olisoft
Moderátoři
Vše od uživatele olisoft
  1. No skoro... Ael hlavne, aby som mal tichucko v kabine a mohol pocuvat na malej hlasitosti a neskreslene. brnknem Ti cez den a dohodneme sa :)
  2. Take sukromne SQ Zaroven to bude mat aj ine dopady, nielen na hudbu... Ta hmotnost vibry je dost velke minus, predsa len nemam najvykonnejsi motor.
  3. Caute, mam na vas tazku otazku... Aky material pouzit na tlmenie auta (dvere, kabina, ostatne plechy)? Najlepsie dve varianty - bez obmedzenia financii a verzia "za malo penazi vela muziky" Je dobre kombinovat? Napriklad dynamat extreme na vsetky dvere a sikadamp na kasnu? Co vybrat, kedze materialov je vela... dynamat extreme, sikadamp, vibraflex, ...
  4. olisoft
    Maxidot ze superba
    Vasa myslel plast v ktorom je plosak budikov namontovany.
  5. olisoft
    maxi dot display
    to mas OI ci OII? toto je zla sekcia, tak aby som to hodil do spravnej...
  6. Ak to skusis prepojit tak ako pises, bude Ti to blbnut. Ale ved skus si... Ked sme prerabali moju octu na climatronic (nemal som vobec klimu), tak pri pripojeni "navyse" snimaca teploty to ukazovalo blbosti. Az ked sme napojili tak ako to ma byt (snimac za naraznikom ide do climatronicu a budiky si beru teplotu od neho) to chodilo Ok.
  7. Tiez mam tie Night Guide a som velmi spokojny! :)
  8. Vedie Ta k tomu nieco konkretne, alebo ho tam proste chces, lebo nemas iny? Ten alarm je totiz asi ten najhorsi aky moze byt... Deaktivacia odomknutim dveri (potom sice este treba do urcitej doby startovat, ale to nie je prekazka...) Inak len niekto, kto ma VDS a dump spravnej verzie RJ.
  9. Aky iny konektor? Ja som tie zamky menil stare (cierne) za nove (zelene) a konektory sedeli...
  10. to bude bud snimac teploty, alebo konektor na nom. Mam obcas nieco podobne a VAG mi povedal, ze videl prerusenie vedenia toho snimaca. :D Uz len mat cas sa na to vrhnut...
  11. olisoft
    Čidlo teploměru
    Ak myslis vonkajsiu teplotu, tak na tu je snimac za lavou mriezkou na narazniku. Ak myslis teplotu motora, tak tam je snimac pri motore, bolo to tu uz aj s obrazkom. Mal si to pripojene na VAG? Ten Ti v takomto pripade pomoze, bez neho len kontrola vedenia a konektorov na snimac, pripadne vymena snimaca.
  12. sedacky su rovnake, mierne odlisne su tapecy (zadne dvere maju inak horny roh), ale aj tie sedia.
  13. No teda, clovek nie je 1 a pol dna pri pocitaci a take veci mu ujdu...
  14. Aky je to poistny srob? Ak origo, tak v servise mavaju vsetky nahrady, to sa da aj kupit. Ak neorigo, tak bud skusit zohnat nahradny orech, alebo prinajhorsom nabodovat maticu a odtiahnut.
  15. Aka kontrolka? Na blokovanie zadnych okien je len to tlacitko bez kontrolky. Mozes mat spinave kontakty a tlacitko nezopne, iba je zaaretovane mechanicky. Da sa otvorit a precistit.
  16. Mozne je vsetko, len na kolko si to cenis... Budes musiet vymenit klapku, RJ, kabelaz v motorovej casti, termostat, ....
  17. Mal by si to mat v serviske, nie? Mne robili tusim pri 90tis.km.
  18. Pre zaujimavost foto zvnutra sedacky vybavenej laktovou opierkou, necham na kazdeho posudenie, ci sa tretie hlavova opierka da nainstalovat. :) Tie voditka na opierku nie su uplne dotlacene, chyba cca 1cm. Vacsi obrazok kliknutim na nahlad...
  19. Preco, ja mam napriklad zamok radicky zboku tunelu, niektore zamky su cez kozenkovy vak na radicke. Inak napad je to dobry.
  20. ze vas to este baviiii
  21. Potrebujes svetla s hmlovkami (ked neboli, tak svetlo ma len zaslepku) vypinac svetiel s moznostou hmloviek kabelaz (priprava nebola) no a vsetko to pozapajat. Ja osobne by som radsej hmlovky dal do mriezok, origo umiestnene je to naozaj nic moc. Blizsie info v sekcii elektronika, alebo na SH ;)
  22. Skontroluj si tie parabolky pohladom, moze byt "vypalena" (odpadavajuca) odrazova vrstva. VAG co hovori na RJ svetiel?
  23. Najlepsie roky uz to ma za sebou. Vymen ich a budes spokojny. Mna to uz tiez caka...
  24. Nemate "vypalene" parabolky xenonov? Vtedy by to mohlo svietit slabo. S tym naklananim (ci nenaklananim) - VAG nieco hovori? Moze to byt RJ svetla, motorcek, kabelaz...
