Enemy5
Vše od uživatele Enemy5
  1. Enemy5
    Bluetooth řj
    Ahoj. No uprimne nechapu proč sis zvololil zrovna tuhle starou jednotku ale dobrá. No jelikoz ti ji byly schopni nakodovat tak na CANu musi byt videt. Jinak by to neslo. A kdyz ji vidi CAN tak ji musi vudet VAG. Takze buď kecaji nebo jednotka nefunguje/spatne zapojena. Obecne bluetooth funguje i bez kódování. Jen pak svici v BCM chyba. Kdyz dokodujes tak chyba zmizi ale nic noveho to nepřidá. Jedine ti pribyde polozka na MAXIDOTu
  2. Ne není. Černý je konektor od vyhřívaných sedaček a žlutý od airbagu. Jednotka je velký obdélník přímo pod sedačkou (kovová, nebo v polystyrenu). Není pod kobercem.
  3. Enemy5
    Velká prosba
    No tak to je výlet doslova "za všechny prachy". Držte se a doufám, že to všechno dobře dopadne !
  4. Enemy5
    Velká prosba
    Napis pak jak to dopadlo.. OT: možná je lepsi brat si na dovolenou kreditku..potom penize tak jednoduše nedojdou. V opacnem případě nejezdit na dovolenou s malou financni rezervou
  5. Enemy5
    Co to je?
    Patri to do toho plastu pod volantem. Na prave strane plastu (u tunelu) jsou takove vyrezy kam patri tyhle gumicky. Dava se to malou ploskou smerem k tunelu
  6. Potřeboval bych prosím poradit. Náhodně se mi objevuje chyba airbagu spolujezdce (viz příloha). Tato chyba není trvalá, a objeví se náhodně. Zatím se mi objevila vždy druhý den po smazání. Jediná manipulace, která s tímto airbagem proběhla, bylo odpojení přepínače airbagu umístěného v odkládací schránce spolujezdce. Můžete mi prosím poradit, co může být příčinou téhle chyby ? Může jít napájení ŘJ výhřevu sedaček společně s hlavním kabelovým svazkem a v blízkosti kabelového vedení airbagu ? Chyba se začala objevovat po dodělání vyhřívání sedaček. To ale může být spojeno s tím, že jsem musel odpojit přepínač airbagu a ne chybnou instalací. Dodělával jsem vyhřívání sedaček do auta kde nikdy nebyly (tj. koupil jsem dečky, kabely na propojení sedačky, jednotku, kabeláž a panel). Zapojení jsem provedl podle dílenské příručky. Octavia II FL 2012 Ambiente - Klimatizace manuální
  7. Já jsem kupoval mezikus do denniho sviceni na O2 FL na tehle strance. Mám ho uz 4 roky a bez problémů vsechno !!! Je to polský eshop ktery posila i do ČR http://sklep.motohid.pl
  8. Ahoj, můžete mi prosím poradit ? Potřebuji připojit pozici 46 spínaným 12V ... jakým způsobem se připojují nové pojistky ? Existuje někde nějaký rovod, kam připojím novej drát, nebo mám oholit nějakej stávající a naletovat k tomu drát ? Chtěl bych to udělat tak, jak se to dělat má.
  9. Ahoj, mám jednotku 3T0959772 na výhřev předních sedadel. A sháním kabel, který se do ní připojuje. Nenašel jsem žádný elektrický svazek, který by měl tenhle konektor. Můžete mi prosím poradit, jaký svazek slouží pro propojení vyhřívacích deček a jednotky výhřevu ?
  10. Pánové, dodělávám vyhřívané sedačky do auta kde nikdy nebyly. Mám svoje staré sedačky bez výhřevu a koupil jsem dečky, originální kabelový svazek, atd... . Moje otázka zní: Je potřeba mít kabel na propojení sedačky(výhřevu) a konektoru v podlaze (1Z0971365DL-řidič; 1Z0971365DN-spolujezdec) nebo se ty dečky zapojí rovnou do toho konektoru v podlaze ? Nikde na fóru jsem se nedozvěděl nic o tom, že bych měl potřebovat nějaký další kablíky na propojení.
