Pajda077
196 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Pajda077
Čaute ...prosím Vás o radu ..jak se mění guma venkovní kolem okem ..odlepuje se mi...dá se vyměnit za starší kus nebo je to lepené a musí se koupit nové gumy...díky..octavia 1 předfeceliftem r.v. 2000
díky za radu kdyby náhodou;-)zase ..opět:-)
Ano přefukovalo ...ale koupil jsem starší N75 a auto už nepadá do nouzáku ale v tahu mě tak na půl vteřiny maličko pocukne jakoby mě někdo zaatáhl za kouli ale je to nad 2000ot až do 3500 ot. co váha ?ukazuje o stovku více ...dá se ošetřit nějak váha aniž bych jí zničil? ještě sem hodím log po výměně N75 jestli se mi na něj prosím někdo podívá a porovná s tím prvním;-) děkuji lidičky Tady mám dva logy : 1. se zapojením diod Bav 21 to cukání se nekonalo! http://leteckaposta.cz/542268787 2. bez diod (zapojena váha normál) http://leteckaposta.cz/406685369
Ahojte nemá někdo návod jak se nejlépe dostat na hadičku k ŘJ bývá prý prasklá ..a mě to hází chybu ŘJ co může mít i vliv na váhu vzduchu..Není pod tím plastem řidičova stěrače?
ahoj zkoukne mi nekdo log kanalu 1,3,10 staci vam to takto nebo mam primo upnout log? dekuji predem mam octavii 1 AGR r.v 2000 66Kw ...auto spadlo pri logovani pri 2500 ot. do nouzaku.EGR zaslepen
Ahojte potreboval bych kabel hex can pro win 8 a aby na tom sel vag 304cz ..je to mozné?jiné řesení v CZ?díky
Ahojte..chtěl bych pro sebe diagnostiku nejakou obyc ..přes telefon asi ne...co je potřeba koupit a na kolik to prijde?chtel bych aby to umelo ty zakladni veci ...hlavne grafy,logy nacist a mazat chyby a intervali...díky za vase tipy
jj nakonec jsem to zvládl narval jsem tam sponku do vlasu a šlo to ..ne lehce ale šlo..jinak díky
Co tam přesně zatuhne?něco v turbu nebo stačí jen koupit tu banku s tím táhlem?díky taky myslím že je to na chvíli ale ja jsem ji mohl mít zatuhlou protoze jsem mel obracene podtlakovy hadicky (ty dve co vedou do turba..tak to asi ta regulace nemohla makat vubec a tim zatuhla ...nemyslis? musim zkusit jerste ventil N75 ..nemám :-(
Ahoj mám octu r.v 2000 66kw obtokový turbo.... problém s turbem delší dobu ...hadičky vyměněny...měl jsem ty do turba obráceně..auto jede lépe od spodu tlačí lépe ale padalo do nouzáku...když jsem dosáhl 3500 otáček Dnes jsem zajel k nám do práce na dílnu...fouknul jsem 0,5 Bar do hadičky k baňce...táhlo vyjelo sotva 2cm...tak jsem sundal segerovku(bohužel byla prohnilá a ulítla vejpůl...zkouším rukou regulaci ....pásovinka vede nahoru (když to vezmu podle ní a podle hodinových ručiček ) tak když je zavřená tak je na 1-né hodině....když se otevře tak je těsně před 12-ctou hodinou...(podle videa je to tak jak to mám já (jde to krásně rukou).....tak jsem s tím hýbal 5 minut ..nasadím !(táhlo z banky jsem musel 1cm vytlačit)...tak valím domů...mám to 2km...takže mám tam trojku šlápnu na zem ...auto vyletělo ke 4000ot. a NOUZAK NIKDE!...turbo bylo více slyšet jak si hvízdá...pěkně to táhlo... MÁM POCIT ZE JSEM SKORO NIC NEUDĚLAL A DOST SE TO ZLEPŠILO ALE NEPOTREBUJU TO ZAKRIKNOUT! děkuji za odpovědi Tady je to video: https://www.youtube.com/watch?v=DANxB5L8kuA
Ahojte poslete mi prosím vas nekdo demontáž zadního zamku..budu tyto zamky vydelavat poprve a nevim jak je to s vnejsi klikou jestli se neco odlupuje a jak se vycvakne lanko k vnejsi klice..pristup je tu horsi nez ve predu a schema svazku kabeláže(co co ktery drat je!) mám uhnilé dráty..dekuji predem Mám jeden drát utrhlý hned za tou kostičkou s tím ružovým plastem ...ten ruzový plast sel vycvaknout ale nevim na co tam je...dokážu prosím vas vymenit konektor v te kostičce?dokažu ho nejak vytáhnout?
tohle mi nedelalo ...u tebe to vypada na motorek a nebo jen pridrena ty tahla....v dalkaci ti asi dochazi baterie ne?
nemam naklapení lopatek ma AGR s obtokovym turbem ..tam se nic necisti ne? nebo da se neco pri nasazenem turbu neco zkusit na obtokaci?zitra zkousim diodu BAV21 na váhu
Hodite mi sem prosim nějaké foto jak mají být zapojené podtlakové hadičky na motor AGR r.v 2000 s obtokovým turbem předface? EGR mám zaslepený a hadičku k němu mám zaslepenou šroubkem. Je to trebas jedna z pricin ze mi netahne turbo ale vymenoval jsem je jak tam byly puvodne ale bylo vidno ze se v tom nekdo rypal ...
