kitrab
623 -
Vše od uživatele kitrab
hm 64b OS jsem měl problém i s verzi 304 a starým kabelem. mě zatím nepřišel je to 10 dnů co jej žlutej posílal.
no nevím, štítky jsou sice stejné, ale číslo mají každý jiné. pokud to doporučuje výrobce, v čem vidíš problém ? pokud nezapomenu se dnes na víčko mrknu taky a nafotím rychlejší bylo v práci seběhnout do garáží OII combi MPI má na sobě štítek, kde jsou rozepsány hodnoty pro 1.6 75kw a 1.6 85kw, zvlášť navíc včetne rozměrů pneu. takže nevidím důvod, proč se neřídit hodnatami doporučených výrobcem.
nekecej to je fofr. mě psal žlutej, že 13.6. posílá a zatím nic :D bude někde 14 dnů ležet u těch celních hovat !!! :)
jop cena chypí ... za kolik ??
si to rozepis na polozky ..... rozvody 3000 pumpa 800 olej hm 1500 filtr olej 250 pyl 250 vzduch nevím destičky orig. cca 1500 kotouče hm hm 1500-2000, záleží co tam je zač klima doplnění cca 750 klima čištění 400 trafo netuším ... ale 500 STK 1300 suma cca 13k + práce, bez dokladu mi bere maník cca 200-250 podletoho co se dělá ...... u tebe vzaly tak 500 od hodiny
za ty prachy co by jsi chtěl ? angličtina není problém, pár slovíček, v technické se to opakuje :lool:.
na obrázku nemáš ale zakropuškovaný tlak. podle mne je v klidu (klima vypnutá tlak) cca 6-8 barů. po zapnutí tlak leze nahodu a cca 25 barech spíná sahara a začně chaldit médium ....... následně tlak klesne sahara se vypne a tak pořád dokola, to je stav když auto stojí. pokud jede chladí se náporem. nad 30barů by tlak neměl jít, pak může bezp. ventil pustit médium ven. mám kompresor zadřený, sned během týdne výměne a příjde mi kabel, mrknu na to jak se systém chová, včetně hodnot.
pokud to dobře chápu objednal jsi 2 různé typy kabelu ? Já objednal ve čtvrtek večer. V pátek už se žlutej ozval asi kabel začal pájet :P. Snad bude brzi tady.
:) můj případ, ale jsi ve výhodě máš kapesné :D asi ji ho taky začnu dávat
žádný troškař :) jaký je v nich rozdíl ??
jj +5°C je obecně standart, měl jsem stejné i na fordu :) s tou pravidelností to je pravda. hned jak budu mít novy kompresor budu chladit jako mourovatej .)
jj ted jsme na to prisel taky ze to je stejny odkaz.
hm cena zajímavá, otázka jestli s tím nějaký VAG rozjedeš.
VAG bez chyby klimy medium doplněné chybělo cca 100g ale nechladíme ..... takže to vypadá na kompresor KO. ceny jsou ošklivé :( nějaký funkční by nebykl k mání ?? případně včetně hadic do výpadníku.
jj když mi klima fungovala cca do 3 min. max. zacal jit studeny vzduch a teplota v prudusich klesala az mel clovek pocit ze mu je zatracena zima ;) jj kompresor ..... ve 13 hod. jedu na diagnozu (a chystat prasatko), jsem celej nadsenej z klimy :D
tak jsem odpoledne do toho šťoural, klima nechladí, spínat spíná, ventilátor se po chvíli také spustí. tipuji kompresor .... jestli to zítra potvrdí dignostika to bude radost. nezná někdo někoho šikovného na klimy v Liberci ?
díky za info. tak to má škodovka ještě mezery :D zítra zajedu na diagnostiku, uvidím jestli bude nějaký chybový log a podle toho něco podniknu. pokud bude klima OK, zajedu na doufouknutí klimy a případně hodím nový filtr a uvidíme.
hm tak pocitově klima nic moc, vypadá že funguje, al chladí málo. v případě problémů se rozsvítí nějaká kontrolka na palubce ? vadný kompresor, ventil a pod. ?? a jde přes VAG zjistit tlak, případně množství média a nebo je nutné zajet na doplnění a tam se teprve dovím kolik toho chybělo ?
oplastzování mi vždy připomene Felicie, shnilý blatník šup tam plast jinak to kazí auto superp je naprostá nádhera a ty plasty to pokazí.
hm bambus moooc pekne ! do OII se to nějak nehodí, ale jinak vypadá vozík výborně.
ošklivý pohled ! sekat ruce za tohle !
jj také mám rád ukazatele na vše, ale auta se dělají blbuvzdorné s co nejméně informaci , ve finále non-technické lidi to ani nezajímá. jen kde se lije palivo a max. voda do ostřikovačů.
když se ti bude kouřit z kapoty tak asi už jsi v červeném :) jj vypadá to dobře orig. vestavba. oo ani frantíci už nedávají teloměr, jen červenou kontrolku :lool: svítí/nesvítí
idnes a jejich technické rubriky, zoufalé o IT ani nemluvě.
hm to je celkem dost. by melo unikat pomaleji, pocitam tak 2-3 roky, spíše 3. byl jsme s klimou loni, letes ušetřím, klimovat klimuje obstojně.