  11. Handsfree bude fungovat vždy. Jen jde o to jak chces telefonovani ovladat. 1) Bez maxidotu a obyc radiem musis pro uskutecnovani hovoru pouzivat telefon 2) Bez maxidotu a s lepsim radiem muzes prijmat a vytacet hovory pres radio. 3) S maxidotem a mf volantem muzes uskutecnovat hovory ovladanim na volantu a se zobrazenim na maxidotu - nejlepsi moznost. A je jedno jaky mas radio.
  12. Příjde mě divný mít BT a Swing ... jak to chceš ovládat když nemáš maxidot ? Stejně nakonec ten mobil budes mít v ruce. To už si vem sluchátka do ucha radši. Když už BT, tak minimálně Bolero, potom už to má nějakej smysl. Osobně to tak mám dodělávaný. BT + Bolera a bez maxidotu...vsechno ovladam přes rádio.
  13. Enemy5
    nacenění opravy
    Ja mel podobnou opravu...podobne poskozeni. Predni dvere + zadni dvere + kastle (rejha pres vsechno od jinyho auta) a cena neco pres 20k. Mel jsem to ale pres povinný ručení.
  14. Me jednou vypadla jedna kdyz jsem ji tam spatne zamacknul protoze ty kdyz to zamackavas tak to nusis promackout aby to cvaklo Kdyz vyndas ten cernej plast v mrizce tak si rukou můžeš zkontrolovat ze to mas dobre zacvaknuty.
  15. Já jsem dělal výměnu v origo servise koncem roku, naplánoval jsem to tak abych to udělal společně s intervalem výměny oleje abych nemusel dělat extra olej a ještě jsem měnil brzdy. Kontrola v origo servise za 500kč. V příloze máš ceny takže si myslím, že 10k je dost
  16. Čau. Shanim vyskovy reproduktor do prednich dveří. Pro auta bez soundsystemu. Na obrazku mas kliku ze dveří. Prodal bys samostatne repro nebo jen s klikou ? Cena repro / repro s klikou ? Díky
  17. Zdravím pánové, sháním výškový reproduktor do předních dveří pro vozidla BEZ soundsystému. OCTAVIA II FL Díky za nabídky..
  18. Součástí bohuzel neni cena, chtělo by ji přiložit :)
  19. No ještě jsem zvědavý na tchána, ten má taky 1.2 TSI combi, rv. 2013. Jeden z posledních modelů co se vyrobil. Musím říct že v porovnáním s mojí, ta jeho jede tak trošku jinak... přijde mě že jinak táhne a že i ten motor má trošku jiný zvuk. Tak uvidíme, jak to bude mít on.... má najeto 87000km btw @Pawouk01 souhlasím s tebou. Oni ten problém pouze malinko oddálili aby to neskákalo po 20tkm ...
  20. Tak jsem nechal udělat preventivní prohlídku napnutí řetězu, a zjistilo se, že jsem malinko za limitem (74,5mm) , takže se musel dát nový řetěz. Jízdně jsem nepozoroval, že by bylo něco divné, Starty byly tiché a neměl jsem nejmenší podezření kvůli rachocení motoru. Najeto 93300km !!
  21. Mas pravdu. Je to ovládané servopohonem. Napsal jsem sem ten popis co mi napsal google pri vyhledani cisla dilu.
  22. Tak bych se s vámi chtěl podělit o zkušenost z minulého týdne.... Odpoledne, otočím klíčkem, nastartuji, a zůstane svítit kontrolka EPC a kontrolka motoru. Auto od té doby fungovalo pouze v nouzovém režimu. Druhý den vezu auto do servisu a bylo mi sděleno, že problém je s Podtlakovou regulací tlaku turba. V servise opraveno, pomocí sady na opravu 03F 198 725 C Najeto 93000km... jiná závada se zatím neobjevila!!!
  23. Ja mam OII FL ambiente = zadny maxidot, zadny MF volant. Mam jednotku 7P6035730 K a telefonovani ovladam pres Bolero. Jednotka umi i A2DP... AVRCP neumi. Mam ale Android. Treba tahle jednotka bude pouzitelna i pro tebe.
