mikone
OctaviaClub-
211 -
Vše od uživatele mikone
Dik ted to jeste sehnat :-D
V te dobe mi jeste problematika tlumicu nebyla tak znama :-D :-D Vw logo nebo skodovky logo? Zkusim nejakej vrakac nebo zkusim v servise treba tam nejaky budou mit. Diky.
Ahojte chtěl bych vás poprosit o radu. V prosinci sme kuoovali jedničkovýho kombíka 2004 a měl vyteklý vzpěry, blbě to zvedalo kufr a tak hned při seevise po koupi sme to nechali vyměnit. Hned sem si toho pak nevšiml, možná i tím že byla zima a zvedalo se ro pomaleji, ale jsou ty vzpěry bez zpomalenýho dojezdy a docela to mlátí a mám strach o uložení těch vzpěr. A tak se chci zeptat, jestli jdou upravit i ty co tam jsou (origo to nejsou a oůvodní nemám, doma se pak kouknu jakou značku tam teď máme), nebo jestli na vrakáči sehnat původní a ty pak poslat na repas? A podle čeho jdou poznat původní vzpěry? Díky.
Omlouvam se blbe jsem to napsal. Myslel jsem to ze by tam nemusely byt. Neni mozny ze se delaly jen treba v nekterych modelech. Mam na mysli ted ty oka na bocich u vika kufru na pridelani te bocni site. Na tu co je na podlaze oka jsou a u sedacek se to montuje za oka, na ktery se naklapava sedacka. Ale ty u vika kufru tam nemam ani nic jak by tam sly pridelat. Cetl jsem nekde ze snad u nekterych modelu se protahne latkovy oko z bocni kapsy ale ani to tam nemam, navic by to tu bocni kapsu vylamovalo (neni tam pro to oko v krytu kapsy dira nebo vybrani). Tak jsem to myslel. Neni treba mozny ze by se to delalo jen u starsich (predfaceliftovych) modelu? Mam 2004 combi a v navodu tam ty oka mam.
Ty oka tam nemusi byt, ja je tam treba vubec nemam. Jen ty na podlaze na pridelani dvojite podlahy, ale na bocich na pridelani te bocni site tam nejsou ani v kapsach.
No vzhledem k tomu ze by tam byla fakt jen kvuli pripadnymu hodne obcasnymu spani, tak to vidim jen na srovnani podlahy se zadnima sesackama nejakym tvrzenym polystyrenem kterej se tam da jen kdyz pojedu na vodu, nemusi byt ani pres celej kufr (noham nevadi kdyz budou nize).
Horní strana mi šla odcvakat docela dobře, teda poté, co jsem přišel jak na to, hrana té pružinky šla vidět tak stačilo mezi pružinky a rám dát 4 šroubováky a horní hrana vyskočila ven, ale dole něšly ty pružinky vidět tak nebylo kam dát šroubovák tak mi to trvalo asi hodinu než sem to dostal ven, nadřenej jak kůň, ruce bolavý ale podařilo se :-D
Díky za odkaz. Je hotovo. Byl to teda děsnej porod dostat ven ten prostřední ofuk,kamsi do ůtrob auta mi zapadla jedna pružinka :-D
Zdravím. Potřeboval bych prosím poradit. Všimnul jsem si, že u levých klapek horizontální regulace směru vzduchu ze středních výdechú (ty nad rádiem) asi nějak upadnulo táhlo ovládání. A potřeboval bych poradit jak demontovat ty výdechy abych se dostal až dozadu k té regulaci směru a opravil to tam. Octavia 1, 2004, Elegance, manuální klimatizace. Díky moc. (snad je to naspaný pochopitelně :-D )
ahoj jestli tady je ta moznost tak mohl bych tez poprosit?klidne za nejakou malou uplatu :-) do PM. diky.
ja sem prave cetl teda jeste ohledne klinaku ze to nekomu pomohlo WD na kladku a tak sem to zkusil taky (zo sem jeste netusil ze nestrikam klinak :-D :-D ).ale na chvilku to pomohlo ale za dva dny to hvizdalo zas...ale remen nijak neprokluzuje. jinak zapomel sem dodat ze auto ma 93tkm ale jestli je remen puvodni nevim,motor je AUM 110kw s klimou.alevtady asi nebude problem v remenu ale mozna v kladce ze?respektive asi v lozisku.
Zdravím Mám drobný problém. V pátek když jsem otevřel kapotu tak od drážkovýho řemene (řemen od alternatoru?při pohledu od předku je na nevé straně bloku motoru, pořádně se v tom nevyznám) bylo slyšet takový hvízdání. Já laik (a když jsem neviděl jiný řemen) jsem myslel, že je to klínový řemen a tak jsem hledal pískání klíňáku a někdo psal, že napínací kladka píská. Tak jsem u toho od altíku zkusil stříknout na řemen WD a pískání přestalo. Stříkal jsem na napínací kladku hlavně a trochu i na kladku alternátoru. Ale dneska, když jela přítelkyně z práce tak to pískání je nějak intenzivnější. Mohl jsem tím WD něco pokazit?nevíte co s tím? Díky za každou radu. Edit:tak když jsem teď nahodil motor, tak to hlasitější nebylo ale pískalo to stejně, jako před nastříkáním WD.
