122 -
Vše od uživatele Fext
Stále aktuální a cena je ty 4000,-
jo už mi to došlo, podle obrázku to vyndáš i s mřížkama ofuků. Já to kolem nich vycvakal, tak mi mřížky zůstaly přišroubovaný a sundal jsem jen ten plast kolem Takže jdou obě varianty ;)
jo ten světlovodnej plast ven dostaneš ven bez vyndání klimy, ale je problém s vytažením napájení pro DPS - nejde to vytáhnout místo původní žárovky jelikož ta je pod otočným přepínačem stupňů ventilátoru. Plast vyndáš tak, že vytaháš všechny otočné přepínače a pak ten černej plast kolem nich je na několika místech nacvaklej - to už uvidíš. (vše samozřejmě při sundaném rámečku celého středového tunelu)
ten obrázek mi přijde zmatečnej. Já mám dojem, že na sundání toho plastu kolem budíku jsou dva šroubky nad budíkama a jeden pod krytkou s nápisem octavia a u mřížek je to jen nacvakany.
Nic proti tomu návodu v odkazu (četl jsem jen začátek), ale já osobně jsem tunel nevyndaval. Ovládání klimy jde ven i bez toho. Sundat rámeček, odšroubovat klimu, povytáhnout, odpojit konektory a lanka a pak ji ven dostanete. Zpátky jde hůř kvůli připojení lanek, ale jde to. Jinak k mojemu DPS který tu zmiňujete, u ovládání ventilátoru to chce dořešit jelikož ta poloha "0" - vypnuto mi vzhledem k rozvržení LEDek svítí víc a nevypadá to nejlíp. Bohužel už nemám vůbec čas na vymejšlení, tak jsem to u mě tak nechal.
Nebo prostě jen kabeláž dveří řidiče v průchodce "A" sloupku?
Prodám sedačky z Octavie 1 v černé kůži, ale šedé plasty. Zadní s loketkou (malý oděrek - viz. detailní foto loketky) Přední nemají bagy, bederku ani výhřev. Bagy na dodělání mám, bederky rovněž (jedna bohužel bez lanka, ale obě jinak v pořádku) Bagy i bederky viz. foto přidám zdarma. Cena za komplet 4000,- Pouze osobní převzetí v Mladé Boleslavi (blízké okolí mohu dovézt) Dále k prodeji za 500,- (+100,- pošta) bag palubky ke spolujezdci s lehce poškozeným konektorem (jen plast)
Některá rádia jsou ještě proti vytažení uchycena zezadu maticí. Přístup dost špatnej. Zkus se nějak dostat rukou na zadní stranu rádia a nahmatat zhruba uprostřed rádia matici (šroubovice bývá součástí rádia)
aha, děkuji a omlouvám se za téma
Nový ještě nemám :) chtěl jsem to nejdříve rozebrat když mám tu sedačku doma.
Zdravím Nechci něco polámat, tak jestli někdo poradíte jak rozebrat odjištění zadní sedačky. Rád bych tam dal černé namísto šedých.
Mám dojem, že normálně origo loketka se tam dá dát. Akorát budeš muset vyřezat ten držák na nápoje co je před popelníkem.
