olisoft
Moderátoři
Vše od uživatele olisoft
  1. Drzi sa bez problemov, nie su to klasicke led, k tym naozaj treba odpory. Toto su led priamo na 12V.
  2. olisoft
    Problém s baterií
    Ta vitazna znacka znie dost neznackovo.
  3. Mne to robilo so starymi silentblokmi na prednych ramenach. Rameno klepalo o napravnicu, znelo to ako vadny homokineticky klb. :D
  4. Snad Ti toto pomoze: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=1453
  5. no az take oslovenie si nezasluzim... Viem, ze hlada sa tazko, treba trochu viac/dlhsie skusat. :D Nech sa dari s opravou.
  6. Vinco, taky stary harcovnik a nepohladas v navodoch? :) moja tema o tom pise dost... Na odistenie behni do kufra a skrutkovacom pridvihni ten zobacik, co ju drzi zaklopenu. Pozri si ako je to na druhej sedacke.
  7. olisoft
    climatronic
    oboje je priblizne za skrinkou pred spolujazdcom :lool:
  8. olisoft
    climatronic
    Teraz v zime sa pri pusteni klimy nespusti klimacerpadlo (pod +5 stupnov), aby nezamrzol vyparnik. Takze nebezi okruh klimy a teda nema co vydavat tie zvuky. Podla mna to, co pocujes su zvuky z expanzneho ventilu, alebo z vyparnika.
  9. olisoft
    Octavia I 4x4
    Tak uz len pripojit to na VAG, co pise o haldexe. Minule som s kamaratom pozeral jeho OI 4x4 1.9TDi, velmi som ho nepotesil, odisla mu RJ haldexu. Skontroluj si poistky (moze byt vypalena "ta spravna"), konektor k haldexu pod autom byva zaoxidovany, moze byt vadne aj cerpadielko pripojene na haldex.
  10. V schemach je modelovy rok, podla toho sa orientuj. Datum vyroby sa moze lisit, od cca septembra vyrabaju vzdy "novy" rok.
  11. To, ze treba vratit kusok kluc, aby sli smerovky ukazuje na tu spinacku (minimalne elektricky spodok), vymen to a vyriesis asi vsetky problemy. Potom premeraj to dobijanie, uz bude mozno treba altik dat "na renovaciu", alebo novy.
  12. olisoft
    Nabití baterie
    Ak je to origo radio a je pripojene ako ma byt, tak ani ten pin nebude pytat. Inak len el okna nastavit (stiahnut a vytiahnut s podrzanim tlacitka), inak nic nerobi problemy.
  13. olisoft
    zadní sedák
    Nie je tam diera, na zadnej casti sedacky je plech, takze jedine vyrezat dieru na lyze a spol.
  14. olisoft
    tempomat zadarmo
    Packu kup tu v bazari, bude za cca 500Kc a tie mikrospinace bud implementujes do nej, alebo stihacka prezradi, ako je to zapojene v jeho aute.
  15. olisoft
    tempomat zadarmo
    Islo by to tak, doporucujem Ti ale dorobit si oba do origo packy, je to silno navykove...
  16. olisoft
    Silentbloky ramen
    Oplati sa to, tie TT puky su "vecne" na rozdiel od origo, ktore budes znova zanedlho musiet vymenit. Na normalne jazdenie su powerflexy (na nase cesty) nic moc.
  17. pod rele blokom mas privedene +12V, odtial to mas blizko k poistkam, relatkam, ...
  18. olisoft
    tempomat zadarmo
    ono na ebay ich maju, ale dost za to chcu... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/REPLACEMENT...sQ5fAccessories http://cgi.ebay.com/New-Audiovox-250-1316-...=item1c12aefd56 stihacka: mozes hodit schemu ako si to pripojil na origo packu?
  19. olisoft
    tempomat zadarmo
    ten tempomat, co ma stihacka je nezavisly na motore, stoji tusim okolo 100$ a nemusis menit nic na motore. Skus pozriet na SH, tam to mal aj odfotene.
  20. olisoft
    tempomat zadarmo
    No je to mozne, pouzi taky, ako ma stihacka na svojej 1.6ke. Kupil cez Ebay, ma to vlastne ovladanie. :)
  21. olisoft
    zámek
    Od kluca to nezavisi, zamok je uchyteny "sponou", ktoru uvolnis (pootocis a tym odblokujes zamok) tym, ze povolis srob pristupny z boku dveri.
  22. olisoft
    Pneumatiky
    No podla prepoctu http://www.miata.net/garage/tirecalc.html bude tachometer kecat o 3.2% Cize ked pojdes 100km/h (keby nekecal tachometer), tak pojdes 103.2 km/h. A to je v tolerancii tacho, takze pojdes "presnejsie".
  23. olisoft
    TL na alu kola
    Skor by som povedal, ze 16" su v technicaku od faceliftu. Na mojej boli origo zapisane a tourku urcite nemam.
  24. Namontujes aj na "hole" auto? Nemam ani abs...
