Enemy5
Vše od uživatele Enemy5
  1. Enemy5
    BOLERO
    Jo vždycky pro párování nového telefonu musí být ostatní BT odpojeny jinak se to s tebou ani nebaví. To samé pokud bys byl spárovaný a připojený a chtěl někdo druhý tak to nejde že si to klikneš z druhého telefonu ale zase se musíš odpojit a potom můžeš z telefonu vybrat HF auto. Jediná možnost jak si přepojit telefony bez vypnutí BT je na Maxidotu.
  2. Enemy5
    BOLERO
    Můžeš mi nekolik mobilů ale připojený vzdy jen jeden.
  3. Dejte si pozor na levný neoriginální zámky. Levný neoriginální zámek se tváří, že funguje ale v zimně můžou plasty uvnitř promrznout a prasknou. Stalo se mi to. Úspora je i v tom, že některé části jsou v originálním zámku kovové, a v neoriginálním plastové. I to snižuje spolehlivost a životnost zámku. Navíc může úplně chybět izolace před vlhkostí a prachem. Dejte si pozor i na zámek z vrakoviště, protože může trpět vadou ohledně motorku zamykání. Bud nebude mít sílu zamknout nebo odemknout.
  4. Tak jsem byl zase v servise. Najeto 148tkm .. rozvody KO, vodní pumpa KO + další ozubený kola a řetízky. Takže jsem fakt nadšenej 🙂 Nesmrtelná 1.2 TSI Vše vyměněno, tak snad najedu dalších 50tkm 😄
  5. nemám vyřešený uchycení toho osvětlení k tomu žlutýmu kusu. Momentálně je to jen rámeček, kterej to tam drží přitlačený. Klidně se podelím o informace a můžete přemýšlet za mě, jak to dotáhnout 🙂 Chtěl jsem zachovat to sklo přes který to svítí, protože má vhodný lom světla....jinak by se to taky dalo asi dobastlit na ty klasický Octavia II osvětlení..... Ulomil bys z toho tu patici a z tohodle jen vyříznul to světlo a přilepil a mechanicky pojistil. O III má to osvětlení skutečně větší, takže se toho musí dost zbrousit aby se tam vešlo 🙂 Tahle intenzita světla společně s originálním dílem mi přišla jako nejlepší kombinace, ale má to svoje mouchy no.
  6. @cayc opravdu ? já se bojím právě těch co svítí ještě 3 metry za auto. Nesnáším to. Líbilo by se mi aby to svítilo tak jako originál na O III nebo F III. Navíc v těch co si poslal je asi 18 LEDek a originál tam má pouze 2. @Kyselinka Aha, no já tam měl jednou takovýhle SMD a svítily a hřály jak blázen😄 moje pokusy se světlem z O III dopadly takhle noo... Sorry za SPAM topicu mojema věcma 🙂
  7. @Kyselinka můžeš mi prosím říct nebo nafotit jak máš teda udělané LED osvětlení v SPZ ? Máš tam klasicky jen LEDku nebo máš nějaký LED modul ? Mě se líbí z O III ty LED na SPZ, ale má to jinej tvar. Svítí akorát, ale nepasujou 😕
  8. Ahoj, mám Octavii II FL 2012, Bolero a BT jednotku 7P6035730F (2902). Samsung A51 se mi aktualizoval na Android 11 a rádio už si není schopné aktualizovat telefonní seznam. Na internetu jsem se dočetl, že PBAP už není v Android 11 podporovaný (nebo jen některá verze PBAP?). Lze to vyřešit aktualizací FW jednotky nebo jiným způsobem na straně telefonu ?
  9. Enemy5
    BOLERO
    Ja maxika nemam a taky bych chtel videt na Boleru nazvy pisnicek a prepinat je pri pripojeni pres BT.
  10. Ahoj chlapi, jelikož jsem nikde nenašel odpověď, obracím se na vás s otázkou. Jde někde v kódování změnit počet setření stěrači po odstříknutí předního skla ? Když uvolním páčku s odstřikem, tak aby to setřelo třeba max 1. Dost mě to sere, protože vždy, když je to okno čistý tak setře ještě jednou a celý to zasere. NEMLUVÍM O TEARDROPU !!!
  11. Nevím teda jak je to na 1.4 TSI ale mě výměna ve škodovce stála kolem 6000.... Měnil jsem při 100t km, další kontrola už bude při 150t km 🙂 viz odkaz na motor 1.2 TSI
  12. Řekl bych že autorizovaný servis by tě neměl odmítnout. A už vůbec, pokud jim ukážeš závadu.
  13. Nemělo. Kazdy telefon ma vlastni profil. Tzn vlastni kontakty. Radši se pokus o to spárování i za cenu ze udelas tovarni nastaveni na mobilu a treba i na BT HF.
  14. Enemy5
    bluethoth
    je toho plné forum !! podívej se pod sedadlo spolujezdce jestli tam mas na podlaze jednotku HF BT ...
  15. Zdravím. Prosim vas jde nekde v diagnostice nebo Boleru nastavit jakym zpusobem maji byt razeny kontakty v seznamu kontaktu ??? Android 10 si rekl ze to bude delat jinak nez vsichni predchozi a pouziva pri stahovani kontaktu pres BT prvne Prijmeni a pote Jmeno
  16. Mám úplně stejný problém ale s výškovým reprákem u řidiče. Podle vás jsou to pouze zoxidované kontakty ? Takže kontrola konektoru reproduktoru, potom průchodky dveří a nakonec radia zezadu. No nečekal bych teda že to tam zrezne někde. Co je to za kroužky a mezi kusy ? Jakou to má spojitost s nehrajícím reproduktorem ?
  17. Omlouvám se za OT ale zajímá mě to: Jak se pánovi elektrikářovi podařilo zprovoznit druhou zadní mlhovku přes VCDS na O II FL ? Vždyť tady na fóru se píše že to přes VCDS nejde pokud se nepletu.
  18. Jo montoval jsem si to sám. Je to easy. Napojit CAN a nastrkat to do radia a hotovo. Jsem to připojil a hned to fungovalo na Boleru. Pak jsem jen v komfortce zaškrtnul 77 Telephone aby jednotka nehlásila chybu a hotovo. Od té doby vesele volám a poslouchám muziku. Origo HF je nejlepší
  19. Od tohodle člověka na SBazaru jsem taky kupoval kompletní sadu na dodelaní HF. Přišlo co jsem objednal a všechno funguje.
  20. Ve dveřích máš řídící jednotku (černá krabička s motorkem pro stahovani oken). Sundej zase to oblozeni dveří a hned ji uvidíš. Ma na sobě svorkovnice a predpokladam ze kdyz nemas zrcátko tak jedna bude volná.
  21. To vážně někdo koupil předFL zrcátko na FL Oktávku jen proto aby ušetřil pár korun ? To snad není možný dneska co za lidi se najde 😄
  22. Predpokladam ze tohle záleží pouze na typu radia. Jde o to jak to ma vnitřně udělaný.
  23. Enemy5
    Aux
    Jaky mas radio ? Kde mas zdirku pro aux v aute ? Zkontrolaval jsi kabelaz od konektoru do radia ?
  24. no a můžeš nám říct který nebo je to tajný ? Abychom si je mohli popřípadě taky koupit.