Dokáže něco zničit novou váhu vzduchu ? myslím třeba alternátor když přebíjí? Proč padá auto do nouzáku po vytočení nad 2500 otáček?jedno v jakým rychlostním stupni! Na co vše je potřeba se podívat? diagnostika nic nepíše..jak zjistím že váha je OK? díky
a kde je ta řídící jednotka centrálu?má někdo link nebo foto kde ji na dveřích najdu? takže když je zámek u řidiče špatný tak může docílit nezamykání těch zadních dveří? Kabely v průchodce řidičových dveřích jsem měl venku ....vizuelně ty porušené jsem zatavil cínovou smrštovackou...ale neproměřil jsem je...co jsem ale taky neudělal tak to že jsem tam viděl ješte asi 2 kabely kde byla narušena izolace...myslíte že to po 5 měsících může uplně prohnít? díky přátelé Ještě se vás zeptám jaký multimetr mám koupit? za levné penízky?pošlete link kdyžtak
u všech se to nerozsvěcí ...zadní levé nejde osvětlení...ted co jsem měl venku ten spolujezdcuv tak jsem proletoval ...(musím všechny spoje?)já udělal všechny! ŘJ oken to je ten motorek stahování?ta kostka uprostřed?(nemá tam jak teci voda ne? zámek řidice jsem mel tenkrat venku ale jak říkám ten by měl být O.K. páč to blikalo i zamykalo..až ted jak se posral zámek spolujezdce tak to přestalo jít. Jinak ten zadní zámek který nerozsvěcuje světlo tak zamyká 90x ze 100 pokusů..myslíš že mám sáhnout do průchodky u zadních dveří za řidičem ? nebo zadní zámek ven? Zámky zadní jsou stejné jako vpředu?
Ahojte ...posral se mi zámek u spolujezdce už opraveno ...potom co si mi posral ten spolujezdcuv tak náhle přestal jít u řidiče...centrálem řidicovi dveře nezamknu jen klíčkem ...a někdy kontrolka zamčení bliká..a dnes už zase ne...ví někdo kde je problém kam sáhnout? Jinak stropní světlo, zapomenutá světla ..to vše funguje u toho řidiče ...v průchodce jsem před měsícem pájel asi 3 dráty tam bych problém neviděl..díky za rady
čau sháním tapece černé barvy na octu 1 liftback díky
mel jsem tam zapojeny ridicuv a zamek neco vydaval myslím že ale neměl mikrospínač tak se asi nemohlo nic hýbat hm? ...tak chystám doma spolujezdcuv...a jak jinak to mám tedy otevrit?kudy kam zapáčit šroubovákem?uz jsem zkusil tahat za vse ale je to zacvaklý...co se v nem takhle z niceho nic vysralo? nechci ho total znicit! ale asi budu muset doma ted jeden chystam ale taky po zatáhnuti se zámek neodcvakne sám ...a prostrikanim to asi nepomuze vid? jinak chodí vše jak na jiných zámcích..mám jich tu totiž více ale v polorozebrání :-( Mohu tam napíchnout řidičův?mělo by se něco hýbat?ten jako jediný mám v cajku do zálohy. Jinak v zadních dveřích jsou stejné zámky jako v předních?
tak tapec mam dole docela masakr ho vyrvat ven pri zavrenych dverich ...ale ted nevim jak odjistit zamek aby se dvere otevrely...ten zamek je uplne němí(nevydává žádné zvuky ani při tažení tahel zamku šroubovákem ...jakoby ty střeva nemakali...a vyšroubit zámek ze dveří taky nejde...ted fakt nevim co s tím....když mám v ruce jiný vymontovany zamek tak ten plast kde drzí táhýlko s čudlem který vyjizdi z tapece jde strasne ztezka nahoru...ale pruziny tam jsou jak maji byt celkovy problem je ten že nejde cenral na tech dverich a vlozku mam spatnou takze klickem to taky nedokazu..je to v elektrice nebo zamek vymlatit?
jak dokážu ale dvere co nejsetrneji otevrit?diky
Ahojte lidicky... je tu spoustu temat na takovy problem ale ten co trapi me jsem tu nenasel... Mám z niceho nic problem ze pri odemknuti centralem me u spolujezdcovych dveri nevyjede vubec cudlik z tapece...zevnitr kdyz zatahnu za kliku tak cudlik vyleze ale hned zaleze...vlozku zamku v tech dverich mam v haji ale ostatni funguji a klickem vsechny ostatni zamky funguji...uz se mi tento problem stal ale po nekolika pokusech mi cudlik vyjel ...ale ted uz ani boha...takze dvere mam zamcene a pritelkyne musi lezt pres ridice :-( mikrospinac a kabely oboji v poradku ...zamek vydava zvuky jako ze normalne jde ale proste cudlik nechce nahoru...diky za rady
Ahojte poradíte někdo jaké tlumiče koupit r.v 2000 predface 66kw...bral bych nejakej ten stred pac jsem zjistil ze znacka dnes nemusi znamenat kvalitní výrobek:-(...děkuji
kolik času to dá? myslíš že když to děláš lidem tak by jsi mi to poslal poštou abych to mohl jen namontovat?poslal bych peníze předem;-) zvládnul bych to ale jsem pres den v praci a po tme bez garaze nevím no:-(
