jofa
179 -
Vše od uživatele jofa
Zdravim,nakolko mame v rodine 3 auta z koncernu vw (passat rv97,fabia rv00 a octavia 02) a vacsinou vsetky opravy robim ja,rozhodol som sa ze by som si kupil nejaku obycajnu diagnostiku.mam ale problem,ze po tom vsetkom co som si precital tak mam z toho dobry hokej.rozhodujem sa medi vag vcds kkl 409.1 alebo vag vcds hex can.cenovy rozdiel medzi nimi je asi 30e.operacny system mam win 7 64bit a win 8.1 64bit.docital som sa ze kkl na 64bitovom systeme nejde,na druhu stranu hex can vraj spravi na mojej octe len motor.som z toho magor a bol by som rad keby mi v tom niekto zo skusenych poradil.dakujem
Zdravim,mam otazku k tejto teme.nevie niekto aky typ resp.tvar teplotneho cidla ide na moju octu?je to sdi r.v.2002.chcel som ho objednat lebo moje uz dosluhuje ale su tam 2 typy aj farby...
Vidim teda ze ma zrejme bude cakat este investicia.skusim to teda pretesnit a ked nepomoze tak aspon viem na co sa mam zamerat.dakujem za info ;)
ja to musim pretesnit tak ci tak,lebo ten olej ma tam znervoznuje :D co sa tyka toho ventilu,tak ako sa ti javili poruchy?jasom skusal odpojit hadicku zo vzduchoveho filtra pri nastartovanom motore a nic sa nedialo,nic netahalo.ta hadicka je napojena prave na ten ventil tak neviem ci to tak ma byt alebo nie.
Super,a drzi to len na tych troch sruboch,myslim 13-ka kluc to je.a este otazka,na vackovom hriadeli to je len nasunute?inak vdaka,pomohol si mi ;)
Dnes som vymenil este hadicku do egr ventilu a je to o nieco lepsie.vsimol som si ale ze mam zo spodu zatecenu vyvevu od oleja,je tam trsnenie alebo gufero?mozno mi tade unika potrebny podtlak,robil to uz niekto?myslim tu vyvevu ci uz niekto mal zhodenu,ci si na nieco treba davat pozor.dik
A co nemecka znacka TRW? Udajne prvovyroba...ja musim tie moje takisto dat stocit lebo po 2 rokoch takisto v prdeli...
Tak podtlakova hadicka ok,vymenil som aj tie male ale problem pretrvava.ventil chodi,sice sa mi zda ze tazsie cez neho prechadza vzduch ale ide len jednym smerom,takze podtlak by mal byt ok.nikde nic nesyci.vsimol som si ale ze ked zosliapnem pedal,vonku pocut take male pisknutie,mam na mysli ked auto stoji.este ma napadlo,ci to nemoze sposobovat ze by sa niektory brzd.valcek pridieral a tazko by chodil,mohlo by to sposobovat ten tvrdy pedal?
Presne tak,unika len ked stlacas pedal,teda ked vyvinies tlak vo valci staci mala netesnost a uz ti presakuje.ak je v malom mnozstve tak to posobi ako keby bola zaschnuta.skus po tom flaku prejst prstami a potom posuchaj prstami,musi to byt take drsnejsie,vtedy mas istotu ze to je brzdovka
A ako zistim ci su tlmice este ok?
Popravde neviem ci boli niekedy menene.vyzeraju dost staro,tiect netecu,len ma znervoznuje ze ked si do zadu sadnu 2 ludia tak to cupi jak stara skodovka.auto ma aj tazne a nabehane 195000.ja ho mam 4.rok a kupoval som ho pri 140000.
Skorej by som to videl ze ti bud unika kvapalina niekde alebo membrany v hlavnom brzdovom valci su k.o.a prepustaju kvapalinu a tym padom ti ide pedal az dole.
Ak ti unika brzdovka,pedal brzdy nepada a brzdi dobre,zameral by som sa najprv ci netecie spojkovy valec,ak teda nemas spojku mechanicku.
