vevca
Vše od uživatele vevca
  1. to na cos to připojoval je telefon, takže je jasný, že to nic nechytá ;)
  2. NO vidíš že 1,9 jezdí za málo 9,4 to je dobrý. :lool:
  3. vevca
    O2 bkd
    na origu spojce??? Ted v létě budu dělat to stejný, na +- stejný koně.
  4. Není to tak hrozný, jen bych to zvedl, já mám zimní upravu místo 18" mám 17" a místo textilních koberců, gumové. Tot vše B)
  5. M8m zimáky 225/45/17 Conti TS830P a max spokojenost vzorek kolem 6mm a jsou tiché. Za to na Scoutu PIrelli sotozero 205/55/16 tak houkaj, nebo ajak to mám říct vepředu jsou TS830 a ty jsou OK
  6. Začíná se mi to čím dál více zamlouvat ta Polariska B)
  7. vevca
    Biela O²
    kombi jen boční držáky a nárazník nic víc.
  8. JJ to je krutý, ale taky tahleta plechovka stojí pěknejch par šestáků, takže si myslím, že na seriovku můžem zapomenout.
  9. Autobaterie Varta Blue dynamic, nejširší produktová řada od Varty. Nejprodávanější baterie na trhu pro všechny typy automobilů. Extrémně dlouhá skladovatelnost, nízký vnitřní odpor pro vysoký výkon v mrazu. Absolutně bezúdržbová technologie a patentovaná technologie výroby mřížek PowerFrame®. Jasná volba v náhradním prodeji a jasná volba většiny světových výrobců vozidel jako osazení pro prvovýbavu (pod vlastníma značkama). Napětí (V): 12 Kapacita baterie (Ah): 52 Test za studena dle EN (A): 470 Délka (mm): 207 Šířka (mm): 175 Výška (mm): 190 Upevnění: B13 Pólování: 0 Typ vývodu: 1 Velikost krytu: H4/LN1 Váha: 12,40 Baterie je 1 a 3/4 roku stará čili ještě 3 měsíce záruka, koupená v Brně. Je čerstvě nabitá, v případě problémů je rekoamace možná přímo v kameném obchodě!! faktura. 777871441 , veverous@seznam.cz
  10. P.S. chlape, ty už ji nějakej pátek prodáváš, to nikdo nechce, nebo ji chtějí za mín??
  11. Jsem si říkal, že nějak vás od Ol@fa jede moc, navíc ten sněm na té benzince, hoši, hoši. :lool:
  12. A zimní úprava, nějak nikde nevidím žádné foto?
  13. vevca
    Přestavba na facelift
    OctaviaLub P.S. tobě patří dík za vyřešení mého problému s xenony, nenaklápěly do stran a bylo to jen špatně zapojeným Plusem, s někým si to řešil a on mě pak dal radu. Ještě jednou dík moc. Taková banalita a nemohli jsem na to přijít.
  14. vevca
    Hele zapojit to tak, aby to svítilo není problém, ale aby fungovalo naklápění, tak se musí šibovat s zapojením u jednotky, je tam třeba dodělat dotatečné napájení, a musí se přepojit z mechanického ovládání na ovládání přes can (natáčení do zatáček) , musíš mít novou jednotku na xenony s AFS , a pak trochu upravit štekr. (je to za radiem ve středovým tunelu) Foto zapojení, aby to svítilo a jednotku jakou potřebuješ. http://forum.octavia...attach_id=13363 http://forum.octavia...attach_id=13364
  15. vevca
    Led svetla O2 FL...
    LíBí, ale asi bych si odpustil ty kroužky z těch ledek, jinak třeba se mi líbí, to jak mají u těch xenonů, lakovanou tu pohyblivou čočku.
  16. vevca
    Při normálních halogenech je to stejný, mění se jen xenony, včetně nové jednotky a přepojení.
  17. P.S to jsou ta světla o kterých jsem debatovali v jiným vlákně, viz ta žlutá RS
  18. No naštěstí nejsem vyznavačem ničeho amerického, takže pro mě není o co stát, jen mě sere to, jak sem expadujou ty svoje blbý zvyky, nějakýho vyžranýho američana z fastfoodu oblečou do červenýho oblečku, k tomu si vyříznou dýni, a zapijou kolou což je rozpuštěnej cukr, nějak mám na ně averzi. Jediný co maj dobrý je pár aut (challanger, Mustang, Camaro), ale ani tato auta na která se dá dívat, v zatáčce posere obyčejná octávka. Jsou to povrchni, arogantní, blbci. bohužel tak to je. Pardon, ale musel jsem.
  19. nejde to, bohužel, jen to zkurvit, jedinné co jsem tak postřehl, tak dělaj ti rusáci.
  20. vevca
    HEX CAN Kabel
    :lool: to je mi jasný
  21. vevca
    Starter?
    Banerka a 3 roky to se divím, tyhle šmejdy vydrží zpravidla 2 roky a 1-3měsíce navíc a jsou KO, nevím co na těch krámech je, i Starline je lepší na 99,9% je Baterka KO
