sinor29
Vše od uživatele sinor29
  1. sinor29
    manuální klima
    Doplnena test probehl ok ale klima nejde do kompresoru jde malo proudu okolo 9V a nesepne Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  2. Jasne a proto to porad funguje Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  3. sinor29
    Nefunguje autorádio
    Mam alpine a musi tam byt takova prodluzka kde je to asi prepinovane bez ni me radio neslo. Byla to soucast k radiu. Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  4. ;) pouzivam wdecko:) Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  5. Toto resim uz cca 4roky....me pomaha nechat kmitat treba 2munuty a je na cas klid pred zimou to prostrikavam olejem ... Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  6. sinor29
    manuální klima
    Super dik ta informace to se ceni :) Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  7. sinor29
    manuální klima
    No v lete to budou 3 roky ale porad chladi lip nez kdyz jsem ji pred 3lety nechaval doplnit. Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  8. Zdar pánové nikde jsem podobný problém nenalezl. Jde o funkci manuální klimatizace. př.:+20st. a klima nesepne a někdy sepne chladí dobře, žadné divné zvuky neslyším, předpokládám asi problém v kabelech. Je toto možná častý jev na co se zaměřit? Děkuji moc za radu.
  9. Jojo naboj staci stocit srovnat.... Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  10. Zkus ahifi maj tam foto ja se tam inspiroval dostal radu a oki me hraje o 100% jinak mdf nove repro radio a vytlumene dvere Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  11. Ahoj Martine prosimtě kamarád má VW T 4 4x4 a má problém v elektrice na diag mu to pise vadny snimac brzd.svetel snimac 1/2 polohy plyn.pedálu pak chyba na ukazately rychloměru a odběr proudu v klidu má 5-6 ampérů mohl bych mu doporučit tebe ? On by to potřeboval pořešit do 14dnů kdy pojede na 3 týdny na slovensko nebo případně neznáš někoho kdo by měl na toto čas? Děkuji za odpověd. Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  12. Ahoj na octavce 1 combi jsem si nechal poradit na ahifi koupil jsem set do předních dveří mdf repro tlumeni vnitrni plech a pod tapec vyslo to cca zrovna v akci na 3300kc a musim rict ze je to pecka repro jsem pouzil performance x 2.16 mac audio. Obcas mam pojcenou octu ktera to ma origo a je to opravdu znatelný rozdil .....za malo penez hodne muziky:-) Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  13. Vetsinou to dela kabel ze sloupku do dveri rozdelej a uvidis ktery je prodreny ;-) Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk
  14. Me toto prave delalo to cidlo taky jen chvilku po startu po vymene uz byl klid ....
  15. Hlavne bych se zameril co je ve velkem technicaku v pripade nehody je to prvni vec po cem pojistovna jde a na stk taky problem pokud to neuplatis....
  16. Zdar koupil jsem fabii 14mpi a na baterii z boku je takova cerna krabicka s usb kabelem k cemu to mohlo slouzit? Kabelu tam je vic jeden usb a dalsi nekam vede dal k motoru?
  17. Zdar mohlo ti okno vyskocit z drzaku skla na stahovacce kdyby prasklo lanko nebo neco jineho tak tu sklo sjede dolu a nahoru uz nevyjede sundej calouneni a poduvej se to poznas
  18. sinor29
    Dvojitá podlaha
    160kg unesla uplne v pohode a to jsem tam jeste s divkou dovadel;-) Na hagusy taky pisou min a unesou vic
  19. Vadne cidlo teploty chladici kapaliny mel jsem to taky to zezadu na motoru
  20. 5,8l/100km je uplne v pohode ja nechapu jak nekdo porad resi spotrebu u tohoto motoru proste v norme je od 4-6l/100km zalezi na ceste,pneu,nohach,zda jezdi clovek na neutral nebo setrvacnost,zda jezdi hrabe co krizovatka,ja osobne na 1,9 81kw asv za 115000km prumer 5,6/100km nejvic jsem mel 6,1 na nadrz a nejmin 4,9 na nadrz.
  21. Tuhle chybu js mel taky a zavada byla prehlodana podtlakova hadicka na regulaci turba od ventilu
  22. sinor29
    Servis Kladno?
    Ahoj zkus Kymla v Buštěhradě je to šikovný a levný servisák.
  23. Zkus tyhle http://www.hothatchshop.cz http://www.hothatchshop.cz/informace/navody/zvyseni-vykonu http://www.hothatchshop.cz/informace/projekty/skoda-octavia-iii-rs-329hp-apr-stage-1
  24. sinor29
    Přední světla
    Jojo přesně tak ona je hezká i přes face:-) jen ty světla po tech 15 letech jsou uz nic moc letos ji bude v prosinci uz 16:-)
  25. sinor29
    Přední světla
    Dik jsem si myslel nevadi kazdopadne jsou i cira sklenena to bude lepsi nez plast:-) mej te se a diky