Mam otazku ohladom zadnych tlmicov na mojej O1.mozu sa na spodku tlmica (ako je prisrobovany k naprave) tlmici hybat,resp.mierne otacat do stran?to som si vsimol se mi robia a neviem ci ich mam vymenit alebo nie.
Este taka malickost,kotuce aj platnicky mas fungl nove?ak hej tak by som s tym chvilu pojazdil aby si dobre sadli a vysuchali si brzdovu plochu.
Ok,dik za radu,zajtra sa na to pozrem,pre istotu asi vymenim aj tie male hadicky lebo uz su postahovane miestami izolackou...
Ahoj,ja mam takisto este bubny,oblozenie mam ferodo premier a bubny srl.dosticky su celkom v pohode ale bubny urcite nedavaj srl.po dvoch rokoch ma caka bud sustruh alebo vymena za lepsie,jeden je vajcovity,teda trasie pri przdeni.pocul som ze zimmerman alebo trw su v pohode,aj cenovo dostupne,cca 40e za ks.a valceky su na automat ine ako manual,na to si daj pozor.
Noo myslel som si ze to bude tym.ten ventil v tej hadicke ma fungovat ktorym smerom,do posilovaca ano a z neho nie?este mam otazku,mozu to robit aj tie male hadicky co su napojene aj na tu velku do posilovaca?dnes som to omrkol len tak zlahka a vsimol som si ze ta hadicka z posilovaca na vyveve dobre nedrzi,da sa na nej lahko otacat.a este jedna otazka,ta hadicka v tom posilovaci je len nasadena alebo ako tam drzi?dik
Zdravim,hladam radu ohladom mojho problemu s brzdami.od vcera sa mi stava dost casto ze ked idem zabrzdit tak mi zostane pedal tvrdsi ako obycajne,teda nie uplne tvrdy ale nejde tak lahko ako obvykle,takisto mi pedal brzdi pri vrchu,nie v polovici ako obvykle.brzdi dobre,len musim viac zosliapnut pedal.s brzdami som nic nerobil minimalne pol roka.ked pedal naslapem pri vypnutom motore stvrdne,ked nastartujem padne do normalu ale po chvilke alebo viacnasobnom brzdeni zase stvrdne.hladal som tu podobny problem ale nic taketo som nenasiel.na co sa mam pozret?vdaka za kazdu radu.
Mam este jednu otazku ohladom toho cidla.moze sposobovat,ze mi obcas pri zohriatom motore kolisu otacky medzi 900-1000?resp.drzia sa na 1000.vag mi vypisal iba chybu toho cidla teploty.moze to mat nejaky suvis?
Presne ako pise PROCHY603,naco ti je cela sada?ja som mal strhnuty zavit na tehlici na brzdovy strmen,kupil som k tomu iba potrebny zavitnik a strunku a opravil...cca 10ebma to cele stalo a pol hodku roboty aj cigaretou ;)
Tak vyzera to ze som problem odstranil.brzdove dosticky dosadali na hranu vnutornej strany kotuca,tak som ich vybrusil aby dosadali len na brzdiacu plochu a zatial ok.
Vyssi byt nemoze,na to ma vplyv pruzina...je to ako hovoris v tuhosti,paket na nespevnene cesty musi byt tuhsi aby ti auto neplavalo ako na lodi.
Zdravim,mam problem s brzdami pri brzdeni.nedavno som cistil brzdy lebo piskali,dnes som siel s autom do mesta a zrazu z prednej pravej strany neuveritelny piskot pri brzdeni ako keby siel kov na kov...hrany na platnickach som obrusil,presiel smirglom a stale to robi.dokonca pocut aj jemny piskot ked auto stoji na mieste a len zosliapnem pedal zlozene su dobre.vedel by mi niekto poradit co s tym?hladal som aj tu na fore ale nic podobne som nenasiel.
Tak závit opravený,zohnal som jednotlivé diely zo sady helicoil a opravil,len som musel dať na sústruhu prerobiť závit na vodiacom kolíku z M9 na M8. Oprava ma vyšla na 10€ a asi pol hodinku času.
