246 -
Vše od uživatele skalickyd
To by me taky zajímalo ,mám tam jen AUX Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Českou jsem nezkousel ,anglická mi staci Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Nn ,v angličtině ale nevadí mi to ,ještě anglicky umím ,ze školy jsem vyšel teprve před 2ma rokama :D Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Jde ,bez problemu Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Osobně si myslím ze je něco s podvolantovkou Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Program bez problémů updatuju a porad funguje ,takže nevím co kupujete za 500.. Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Já na takovejch věcech nesetrim... Aspoň vim ze to bude fungovat :) Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Já jsem za 1300 kupoval na aukru hex-can i s programem a v pohodě šlape na win10 64bitu ,jen někdy když nedodrží s správněji postup připojování/spuštění ,tak to pak napise "NEREGISTROVANO" a můžeš celém program i s driverama preinstalovat ,ale jinak spolehlivý ,nemůžu si stezovat Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Připojil se na diagnostiku akoukni na chyby co tam budou Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
A podle čeho se da zjistit s jakou jednotkou je ten kroužek kompabilni? Abych nemusel kupovat novej ,podvolantovku mám "novou" AQ a hlásí chybu snímače úhlu (kroužku) Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
tak se mi to nakonec povedlo samotnymu ,sice mi to trvalo trochu dyl nez jsem na to prisel ,ale zhaslo to a chyby nikde zadny ,trvalo to cca tech 50s ,a v ústí nad orlici ve skodovce mi tvrdili ze se musi jet podle pc a ze to muze trvat treba hodinu nebo i pul dne ,tak nevim co myslel O.o . ale ted se mi nezda ASR ,zkousel jsem pro kontrolu na miste kde mi pri ''hrabani'' problikavalo ESP(ASR) a prerusovalo.. toceni kol ,nebo jak jinak to napsat ,tak mi to dneska normalne hrabalo a pak po chvilce ,par vterinach ,az zaclo blikat esp/asr a to jsem uz zacal zatacet ,jinak jeste pred tim vsim jsem jen zasal hrabat a hned to reagovalo ,i bez zataceni ,, kontroloval jsem pak chyby a nikde zadna ,nevis cim by to mohlo byt?
Nemáš zavzdušněný brzdy? Třeba se ti tam může někde dostávat vzduch. Nebo uložení nápravy může bejt... A geometrii mas dobrou? Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
A chyby z diagnostiky tam jsou jaký? Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
ja ji mam 200km :(
Trochu z ruky ,není někdo v pardubickým kraji?
Zdravim ,mam takový problém... 2 dny se už trápím se základním nastavením po výměně podvolantové jednotky a volantu (liftback obyčejný za facelift multifunkční). Po výměně ŘJ a volantu se rozsvítily žlutě kontrolky posilovače řízení a ESP ,otevřel jsem ve VCDS ŘJ-44(steering assist) ,provedl základní nastavení ,samozrejme jsem i otacel volantem doleva a doprava naplno kdy mi pri prvnim az 3tim pokusu zhaslo ESP ale posilovac ne ,pri 4tem pokusu ,nevim jak se mi to povedlo ,zhasla kontrolka posilovace ale ESP zustala svitit. Pak jsem se tady na foru docetl od Rolbaře ze se zakladni nastaveni u aut s ESP dela v ŘJ-3 (ABS) ,tam jsem nejak spustil test funkcnosti brzd ,rozsvitila se mi kontrolka ABS a rozblikalo se ESP ,ten se mi do ted nepodarilo dokoncit ,ESP porad blika ,seslapnul jsem brzdu az na podlahu ,ABS ktere svitilo se rozblikalo ,jel jsem cca 10m rovně ,potom jsem otocil volantem naplno doleva a potom doprava ,takze jsem udelal na parkovisti ''Osmičku'' ,a ani jedna kontrolka nezhasla... a kdýž jedu rovně tak každé kolo ma stejnou rychlost podle bloku měřených hodnot. Mimo to volant netroubí a tlačítka nefungují (jenom svítí). Výpis chyb z VCDS: Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0104 Revision: 00H35001 Coding: 113B401C092300FB881302EC901F00416800 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 74FECD138EBBD6A20BE82A5-8020 1 Fault Found: 01486 - System Function Test Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 78782 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 3 Count: 2 Count: 12800 Count: 320 Count: 50944 Count: 0 Count: 0 Count: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Component: J0527 036 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: 011094C7C109FF0A106EDB9-8054 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Shop #: WSC 73430 000 90108 VCID: 35783017C54183AAFC769F9-8060 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 80801A085283007F3F04050FC0084FD6907C00 Shop #: WSC 20344 002 104857 VCID: 031C9ECFDB15ED1A0242F11-8056 Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A Component: NeigungsSensor 009 5003 Coding: 00000000 Shop #: WSC 20344 Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H08 9001 Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A Component: Innenraumueberw.009 5003 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 145 Time Indication: 0
zdravim ,jakej je rozdil mezi rj AQ a BN? a jak zjistit bezpecnostni kod od ridici jednotky (AQ)? auto ma ESP ,ASR ,a nevim jestli AQ esp podporuje ,a pripadne jestli nevite jaka jednotka podporuje MF i ESP
Protože se ty data ukládají do paměti která je napájena baterii kterou vyndas Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Díky ,ale když jsem koukal v eshopu (skoda-dily.cz) tak mi to tam u RJ pro MFV ukázalo i BN ,a kupu dalsich (screen) ,proto jsem se ptal Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Zdravim ,mel bych dotaz ,jestli se to tady uz resilo tak se omlouvam ,zajimalo by me jakej rozdil je mezi podvolantovou řj 1K0953549 AQ a 1K0953549 BN ,planuju výměnu obyčejnýho volantu za multifunkční ,auto ma tempomat ,řj BN mam v autě ,diky za odpověď.
Zdravim ,předem se omlouvam jestli se to tady uz resilo ,nikde jsem na to nenarazil ,nebo jestli to je spatne zarazene ,chtěl bych se zeptat jestli je nutné vlastnit osvědčení o emisích ,u Octavie 1 jsem toto osvědčení měl a když jsem si pred měsícem koupil tohle auto (O2 1.8 tsi 118kW) ,tak jsem u toho osvědčení nedostal ,zajimalo by me jestli to je problem ,nebo to tyhle auta uz nemaji ,predem diky za odpoved
Zdravim ,mam problem s kontrolkou kapoty ,kdyz otevru kapotu tak se nerozsviti. Kdyz rozpojim konektory a zmerim napety na privodu z elektriky tak tam nejake hodnoty namerim ,ale kdyz je propojim primo tak porad nic , motor BFQ (1.6 75kW) r.2004 ,nevite nekdo jestli se to da nekde ve vagu nekde aktivovat? a nebo popripade jestli to ma nejakou spojitost s mikrospinacema v ostatnich zamkach ,nebo kolik tam ma jit V do toho mikrospinace? Predem dekuju za kazdou radu,
Taky prosím o radu ,taky by se hodilo (prez vag,s dodelavanou dalkou)
