autickar
Vše od uživatele autickar
  1. vela ludi si povie, ze "to este pocka", ale pri skle je to doslova otazka casu. staci vacsia zmena teploty (co momentalne vobec nie je problem, aby sa stalo. pomaly kazdy den je taky, ze tie teploty sa menia behom minut niekedy mam pocit) alebo maly otras (to tiez nie je problem na tychto nasich skvelych cestach) a prasklina sa rozsiri. potom uz ani oprava nepomoze a musi sa menit cele sklo 😅
  2. chapeme sa. lepsia oprava ako vymena. pre kazdeho. lebo ten servis sa tiez na tom bohvie ako nenabali nakolko sklo sam nevyraba, takze z toho moc neprofituju. zabiju pri tom viacej casu ako pri oprave.
  3. urcite sa najdu pripady, kde sa nieco pokazilo, ale povedzme si na rovinu, to sa moze stat aj v restauracii, a neznamená to, ze ti inde nevaria dobre. cize skor fakt zalezi na konkretnom servise, nie na tom, ci to ide cez poistku alebo nie. v normalnom servise sa ta nikto nebude pytat, ci mas alebo nemas poistku ako prve.
  4. ale pochybujem, ze je to tak vsade. ja som sa s niecim takymto nestretol. im bolo uplne jedno, ci mam poistku, ci nemam. ved zaplati sa im to tak ci onak. tak nevidim zmysel v tom, aby sa robili kvoli tomu rozdiely.
  5. octapatrik ved jasne, to nehovorim, ze nie. nemusim mat zase so vsetkym skusenost. v niektorych pripadoch som rad, ze ju nemam 😅
  6. auta som uz mal kadejake, ale este pri ziadnom sa mi nestalo, ze by sa mi sklo zacalo odliepat. akoze poskrabane to hej, to bolo riadne, ked sa tak do toho slnko oprelo pod spravnym uhlom, tak to bolo na zaplakanie. to ked je potreba, ako si napisal, tak to je akoze ako casto?
  7. tak potom si treba nastudovat, ze kedy sa opravuje a kedy meni a ked s tym ides do servisu, tak predsa zhodnotia, v akom je to sklo stave a navrhnu nejake riesenie. ci co len tak niekde das auto s tym, ze netusis, co sa s nim bude diat? to pochybujem.
  8. hej hej uz som si vsimol :) pocuj a je jej uzatvorenie nejake narocne, ci aj to slo lahko? treba nejaku obhliadku alebo nieco take?
  9. no ved jasne, niekedy sa neoplati spekulovat, clovek to nemusi opravit, no uz to do ... natolko, ze sa celej vymene proste nevyhne a opravovat si sam celne sklo, no ako mna by to ani len nenapadlo sa do niecoho takeho pustat. aj tu je niekto kto mate overenu poistku, cez ktoru sa da poriesit takato skodova udalost? teda mimo havarijnej
  10. vychadza to niekde z krizovej oblasti?
  11. Tak to je bez pochyb, ze ten rozdiel je tam pocut ;)
  12. Z mojej skusenosti, z mojho pohladu to vychadza o nieco prijatelnejsie ako pri servisoch a podobne, nepohybuje sa oprava v stovkach aj ked samozrejme, ze zavisi aka je ta prasklina, ci uz je velka, hlboka alebo zanesena nejako dost roznym prachom, spinou, mozno by ti pomohlo keby si si poziadal cez internet u nich o cenovu ponuku aby si teda mal pribliznu predstavu, ze jak sa to vlastne cele pohybuje cenovo
  13. autickar
    Nefunguje autorádio
    Sinor len nemam pocit, ze je to ako prislusenstvo ku kazdemu radiu
  14. Martin viacerym by nam bodla zmena, ale niekedy proste to nejde, aspon teda u mna je to tak ze mam obavu aby som neurobil tou zmenou este vacsiu chybu.
  15. Myslim, ze lepsie si to ani pofotit nemohol ;)
  16. Ved vlastne preto som aj tu, aby som dostal iny pohlad na vec, aby som sa neriadil len tym, co mi on povedal. Vies akoze toto su veci, ktore ta nutia sa zamysliet, ked ti niekto nieco povie zaporne, co sa tohto tyka. Uz som pocul aj nieco take, ze ved co ked sa stane havarka, ze ved unikne plyn a je po mne vies a to su veci, ku ktorym neviem jak sa postavit ako reagovat kedze nemam s nimi osobnu skusenosti
  17. Kamos daval osramky lebo tiez furt nadaval, ze malo svetla a teraz je rad ze si ich kupil lebo ze konecne ked nieco v predu hlada tak to aj najde ked uz ma normalne svetlo
  18. autickar
    Buchnutie v prednej naprave
    moze to byt klb ale to by som riesit az ked pozries ako su na tom cepy ked tie budu ok tak potom ries ako je na tom klb ;)
  19. Opúrava je ovela lacnejsia ako vymena celneho skla a mala prasklina nema daleko od velkej to mi mozes verit ide o to aby si to dal urobit co najskor aby sa ti nedostala do tej praskliny nejaka spina pretoze potom to bude cele komplikovanejsie aj opravit je vhodne to riesit hned ako takyto problem nastane niekde kde sa tomu venuju, ja napriklad som tieto veci riesil v hornete, kedze viem ze oni sa tomu venuju a vedia co a ako. Ide najma o to aby si to mal co najskor urobene. Pretoze ked uz prach a vsetky taketo ciastocky sa dostanu do tej praskliny tak uz to bude treba riesit inak zrejme ako len opravou
  20. Janko tak to si pomerne dobru sumu usetrit za novy chladic. Pises ze u vas vies nejako blizsie specifikovat z kade si? :)
  21. Repas je niekedy dobrou volbou, ale nie vzdy sa oplati do toho ist, povedal by som ze je to taky risk. Pri novom mas aspon istotu
  22. Tak tiez mi to akoze napadlo ze ked nema LPG ako mi moze o tom hovorit. Ale predsa len ked ti niekto nieco taketo povie tak nejako podvedome sa nad tym zamyslis a zacnes spekulovat ci ozaj. Aspon teda ja som taky. Lenze co ta presvedcilo ze predsa len je dobra volba do toho ist?
  23. Tryska ostrekovaca dokaze narobit problemy, tiez uz som toto musel riesit. Kamarat hovoril, ze to vymienat netreba, ze sa da nejako ten kamen odstranit, ale ja radsej som to vymenil cele a nemusim riesit ako to dat prec a cim a podobne veci
  24. tomxass co ti poviem ono proste je to tak, s niektorymi vecami si nepomozes. Ked ti tie veci vadia, tak treba riesit ine auto. Ina rada podla mna v tomto smere nejestvuje :) alebo potom postupne veci dorobit
  25. autickar
    sportovní podvozek
    AP myslim tiez ze je dobrou volbou, nebal by som sa do toho ist ;ň
