xshreck
Vše od uživatele xshreck
  1. Když jste u těch štrek .) nastoupáno jen kolem 2400m podle cykloatlasu
  2. hořákem zapálit a ono se to vypálí samo )pomoct třeba kompresorem)
  3. Hm, fakt že jo. Měl jsem za to že tam je 2,4 :-/ tak to sry.
  4. Tak po vyčištění se používat může, to je pak na každém jestli ho zaslepí nebo ne.
  5. ale proti klouzání by to fungovat mohlo :lool:
  6. záslepku je nej udělat podle šířky původní příruby, myslím kolem 6mm. Pak ti nedou zašroubovat šrouby apod.
  7. není to diodama, dělalo to i se žárovkama. Nejdou zapnout jak ručně (přepnu do ON), tak ani přes spínače ve dveřích (přepnuto do zanutí při otevření dveří). Prostě nic s žárovkama nesvítí a mám smůlu, když jsem dal diody tak ty jemně svítí a poblikávaj. Občas to nabhne a svítí OK. BOhužel jen nachvíli.
  8. Psal jsem to do exteriéru - bez odpovědi, raději to dám sem. V autě mi občas nejdou zapnout lampičky, tzn nesvítí mi kufr, vzadu světýlka ani přední panýlek. Vag mi háže chybu chyba spínače, nebo že může být přerušená kabeláž. Světla se někdy rozsvítí, někdy ne. Dělá si to co chce. Např svítí, pak zhasnou - auto stojí, takže by se tam neměl žádný drátek hýbat. Akorát něco dycky cvakne v palubce. Neporadil by někdo kam sáhnout, či nějaké schéma, kam se podívat? Docela mi to začíná vadit, když se krátí den. Jinak mám teď diody místo žárovek, pokud světla "nejdou" tak diody maličko svítí. Na žárovkách to nebylo vidět.
  9. Vzpomněl jsem si na rozhovor s upocenou řadící pákou :lool:
  10. no s tím šílenstvím co tam máš zachvíli prodáš celé auto, bych to nechal tak jak je :D
  11. nahuštěné kola 1,9 místo 2,3 co dávám na 16 michelinkách mi daly podle PP snad 0,3l mnimálně. Jezdil jsem každý den na chlup stejnou trasu stejným tempem. Další věc, na starých gumách 15" jsem měl při šnečím tempu stejnou nebo spíš i vyšší spotřebu, než na kvalitních 16" další co jsem si všiml, šnečí zrychlování mi na spotřebě moc nepřidalo, spíš byla větší ... ale zase s mírou že ano :) jinak nejezdit brzda plyn apod. A co jsem byl na chipu, prý trysky v horším stavu se dají poznat na vyšší spotřebě.
  12. blbé je, že to je celé zadělné a rozdělat to jen tak nepůjde :D zkusím se ještě podívat, něcojsem včera dotlumil dodatečně tak uvidím. Možná mi to dělal i nezapojený konektor..
  13. podívej se do klíčku, jestli ti nevyjela tyčinka immo
  14. neměli je v železářství(měli jen do M8), větší měli až ve "větším" železářství (Ferona Staré Město u UH). Sehnat by to mělo teda jít snad normálně a šrouby mají být myslím 7x 30mm 2x 50mm
  15. Zdravím, vytlumil jsem si přední dveře, dal mdf podložky a nové reproduktory. Něco mi tam ale drnčí, vůbec netuším co to může být. Můžou to být lanka od stahování oken (pokud ano, jak tomuto předejít), či nějaký volný drátek? Snažil jsem se vše udělat napevno. Dqlalo mi to i před upgradem. Díky moc
  16. áno, přesně toto. Nýtovací matice na 10 šroub, díry jsou už nachystané od výroby. Stačí nasadit matici, zanýtovat. http://www.akros.cz/matice-nytovaci-s-plochou-hlavou-an-1971/a2/prod/ nýtovací matice vypadá nějak takto. U nás se prodává jedna za 4,50kč.
  17. Při závodech parkovávám kolikrát na poli, tak jsem dal plech taky ( plast byl urvaný při koupi) stačí koupit 7 nýtovacích matic, 9 šroubů a plech za 1200 - sehnat nýtovací kleště a jde to pěkně. Navíc ten plech není tak vyboulený jak plast mi přijde.
  18. jen bych dodal. Kdyby někdy někomu začal po vytáhnutí blbnout immobilizér, překontrolovat konektory!!! Měl jsem za to že mi nešel kvůli absenci lcd (zapojoval jsem jen samotnou desku ... ale přišlo mi to divný), ale kvli tomu to asi nebylo :) fext:máš to pěkný, ty jsi začal fakt tím nejsložitěhším, čeho se já bojím nejvíc :D
  19. xshreck
    špatně chytá za tepla
    no jak poznám stav čidla teploty nevím ... teplotu mi to ukazuje (snad) dobře, akorát mi 2x za půl roku začala blikat kontrolka kapaliny (že je to přehřáté) hned po startu.
  20. xshreck
    co bývá špatně na startéru? mě nějak kucká při 8°C taky :( teplý motor chytne snad jen co se chytnu klíčku
  21. xshreck
    LILO by Kube
    tomu někdo ukrad zadnici :D pěkný, ale mohlo být o pár desítek cm delší O:-)
  22. ajaj. škoda, jak to dopadlo? Co tě stála kamera? Docela po tom videu o tom přemýšlím, kor když vdím co někteří předemnnou dělaj. JInáč moc luxusní to máš, závidím. Rámečky pro denní svícení jsou vykuchané z čeho? :)
  23. xshreck
    Kabel VAG
    z aukra jsem bral za cca 300 i s poštou, vyčte mi to chyby. naprogramuje klíčky. Víc nepotřebuju .)
  24. nádrž je cca 55l, jezdívám taky 950km a tankuju do plné (dokud nevypne pistole + nacvrkám na nějakou pěknou částku) cca 46-47l
