xshreck
Vše od uživatele xshreck
  1. V podsvícení je na výběr asi z 25 barev, nějaká do zelena tam je :) já si dal ale bílé podsvícení budíků - takže tlačítka svítí bíle (bílá je bohužel ale na radiu slabší), display se mi líbí oranžový :) jde to různě kombinovat nebo automatika přepínání. Display mi přijde při posouvání textu trošku pomalejší, ale hraje fakt perfektně.
  2. To rádio jsem si taky koupil ... chtěl jsem HF, tzn aby to mělo BT. a trošku kvalitnější ... i když ten čelní panel mohl být udělaný podle mě trošku líp tzn uchycení i disp. :) tak ale spokojený su. Jestli je něco lepšího za tu cenu radši neřeším, třeba bych na něco narazil a byl bych nasraný :D
  3. zespodu by to mělo jít normálně šroubem, radil mi to aj servisák. Hlavně pozor na délku šroubů, ať njdou až do chladiče šrouby jsou pod lištou, v mřížkách atd. Když pohledáš tak najdeš i návod lištu buď prstama, nebo já si pomáhám občas klínkem opatrně
  4. to by udělala i cvičená opice .-)
  5. a to vypinování je někdy k vzteku, když to člověk neumí. Navztekal jsem se u rádia - nakonec jsem drát ustřihnul a napájel ho mimo :lool:
  6. No tak mě svítí na tacho 177330, 5 a půl měsíce zpět co jsem auto dovezl tam bylo 167300. S 4,9 :-D komabjn 99 66kw na 88kw
  7. na face světla potřebuješ nové konektroy, taky sháním. Myslím že i na blinkry byly jiné
  8. xshreck
    Záměna řadící páky...
    Jak trošku páku snížit? JE dlouhá jak prase, šikklo by se pár cm dolů. řezat kovový čep, nebo udělat delší díru v hlavici? Jak to řešíte?
  9. 1210. Objednávám z číny, 100ks smd bílá vyjde na cca 85Kč, celé osvětlení (kupoval jsem i žárovky do lampiček, kufru, H3 do mlhovek) vyšlo kolem 600Kč
  10. já bych to napíchnul na diag, to s vymazáním budíků by se ti mělo ukázat (napadlo mne - nevymazaly se ti spíš po přendání baterky?) pak jestli máš moc vzduchu za paliv filtrem a nic do motoru neteče, tak jestli ho nemáš zavzdušněný. Ono už teoreticky by si další naftu pak čerpadlo nemuselo nasát a proto ti to třeba nechytá. Tzn je dost nafty? není někde něco poškozené po vedení paliva? Beru to teda podle zkušenosti se zavzdušněním, motor mohl točit jak chtěl ale nenaskočil
  11. Není tady čerpadlo mechanické poháněné řemenem?
  12. Mě se to zdá na magnet taky pouýitelnější, kor pokud by byl nějaký silnější.
  13. je to asi jedno, jen aby jedny nebyly chrčáky a druhé super repra... zadní jsou spíš mi přijde na dozvučení. Já mám kombinaci udimension a zadní rainbow. K rádiu kenwood jedné z vyšších verzí. Hlavně pomohlo vytlumení. Ale na druhou stranu mi kvůli tomu spadly dveře - ojeté panty v jednom místě. Pak jsem řešil co mi kde drnčí v kaslíku, klíče ve dveřích apod :)
  14. xshreck
    zimáky 205/70 R15
    není na zimu lepší mít trošku užší pneu?
  15. Jedno písmenko a jak se změní význam :D myslel jsem firmu
  16. kdo si hraje, nezlobí :) to máš nějakou formu, která dělá s nerezem? Budíky paráda, stejně jak udělané znaky!
  17. xshreck
    rada na chip
    fun mi to přepájel.
  18. zvuk kov o kov se mi ozyval pri utrzenem silentbloku na rameni. mel jsem tim stoceny trocha i volant.
  19. Jsem měl trošku drsnější brigádu, takže letos to mám trochu slabší :( asi polovinu z 14k co bylo minulý rok. Ale rok ještě nekončí. Nějaká tisícovka se snad ještě zvládne ne?
  20. xshreck
    vif aditivum
    já koupil taky jednu plechovku, barvu to mělo zelenou. výroba někdy únor
  21. mazliik: nemusí být kombi, aby se tam dal dát kočár, co jde trošku složit
  22. tyden zpatky mi zacalo znicehonic svitit zadni leve ovladani oken. prostte dojdu k zamcenemu autu a slabe mi sviti dioda. dneska jsem si vsiml, ze to zacala delat i prava dioda ovladani u spolujezdce. Tady mi nefunguje ani tlacitko ovladani (vzadu slo, nez jsem ho zk***). pokud prendam tlacitka z jinych dveri, vse je ok. ted otazka. cim to muze byt zpusobene? mam prepajene zelene diody za bile. delal jsem to poctive, s pajenim nejakou zkusenost mam.... navic mi zlobi i vnitrni osvetleni, coz take nevim co s tim. mam tu na to vedle tema, ale bez odpovedi ( vypadava nepravidelne veskere osvetleni interieru) take mi zacal obcas blikat immobilizer, coz musim vytahnout klicek a znova ho dat, aby se nacetl. vag mi na zadni leve dvere neukazal zadnou chybu, na prave predni jsem mel chybu zkrat + na kostru. pak mam spatny spinac osvetleni nebo vedeni, zkontrolovat a nefunkcni vyhrev leveho zrdcatka. vsechny chyby jsou vlastne z komfortky. nemuze ta za vsechny tyto chyby? dneska jsem se bavil s jednim servisakem - ze pry delal auto se zapeklyma vsema ovladanima apod, protoze to spatna komf. znicila. Muze to byt i muj pripad? budu to resit s nim pristi tyden, ale pokud by mel nekdo nejaky tip co s tim ...