Bych to viděl na sundání tapecu a pak prostě odjistit táhlem co vede ke kolíčku co je skrz tapec u skla a pak lankem od vnitřní kličky otevřít. Tapec jsem při zablokovanejch dveřích sundaval tak před čtrnácti dny. Znamená to vlízt do auta sundat si plast dole na sloupku mezi předníma a zadníma dveřma, sundat plast co je vedle sedačky a leží na něm zadní pás. Vyndat těsnění kolem dveří (to s plastovým lemem kolem celýho vstupu) jde to ztuha ale jde to. Vyšroubovat madlo, šroubek pod repráčkem, a kolem dokola výplně těch asi 7 torxů (některý musíš jen přes kombinačky a bit torxu jelikož se na ně blbě dostává (rovněž to jde blbě ale jde to) Hlavně nejdříve odstraň těsnění jelikož se plete při šroubování těch 7 torxů. Mě se bohužel podařilo poškodit těsnění jelikož jsem si vyšrouboval torx a pak tahal těsnění. Takhle se dostaneš do dveří. Ovšem proč ty nejdou ani centrálem odemknout je už jiná věc. Mě nešly jen otevřít. Centrál odmykal i zamykal bez problémů. U mě mi blokovalo lanko vnitřní kliky otevírání dveří. Zůstalo zatažený jako když je klika stále otevřená. Problém totiž je, že při zamčenejch dveřích se prvním zatažením za kliku dveře odemknou a druhým otevřou ovšem když se lanko sekne právě při tom odemčení ... je konec :D
Pokud se chystas objednavat novy zbozi, tak ve skoda servisech ti dodaj dil podle VIN, ale cenove to bude ranec. Pokud budes schanet pouzity, tak u zamku jde asi jen o to jestli central nebo necentral a pak taky jestli ma klickovej vstup (pokud jde o predni). Se stahovackou neporadim, ale rovnez pujde jen o rok vyroby auta. Tyhle dily bejvaj stejny co se tyce motorizace ci typu karoserie. Samozrejme musis resit na jaky dvere zamek a stahovacka je. Neco o stahovackach je o par temat nize. Cena pouzityho centralovyho zamku bejva cca 500,- stahovacka netusim. Nejaky zamky mam doma navic, ale nevim uz jaky musel bych se kouknout. Sorry za hacky carky, pisu z mobilu a nechce se mi to cvakat :-)
By ses divil co lidi čórnou. Když jsem měl Favorita tak mi vyřízli zadní sklo z pátejch (zatmavený) jinak nic nevzali. Z Octy mi sebrali blbou krytku z tažnýho. Jednu mi sežrala myčka a tu druhou mi právě čórli. Pak jsem se na krytku vys***.
RE Zilton: Jo já taky bydlím v paneláku. Občas jsem nechával pootevřený okna cca 1cm přes noc, ale mám tmavý deflektory takže to nebylo vidět a i tak by se tam nikdo nedostal. RE Fenix: Nebude se držet ve dveřích. Ten igelit tam je proto aby voda stekla na spod dveří kde jsou otvory pro odtok. Otvory pro odtok jsou pod úrovní těsnění a voda steče na vnější práh
Já myslím, že co se týče SPZ tak to projde i na STK. Mám dojem, že tu někdo psal, že ho na STK i pochválili jak mu to pěkně svítí
Koberec je podle mě zbytečnost vyndavat. Pod tím co na něj šlapeš je ještě jeden a ten je přilepenej takže ti tam voda stejně zůstane. Až bude teplo větrej hodně auto a ono to vyschne. Teď při dešti je to na nic :(
No pokud jsi proměřoval ledky v panelu ovladače, tak jseš alespoň trochu schopnej to dohledat. Já bych začal rozebráním toho panelu a nalezením napájení +/- a odzkoušením samotného podsvícení buď na externím zdroji nebo připojením napřímo na autobaterii. Poradil bych který piny to jsou, ale už si to nepamatuju (rozhodně jsou hned vedle sebe). Měl jsem to taky na stole když jsem dělal bílý podsvícení na externím zdroji. Pokud bude svítit, tak jdi ve dveřích po drátech co vedou na příslušný piny. Asi nejhorší na tom je to rozebírání dveří pokud je to v kabeláži EDIT: Tak jsem pohledal ve schématech a mělo by být pin 12 + a pin 11 -, + i - jsou propojeny někde ve dveřích řidiče i s ostatním napájením podsvícení (ovladač zrcátek), tak to musí bejt někde v těch dveřích. Přes nic jinýho to nejde.
nejspíš nepůjde? A nebude lepší nejdřív zjistit jestli opravdu nejde aktivovat originál dálka? Já mám Octu rv 1998 a dálka by mi šla akorát koupit ty klíče a aktivovat to, tak mi je divný, že by u 2003 dálka vůbec nebyla. Zkus kouknout pod těsnění u pantů LP dveří jestli tam nejni drát - anténa dálky. Já ji tam mám.
Aktuálně v sekci Interiér to taky někdo řeší.
Igelit a oboustraná lepenka (značka nějaká noname :lool: ) drží už rok zima i léto