1.8 20V Turbo + 132 kW RS Nejčastější závady a problémy
mikone odpověděl TomášTovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
ok díky :-) -
czGif...nn ze dvou to nastesti neni :-) vyr i reg v Cr,krome kapoty to nebylo lakovany a viny s pinama z typovyho stitku sedi,1 majitel,serviska,cebie sedi :-) Rolbar...to by mozny i bylo,jestli to je samostatnej dil kam se takovy veci lepi.byl menenej i naraznik a vyztuha narazniku nejspis tak asi i ta chladicova stena. (asi nejaka srazka se zviretem v r.2008). a jde pri pohledu zvrchu do motoru to webasto videt?ja jen abych zkontroloval ze tam fakt neni :-D diky :-)
takze hned tesne kolem skla nejde nic?prijde mu jak kdyby mezi palubovkou a celnin sklem byla takova mezirka jakoby na lehkej proud vzduchu.
supr diky moc.v tom minulym schematu jak tam byly asi hadice pro starsi motor se neslo vyznat.toto je mnohem srozumitelnejsi.snad pochodim a objevim nejakou prasklou. po vymene delaji se nejaky upravy (mazani) nebo cokoliv s RJ?sam kabel ani program nemam jen jestli pak v servise mam rict aby to udelali. -
Díky moc. No pro mě (zatím teda) je rozebírání i odmontování a odpojení toho plechu na kterým sou ty vroubkovaný hadice abych se dostal pod sání ale už je mi jasné že to budu muset udělat.Někdy s tím začít musím :-) -
Super díky moc.zase o něco chytřejší :-) A předpokládám, že se to ofukuje jak těma velkýma průduchama na palubovce tak i trochu hned podél okna?nebo jen těma průduchama?
no mame to od pulky prosince a vsimnul sem si toho az te v pulce ledna a k umyti skel zevnitr sem se jeste nedostal jak pak mrzlo ale chci to ted vzit clinem,pripadne Ipou az prijde. ta mastnota na to muze mit takovej vliv?
jako kdyz zapnu vnitrni cirkulaci tak jde slyset jak se to prepne na vnitrni okruh,ale nesmi byt samozrejme zrovna nastavenej ofuk skla ze. ono pak az se to odmlzi tak je to uz v pohode jen to trva.neni treba mozny ze by byla ta klapka zasekla treba pul napul?ze by to sice bralo z vnejsku ale bralo to i vnitrek?
no prave to me taky zarazilo.to by tam musela byt pak nekde nejaka extra nadrzka ne?po zime pojedu do servisu stejne tak i kdyz sem nechtel tak se ho na to musim zeptat.je pravda ze takto na dalku se to asi blbe resi.diky :-)
ahoj.v prosinci jsme koupili O1 1.8t kombi 2004 93tkm (proverene pres cebii) a tak zkoumam co to umi a neumi,co je treba dodelat opravit a tak. a narazil jsem na ramu v motoru na stitek od Webasta,ale nevedel sem co to je tak sem tomu nejal nevenoval pozornost ale pak sem narazil nekde ze je to nezavisly topeni a zaujalo me to.a chci zjistit v jakym to je stavu,a jelikoz k tomu nemam ale ovladani a ani nevim kde to v tom motoru je tak bych mel prosbu,jak zjistit jestli to funguje a taky kde presne se to nachazi?diky. (jsem uplnej laik co se techto veci tyka ale chctel bych se v tom aspon trosku vyznat tak se ucim :-D )
ahoj trochu ozivim toto tema.mam problem s mlzenim predniho okna (zadni cast neresim tam.mi to nevadi :-) ).kdyz to.mam po ranu zamlzeny nebo spis vetsinou se mi to zamlzi jakmile tam.nastoupim,tak je nekdy problem to odmlzit.odmlzuje se to strasne pomalu a nekdy i po treba 30ti km je v rozich stale zamlzeno a to mam ofuk oken zapnutej naplno.filtry byly meneny pred zimou v prosinci.poradite prosim co zkontrolovat? (trosku laicky poradit poprosim :-D )nevim jestli jde vzduch jen z toho velkyho pruduchu na palubovce nebo jestli ma jit i jakoby podel skla.je to kombi 1.8t 2004 93tkm.diky moc.
diky.myslim ze na ofiko strankach skodovky jsem vcera narazil na fotky bocnice te podlahy a jde tam krasne videt jak je to u sedacek nizsi nez u kufru,tedy se do roviny srovna oboji.ale vzhledem.k tomu ze bych ji chtel hlavne kvuli pripadnymu spani v aute kdyz se jede na vodu tak ji brat nebudu,protoze ma nosboat jen 80 kilo a musela by se jeste nejak vyztuzovat a tak.to to radej vymyslim.jinak. :-)
