PROCHY603
Vše od uživatele PROCHY603
  1. Treba vymenit ten sponovak, davat kvalitny olej a menit ho castejsie cca 10 000km. :)
  2. Daj si zmerat tlak oleja!!!! :palec: A podla toho uz budes vediet co je zle!!!! CIDLO, SACI KOS ZANESENY, VADNE OLEJOVE CERPADLO. Cidlo za 100kc urcite nebude moc kvalitne!!!!! made in china.
  3. Napises aj rozumny dovod preco to chces robit??? :prcprc:
  4. Demontovat cislo. Namontovat tlakomer a pozriet ci je spravny tlak oleja. Ak je tlak oleja O.K. Tak mas vadne cidlo aj ked je nove!!!! Alebo cerpadlo je K.O. Alebo je zaneseny saci kos. B) Vela krat sa mi stalo ze aj nove cidlo bolo ZLE. Bud nezhaslo pri nastartovanom motore alebo zacalo svieti pri 3000otackach. :smich: Najlacnejsia oprava pre teba bude : Kupit nove cidlo. Ak nepomoze tak dat do servisu nech zmeraju tlak oleja. Urcite nemas doma budik na meranie tlaku oleja.
  5. VARTA 63Ah 610A :palec:
  6. Ty mas frekvenciu 433mhz. Pozri si moj navod na prerabku kluca. ^_^
  7. Okno netreba menit. Vyhrievanie sa da opravit. A opravis si to aj sam. B) B) http://www.taelektro.sk/?p=736
  8. Pri original kluci sa nic nerozsrobuje pri vymene baterky. A hlavne sa nesrobuje srobik co je pod znakom.
  9. WITT: Tak kde to hrdzavie ziadny tmel nie je. Len tie blatniky treba obcas vycistit!!!! :palec:
  10. Ako si zistil ze poistky su O.K. Nestaci sa len pozriet na poistku. Vymen tie poistky za druhe. Viac krat sa mi uz stalo ze poistky boli zle prepalene nebolo to vidiet. Ked su poistky na 100% dobre tak je vadny prepinac. Da sa to opravit. Prihnut kontakty. Ale najlepsie je dat druhy vypinac.
  11. Vymen poistku cislo 11. Ta je na budiky. Je to mala 5A poistka. Skontroluj aj poistky na pozicii 3,4, tiez 5A. ^_^ Tak este raz si precitaj tu knizku: Poistka cislo 11 alebo 15
  12. Ved ten lak mas O.K. A tie veci co chces vymenit stoja par eur- 500e. Benzinova oc1 motor vydrzi v pohode 500 000km. Dieslova oc1- motor vydrzi v pohode 1 000 000km.
  13. Mozno je to aj original bezpecnostny srob SKODA, Treba ist do skoda servisu alebo do pneuservisu. Je dostat kupit specialny kluc na povolenie vsetkych bezpecnostnych srobov.
  14. Uz roky ich pouzivam. Super ziarovky. :palec:
  15. Ziarovky OSRAM NBR davaju o 90% viac svetla. atd,atd. Obrazok je len na ukazku. Do OC2 sa motuju H1,H7
  16. Musis si zistit aku mas komfortku v aute. Ci tvoja komfortka podporuje aj D,O. Potom si zozenies novy vystrelovak, das vyfrezovat planzetu, nakodujes immo+d.o. -_- -_- Pozri moj navod na prerabku kluca. :P ;)
  17. Ten pevny kluc mas aj s D.O.??? Do octavii sa montovali dva druhy pevneho kluca!!! 1. pevny kluc bez D.O. 2. pevny kluc s D.O. :prcprc:
  18. Vylesti si povodne original svetla a daj tam poriadne ziarovky. :palec: OSRAM NBR. :prcprc:
  19. Oba filtre mozes pouzit. :palec: Je uplne jedno ci mas klimu alebo nemas. Filter s uhlim je kvalitnejsi a lepsie filtruje vzduch.
  20. Ten central je original alebo dorabany!!!! Dorabany ma samostatnu poistku. :palec:
  21. Take auto sa aj vyraba??? oc2??? Viem ze je reprak uchyteny-nataveny v klucke!!!! :prcprc: Ale asi ty ked odide reprak tak menis komplet klucku+reprak. Ja menim len samotny reprak. :smich: Urcite je lacnejsie vymenit len vyskac !!!! Ale podla teba je jednoduchsie a hlavne lacnejsie vymenit komplet klucku s reprakom!!! :smich:
