246 -
Vše od uživatele skalickyd
Zkus spojkovej talíř, lamelu. můžou bejt špatný ,talíř se může přidírat Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
vi jste me spatne pochopili :D ,me nejde o to ze to je cinsky ,me jde o to ze jsem nikde nenasel original ,proto se ptam ,jestli jde nekde na netu sehnat to CHčko original za tech 8000
Zdravím ,neví/nemá někdo kompletni seznam co všechno je nastavitelné prez maxidot? Já jsem si třeba aktivoval CH a LH a ukázalo se to v MD ,tak by me zajímalo co všechno se da takhle udělat. Předem dík za odpověď. Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Při startu blikne červená kontrolka volantu
skalickyd odpověděl Lukys.44ovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
Kontroluje to funkčnost posilovače... Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk -
Vyměnit motorky naklápění ,pravděpodobně to způsobuje i tu první chybu Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Definuj ŠH ,taky by mě to zajímalo Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Já mám 2008 1.8TSi a rozsvítí se vždycky červeně ,pak žluté ,takže to je ok ,důležitý je jestli ti to nesvítí pořád Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk -
No a to jsou jen čínský CHčka? Protože jsem nikde jinde novy nenašel Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Tam jr i CH ,proto se pták jak je možný ze jedna stoji 2500 a druha 7000 Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
vsak nova CH stoji 2590 ,podle skoda-dily.cz ,ale me udivuje ze ta CH stoji o 4000 min nez treba BN co jsem tam mel puvodni (cena 6830) ,nejde mi do hlavy jak muze jedna stat 2,5 tisice a druha 7tisic :D a ta BN umi jen PC a tempomat
JoJo ,to jsem zkoumal ,, a koukal jsem na ceny podvolantovek.. (Obrázek) ta nejlevnější je CH (+ 5 dalších označení) a moje původní (BN) STOJI 6800 a podporuje jen tempomat a maxidot ,tak nechapu ten cenovej rozdíl ,vysvětlí mi to někdo? [emoji2] Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Dobre ,dík ,me stačí jen ovládání radia Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk A ještě jen taková doplňovací otázka... ,nevim jestli spravne zarazena ,To ovládání pracuje s každým ,originálním ,radiem nebo jen s nějakýma? Mám stream Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Krouzek je puvodni ,Takže když koupim tu jednotku CH a nakoduju tak to teoreticky půjde? Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Podvolantovka AQ místo původní BN ,volant FL Čtyřramennej (liftback auto) Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Jakej kabel myslis? Tlačítka normálně svítí Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Zdravím ,zkusim se zeptat tady... Vyměnil jsem volant za mf a podvolant. ŘJ. Volant netroubi a nefungujou tlačítka ,diagnostika hlásí "controls in steering wheel - no signal/comunication" ,je v riti ovládání na volantu? A jestli tak levý nebo pravý? Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Ted me napadlo... Není v říti ten levej/pravej ovladač na volantu když to netroubi a ani nefungujou tlacitka podle ten chyby? Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Namontoval jsem ten volant i s "novou" jednotkou (1K0 953 549 AQ ,místo BN) a vyhodili mi to chyby viz. Obrázek + netroubi jak jsem psal ,ale chyba 01134 (centrální elektrika) nikde není ,nevíte kde je co špatně? Při běžícím motoru žádná kontrolka nesvítí. Pomůže udělat "nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)" v ŘJ 44 - posilovač řízení podle VISu? + Ta jednotka je na kódována správně (tempomat ,počítač i 4ramennej MF volant) Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Zdravím ,na netu jsem četl ze se da dodělat TPMS napojením na ABS ŘJ ,ale včera mi ve škodovce říkali ze to nejde dodělat ,ze to jde jen s výbavou nějakou a ze alternativa vyjde na 20k. Tak by me zajímalo kde je pravda? A ještě když jsem zkoumal základní nastavení ESP tak jsem asi narazil ,prez bezpečnostní přístup ,na "ruční" nastavení TPMS který se projevilo rozsvícením červené kontrolky na palubce (vlnovka pod "U" a vykřičník vevnitř) a pedal jsem volně proslapl na podlahu a cítil a slyšel jsem vrčení (asi Abs) a pak to zhaslo a všechno bylo normální. Kanál si už nepamatuju ,jen vim ze to bylo v tej RJ Abs ,je možný ze se to tak nastavuje když tam není to tlačítko? Díky za odpovědi [emoji2] Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
no.. podle toho co pises tak uz mam problem hned v barvach dratu.. :D ,v priloze posilam obrazky konektoru a dratu a airbagu,klaksonu.. z airbagu samotnyho mi jdou žlutý 2 ,pak klakson modrý a kostra 2 hnědý. z toho klakson jde do multifunkce a 1 kostra do konektoru a 2. do multifunkce. Tak jestli bys mi dokazal pomoct kterej kam prepinovat/prepojit ,tak bych ti byl vděčnej
A co uložení nápravy ,silentbloky? Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Zdravím ,mám problém s volantem v liftbacku ,koupil jsem si novej volant (FL) a po připojení netroubí a diag hlásí chybu klaksonu ,neví někdo kde se to kóduje? Dík za rady ,a veselý vánoce. Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Připojil se v diagnostice (vcds třeba) a v ŘJ 9 - centrální elektrika , kodovani ,prez lcode ,nevím kterém bit přesně ,ale je to tam napsaný už ,ted jde ještě o to jestli ti to s téma mlhovkama pujde Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Mas tam střešní okno? Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
