2 193 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele olisoft
Zatial to preklemuj, aby to zbytocne nesvietilo.
No to moze byt bud kabelaz - zly kontakt na snimac teploty v deckach, alebo RJ vyhrevu (teoreticky aj spinac/potenciometer).
A hreju Ti tie polosporty? Najskor to cvaka RJ vyhrevu, vyhrev je spinany podla teploty decky (a nastavenej teploty na ovladaci) Moze byt problem so snimacom teploty v deckach, kabelazou deciek v sedackach, ...
tento vyzor moooozem aj ja! ;)
Pri kodovani cez VAG zadavas, kolko klucov chces naparovat. Ine ako tie su nefunkcne (vymazane).
su nacvakane, daju sa lahko vytiahnut von. Staci sa tu poobzerat, nepriklad vo vyvesenej teme o dennom svieteni mas fotky mriezok (hladanie funguje...)
Skus napisat uzivatelovi cosby, alebo MartinRS. Teoreticky ide, ale nemozes ju pripojit na can, pouziva inu verziu.
Elektrika do toho laveho ide? Odmeraj aj odpor spiralky, moze byt poskodena. Vtedy je to na vymenu skla (spirala je prilepena pod sklom zrkadla.
Odkial si? Najlepsie strhnut tapacir z 5tych dveri, zavriet sa do kufra a kamarat nech polieva z hadice auto, pozeraj odkial (kadial) tecie. Ked vyteka zo zamku, moze zatekat cez listu nad znackou, ale to je len dohad...
Vladan: pozri sa do sekcie navody a pohladaj tych par tem o zmene podsvietenia. Beduin nejake robil, celkom pekne to rozpisal. Jeho clanky su aj na zabiakovom webe skodaoctavia.cz
Zaslepka zadneho zamku je origo diel, skodovka ich predava... :)
jasne. Pozri spredu na sosovky, ci nie su take "zahmlene", pripadne vyber vybojku a pozri cez svetlo. Ocistis a mas "nove" svetla. :D Ale moze byt aj druha pricina - "vypalene (popraskane akoby s pavucinou) predne plasty. To uz je potom na vymenu korpusov. Alebo na chvilu pomoze rozlestit ich xerapolom. No a posledna moznost je, ze dozivaju vybojky, zacinaju svietit na "ruzovo", kupis druhe, vymenis a mas na dlho pokoj.
Tak pohlad do bloku kurenia (klasika, bez klimy). Pre origo obrazok klik na link. klapky v jednej krajnej polohe klapky v druhej krajnej polohe radiator koli predstave obtekania vzduchu ventilator nema kade tlacit nazad
rozoberat to cele? fuuha, nechcel by som. Stacilo mi, ze som dal vymenit cely blok za climatronic variantu... Skusil si pozriet, ci tam nieco nevidis? Zrkadielko, baterka a ides. Aj ked... je to dost za roh. Teoreticky mozem skusit pozriet na ten povodny blok, mam ho este v pivnici. Co radiator, nemozes ho mat zaneseny prachom alebo tak nieco?
Potom hod foto ako to svieti, najlepsie aj link na dx.
Preco by fukalo cezen von? Cez ten filter nasava... A ventilator je tak, ze fuka dovnutra a nie do toho filtra. pristup k vetraku je jednoduchy, je za odkladacou skrinkou pred spolujazdcom: uvolnit ho je este jednoduchsie, zdola su len dve skrutky, das dolu kryt a vetrak "vypadne" dodola. Za vetrakom uvidis klapku, cez ktoru prichadza vstupny vzduch z filtra pod torpedom.
S3 RS5: You placed your post in wrong section... You have OII not OI. Corrected.
toto je sekcia na hotove navody... presuvam do OI
Pozri sa do mojej temy na vymenu packy smeroviek Podla vsetkeho sa Ti vylomil ten biely cuplik, ktory trochu vidno na troch poslednych obrazkoch v tomto prispevku Je v strednej casti zvnutra smerom k volantovej tyci, pri zapnuti smerovky sa vysunie.
Co VAG, hovori nieco? moze to byt napriklad zatecena svorkovnica na RJ dveri (pripojena je na "motorcek" stahovania)
Mas zadny ostrekovac? Na limuzine zriedkave, ale moze aj to byt pricinou, v lavom blatniku vnutri je spojka hadicky. ktora obcas povoli.
Tak to mas presne taku ako ja. Cize s hrubou tycou radiacej paky (hruby klacek), sadnu Ti tam len tie, co su urcene pre 1.6i a 1.9SDi. Inak len uprava (prevrtanie na vacsi priemer), bolo to tu popisovane. K vymene radiacej paky si pozri moju temu o oprave radenia spiatocky... :P http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=358
To zalezi od toho, aku mas motorizaciu. Podal toho mas bud hrubu, alebo tenku tyc radiacej paky... :P
Ten central budu s najvacsou pravdepodobnostou mikrospinace v zamkoch. Je tu tema o ich vymene, tam sa mrkni. Co znamena, ze sa klima chova normalne? Treba skusit premerat ten snimac, mozno mas primaly, alebo privelky tlak v klimaokruhu, ale len tak "na hrane" a bezne Ti to moze chodit. Snimac teploty vymen. :P
ohladne laktovej opierky - pozri sa do navodu na opravu, ja som tu zapadku kupil u nas v skodovke, mas tam aj objednacie cislo http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=360 Co sa tyka ofukov - ako houmik pise, vrakac a pripadne inzeraty, nove su poslednou moznostou (draheee) No a volant - pozri sa tu do bazaru, mozno najdes aky potrebujes. Pozor ale na "verziu", predface (modelovy rok do 2000 vratane) ma iny airbag ako face verzia (modelovy rok od2001 vratane). No a este jedna pripomienka, vypln si do profilu odkial si, v blizkom okoli sa moze najst niekto z klubu, kto Ti dokaze dobre poradit / pomoct. A do podpisu si daj ake mas presne auto, pre niektore diely je to dolezite vediet. :P
