832 -
Vše od uživatele Mirek1.8T
maros : díky za připomínku, napsal jsem to přesně podle názvu dílu, koukni sem na stránky cc díly, tam jsem díl koupil, taky vím že je to ložisko, raději to ale přejmenuju podle ETKY, tam je uvedeno "ložisko kola s montážními díly" bude to lepší http://www.cc-autodi...dn%C3%ADho+kola Viktore. ano není problém, použij, provedl jsem opravu názvu přílohy a ty prosím oprav název tématu "Výměna ložiska zadního kola .......
WHITE LIST - PODĚKOVÁNÍ SPOLEHLIVÝM PRODEJCŮM
Mirek1.8T odpověděl romarioooovi v tématu Pravidla bazaru a blacklist prodejců
" Alessi " dodávka a montáž PolarFis Advanced, děkuji Alešovi za profesionální práci a doporučuji -
Odvětrávací trubka k nádobce aktivního uhlí
Mirek1.8T odpověděl v tématu téma 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
To vypadá, jako kdyby to ohryzala kuna ? :o -
Ano, vše tomu odpovídá a pravé zadní kolo je OK, kroužek bez poškození, na předek jsem se zatím nedíval
Potkal mě problém se snímacím kroužkem pro ABS na náboji levého zadního kola, v příloze je postup výměny uložení zadního kola. Nový díl jsem koupil na cc díly od jELDY Nejdříve jsem si myslel že to bude čidlem ABS, ale bylo to poškozeným kroužkem, který je konstrukčně i materiálově řešen jinak, než na O1, na to mě upozornil místní člen "Chipmann" a měl pravdu . Zprvu jsem z toho neměl radost, ale i tak mu děkuji. Třeba návod někomu pomůže, jde to zvládnout svépomocí, ale je potřeba mít kvalitní nářadí a hlavně dodržet utahovací momenty ! Příloha zde: Vymena loziska zadniho kola na Octavii II RS.pdf
Přijedu na chvilku a vezmu asi syna, také "Octavistu"
Dost mě to naštvalo, je to slabé místo o proti O1 , Nedá se ale nic dělat, od jELDY čekám zítra balíček se zadními náboji a v průběhu příštího týdne to s kamarádem vyměním na té nefunkční straně, pak budu čekat až se to pokazí - odloupne na té druhé :( a uděláme druhou :o Pak se určitě problém přestěhuje na předek , soudruzi konstruktéři z VW a ŠA mě pěkně nasrali ! Svolávací akce na to asi nebude ? Chipmanne, dělal jsi to komplet na celém autě, nebo jen to aktuální nefunkční kolo ? Mám opraveno, podrobnosti zde: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=20754
Pěkný večer do knajpy ! Tady na brněnsku to není ještě tak hrozný, dnes ráno kolem 5°C, ale také připravím a doliju zimní směs
"Chipmann" měl jsi pravdu, dnes jsem provedl kontrolu, z náboje se odlupují části plastového kroužku, snímač tedy nesnímá a je to v prd...i, Na O1 je drátěný košíček/kroužek a ten jen zrezaví, ale stále funguje, na mé původní Octě nebyl po více než 11 letech provozu s ABS žádný problém . Tady na OII udělali asi konstruktéří chybu :( , zřejmě nejsu sám koho to potkalo a ještě potká Provedl jsem kontrolu také na druhém zadním kole/náboji, tam se to zatím zdá být v pořádku, kroužek se neodlupuje. Na fotce jsou vidět části odloupnutého kroužku, velikost porovnána se zápalkou:
Ještě jednou díky za informace, pak sem napíšu co a jak . . . B)
Díky za odpověď, zítra na to kouknu, snad to bude snímačem, pokud je to tím kroužkem a budu muset měnit ložisko tak potěš ...
VAG mi hlásí chybu 00290, čeká mě asi výměna snímače otáček ABS na levém zadním kole, ještě provedu kontrolu konektoru a kabeláže, ale mám dotaz: Je výměna na O II stejně pracná jako na O1, myslím tím to vysekávání starého snímače, úprava otvoru pro nový snímač a pod. :( ? Má někdo zkušenost s výměnou na O II ? Napište, díky :)
Ahoj a pěkné odpoledne všem ! Jim: v sobotu to dobře zvládni
Pěkný večer Kurňa ten víkend tak rychle utekl ... :(
Kluci díky, skvělá nápověda
Jasně že pamatuji, k tomu ještě Ol@fa, Vevču, Alessiho, Prezidenta, ale pak se už ztrácím :( , do budoucna se snad polepším B)
Sraz byl bezva , prostředí se mi líbilo , spousta nových tváří :o , Mám v tom ale trošku zmatek sloučit obličeje + přezdívky z fora + křestní jména účastníků včerejšího "zájezdu" :D . Na příště si napíšu tahák !
Nezávazně se hlásím, na chvilku možná přijedu ;)
V Moravsko-Slezském kraji by to asi zmáknul člen "Cosby", je ze Štramberka, zkus mu napsat SZ
Díky, mám hotovo, obalil jsem pístnici gumou a podržel kombinačkama, pak jsem vyšrouboval plastový konec a nasadil pružiny, pak jsem smontoval vše zpět. Teď páté dveře nejen odskočí, ale vyjedou až na horní doraz bez cizí pomoci Použil jsem zelené pružiny typ ST 11580 zakoupeno ve firmě www.alcomex.cz (346,-Kč) namontováno na autě - viz podpis plynové vzpěry jsou původní bez úpravy navýšení tlaku
Chystám se na tuto dodělávku, jak jste stáhli z pístnice ten plastový konec ? Je tam jen naražený, bez zajištění, nebo je to přilepeno ? Nerad bych to ulomil.
Mám prosbu, nemáte někdo, případně, nevíte jestli je někde ke stažení dílenská příručka pro motor 147 kW 2.0 TFSI ? DP na OII mám, ale je tam pouze motor 110 kW 2.0 FSI :(
Koukni sem nebo na cc dily http://www.svickyngk.cz/ pro motor 1.8T AGU jsou uvedeny také svíčky PFR6Q, můj syn používá v 1.8T AGU svíčky F7LTCR na stránkách u jELDY na cc dily maš tyto možnosti: 1,8/110KW /AGU/ NGK BKR6ETA-10 1,8/110KW /AGU/ BOSCH LONGLIFE - FR78 1,8/110KW /AGU/ BOSCH LONGLIFE - F7LTCR
cc-autodily = jELDA jako vždy vše v nejlepším pořádku
