mazliik
Vše od uživatele mazliik
  1. i kdyz to cvakani relatka pri cyklu je snad ve vsech autech :D
  2. nastaveni dalkoveho ale do tema lampicka to teda nepatri :) 46-komfort a pak 10-přizpůsobení číslo kanálu 00 vymazat adaptační hodnoty ( tím smažeš původně přizpůsobený klíče) číslo kanálu 01 jako novou hodnotu zadáš počet klíčů, které chceš přizpůsobit např. máš dva klíče zadáš 00002 potom dáš uložit a do 3s po odsouhlasení uložené hodnoty postupně stiskneš tlačítko "zamkni" na všech DO po ukončení přizpůsobování opět zkontroluj paměť závad měla by být prázdná .....
  3. mazliik
    sterace O1
    zkus zmerit napajeni na civce relatka kdyz zmacknes packu dolu jesi tam jde stale stava ale kdyz rikas ze stale cvaka tak jde.. tak se podivat na kontakty packy jesi nezustavaji pripeceny nejsou zoxidovany nebo tak.
  4. chci se zeptat co vsecko se tam muze pres vag "vylepsit"? napriklad to stahovani oken pres dalkovy central je supr. Jsou tam jeste nejaky vychytavky? :)
  5. mazliik
    osvetleni kufru
    takze cim by to mohlo byt? ze by nefungoval nejaky koncak letmym pohledem sem nenasel kde by mohl byt.. pri blizsim ohledani koukam ze je nejaka "packa" soucasti zamku to bude asi koncak toho osvetleni kdyz s ni hybu tak to sviti ze by tam chybela nejaka pruzinka neudela mi nekdo foto... nebo ze by to bylo uvnitr zamku vypadly
  6. chci se zeptat proc nesviti trvale.. sviti jen kdyz drzim otvirani kufru je to o nastaveni v komfortce?
  7. mazliik
    koupě Octavie I
    nesouhlasim znam cloveka co ma favorit a je na nem 20 000 :) jerrys z fotky moc nepoznas chce to s nekym objet par bazaru nebo inzeratu a s tema autama se projet ;) a bilou nebrat je na tom secko videt :D vybirej mezi 66kW a 81kW PDčka se 77kW nebrat jsou to ctyrkolky drahy na opravu :) jinak kdyz ja sem si vybiral oktavu tak sem najezdil 600 km ten den nez sem si vybral :)
  8. je to safe lock dioda to ma blikat.. kdyby neblikala pri zamcenym aute tak je nekde problem :)
  9. mazliik
    koupě Octavie I
    na spotrebu urcite TDi hlavne vybirat s nekym kdo ty auta zna aby to treba nemelo spatny turbo nebo netek nekde olej a tak :) ten tvuj vybranej benzin Spotřeba(při 90km/h-při 120Km/h-město-1/3mix): 5,5-7-9-7,2 je to o neco vic v realite nafta Spotřeba(při 90km/h-při 120Km/h-město-1/3mix): 3,8-5,0-5,7-4,8
  10. na technickou ho zas vymenis za normalni vyfuk :)
  11. mazliik
    TDI
    kilometry sou az to posledni co te zajima na aute
  12. mazliik
    Stahování oken
    napichni na vag a hned uvidis :)
  13. mazliik
    TDI
    tam odsud to mam ja jsou to auta z nemecka... ze 110k sem to ukecal na 106k :) pac sem si sebou vzal kamose a ten mi ji prolez a nasel par zavad :) predni loziska atd prkotiny... pamatuj ze technicka stoji okolo 2500kc protoze museji septat protokoly kvuli ceskymu technicaku ktery na urade stoji 1500kc a cekas cca tyden + prihlaseni 800kc to je na pockani..
  14. mazliik
    Hřebík v pneu
    rikam jak to chodi v praxi v pneuservisech ne jak to lepidlo dlouho schne kapis to...
  15. mazliik
    Hřebík v pneu
    ze mas hrebik v pneumatice? ja tam mel vrut a stalo me to myslim 50 nebo 70kc vyndat a zalepit neni to nic tezkyho ani se pri tom nesundava z kola... ti tam nastrci kus nejakej prizovej gumy nebo cim to delaj a zaleje lepidlem... samozrejme to kolo vymen za rezervu pac to chvili trva nez to ztuhne... rano mu to kolo tam hodis a odpoledne si pro nej jdes.. tak to bylo u me
  16. kazdopadne ty pridavny musi byt na takovou vataz delany a hlavne kupovat s homologaci at to nemusite oddelavat pred technickou :D
  17. kdyz by se pouzily zarovky jen 55w tak by to slo zapojit i bez relatka primo na vetev dalkovych kabelaz by to teoreticky mela vydrzet i kdyz je prurez jen 1.5mm2 par znamych to tak ma a zatim bez problemu i kdyz ta jedenapulka je zatizena jako blazen :)
  18. nestacil by natahnout k napajeni relatka jen + od zarovky dalkoveho a minus vzit z baterky?
  19. mam solarni udrzovaci nabijecku do zapalovace... ted me tak napadlo kdyz neni zaply klicek tak asi zasuvka zapalovace nefunguje ze? takze to nebude ani dobijet
  20. znamej mi rikal ze se daji sehnat budiky s tim prostrednim displayem neco jako ma O2 a ze se to na O1 da vymenit kus za kus ma pravdu?
  21. mazliik
    Problem s centralem
    zkus to znova sparovat pres vag v komfortce
  22. do prace to mam 25 km kdyz na to dupnu a predjizdim tak to mam tech 4,9-5. kdyz sem slusnej tak to je 4.3-4.5 ja sem spokojenej
  23. kabel koupis za 350 a soft stahnes a cracknes....
  24. mazliik
    rozmer 16tek
    mas pocit ze se to sem hodi? nech si to do hospody
