servem 1K1. Security block je po přizpůsobení na online vždy stejný liší se maximálně pořadím klíčů a pokud je ta část kódování ABSa navázána na VINko a je jiná tak hold pán má nyní v autě asi trochu VINko guláš.
  14. ferda25
    Maxidot
    Stačí si předtím uložit dlouhé kódování z ABSa a není čeho se bát...Pokud bude správné VINko v budíkách půjde zas ABSo nakódovat tím stejným kódem i VAGem. Spočítat dlouhé kódování je samozřejmost pro každého kdo něco dělá s auty.
  15. ferda25
    Maxidot
    7N0 s indexem C je ještě v pohodě...má to hlavní: wake up a pro běžný provoz auta to funguje jak má.
  16. ferda25
    Columbus
    Jak resetovat Columbuse za jízdy....jednoduše...stisknu tlačítko zapnutí a vypnutí a držím...nejdřív skočí hodiny a za chvilku tradá reset. Hodně lidí už to potřebovalo on ten systém ještě nemá úplně všechny mouchy odladěny...
  17. ferda25
    Columbus
    Tak to těžko na tohle žádná kalkulačka není.
  18. Neznám nikoho kdo by tyto kódy servisu poskytl. Bude nutné změnit PR čísla a to bez postupu dle ISO norem není možné.
  19. Jediná správná hodnota pro face O2 v bytu 18 je 5B pokud už se to musí řešit.
  20. ferda25
    BOLERO
    Kdo má ve staré O2 Bolero a měl by chuť zkusit vyřešit problém s podsvitem můžeme zkusit. Úprava rádia trvá hodinu a půl... To okta: gateway musí být minimálně L a musí se přehrát nebo musí být s indexem Q....jinak bude problém.
  21. Jediná oficiální a možná cesta je to koupit jako příslušenství, ale ani to zatím možné není. Jelikož to není náhradní díl pro VINko vozu tak to tam nemá co dělat a online nic nepřizpůsobí, protože ty data tam nejsou a dokud nebude existovat nějaké příslušenství tohoto typu tak to v autě nerozběháš v žádném servise Škoda.
  22. O kódování to moc není, ale je třeba se nebát...
  23. Tyhle viděli Maxi-Dot tak z vlaku...na konci musí být 843
  24. Na budíkách lze aktivovat trvalý podsvit celých budíků(tj. svítí i v poloze spínače světel na nule).
