PROCHY603
Vše od uživatele PROCHY603
  1. PROCHY603
    demontaz okna
    LIBERO: ANO plastovy kolik co je v skle na OC1!!!!
  2. PROCHY603
    Teplota
    kaje: VODA IDE Z MOTORA CEZ TERMOSTAT DO CHLADICA!!!! Alebo sa mylim??? :smich: borlan napisal:
  3. PROCHY603
    demontaz okna
    Treba vybrat plastovu rozperku-kolik co je na okne.
  4. PROCHY603
    Teplota
    NIE!! Z motora ide cez termostat vrchna hadica do chladica. Spodna hadica na chladici ide voda do motora.
  5. PROCHY603
    Teplota
    Vyzera fakt jak original. Neries to!!! Vymen ho a jazdi!!!! :palec: Fotka originalu.
  6. PROCHY603
    Teplota
    Original ma napisane-vyrazene ze WAHLER!! Ten termostat si dostal zabaleny v krabicke??? pozri foto.
  7. PROCHY603
    Teplota
    WAHLER termostat 279kc. link: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/068121113h-termostat-1-9d-1-9tdi-wahler-vernet-2452.html Blbost aj dole kopcom musi drzat teplotu!!!!! Ak nedrzi teplotu tak je zly TERMOSTAT!!!! :palec:
  8. 712Kc. link: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0863831b-protihlukove-tlumeni-motoru-oe-12669.html
  9. PROCHY603
    Teplota
    Vadny termostat!!! Vymenit.!!! A tu mas plno tem!!!! LINK: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=26717&hl=
  10. Kup si origo kompresor do auta. :palec: Za 30-40eur sa da zohnat novy nepouzity!!!!
  11. HLEDEJ. Je to uz tu Xkrat preberane. 5-6rokov. :palec:
  12. Original z vyroby svieti len lava zadna hmlovka. Da sa dorobit aj prava zadna hmlovka. Potrebujes 1,5metra kablu a jeden PIN a prepojit to. ^_^ ^_^
  13. Kabel z radia ide do stredo basu a odtial je napajani vyskac pri zrkadle. :palec:
  14. Silne???? Kludne mozes dat 72Ah baterku. Lepsie bude startovat a to hlavne v zime.
  15. Kod motora ATD nepusti!!! a je uplne jedno ci mas 4x4 alebo nemas. Podla VIN presne zistis ktora sada je na tvoj motor. Bud stara sada alebo nova. POMOCKA PRE TEBA. Starý typ rozvodů 038198119 - do konce modelového r 02 (10 místo ve VIN zleva = 2) nový typ rozvodů 038198119A - od začátku modelového r 03 (10 místo ve VIN zleva = 3)
  16. PROCHY603
    svetlo ve dveri
    Kabelaz, mikrospinac. :)
  17. Preplach motora je zbytocny!!!!! :palec:
  18. A uz sme doma, Treba jazdit na servis do SKODA AUTO a tam vsetko spravia podla planu udrzby. SKODA auto nieje povinna poskytovat svoje interne predpisy.
  19. Vzdy zarobi servis. Praskne remem predaju rozvody +novu hlavu atd, viac zarobia jak len pri vymene rozvodu. Praskne pneu v zakrute zas zarobi servis vymena dielov,rovnanie kasne+lakovanie. O auto sa ma starat MAJITEL AUTA a nie servis. :( :( Koncim v tejto TEME o nicom. :jelen:
  20. Lenze tvoje OCTAVIA nejazdi okolo komina ale aj na ceste kde je rychlost 100km/h a ked ti buchne pneumatika tak auto konci v kovosrote a ty na ARE -NEMOCNICA alebo ides pod kytky.
  21. :palec: Presne tak SULDA. Ale niektori ludia si nedaju poradit. A ked praskne remen tak uz je neskoro. A hlavne tie reci-mohol som to vymenit-rozvody aj skor.
  22. Tu citaj dalsiu temu o rozvodoch A hlavne auto ktore este stale stoji na dvore. Motor K.O. a druhy sa este nezohnal. :smich: LINK: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=26774&hl=
  23. Na rozvodovej sade je DATUM vyroby ale aj DATUM SPOTREBY-MONTAZE. expire date- Preco asi je tam ten udaj.
  24. Asi mesiac dozadu mi pise znami ze nahodil zimne pneu a pri zatacani aj tak ide auto rovno. ved dezen ma o.k. Poslal mi aj foto DOT-datum vyroby. Viete kde je problem. Ja viem STARE PNEU.
