zadní kolo levý hučí
ciimaa
teďkon večer sem jel pro přítelkini a hučelo mi ze zadní části :angry:
tak když sem přijel dom tak sem si posvitil baterkou na kola a zadní levý kolo na kotouči pořát jako by rez(co se dělá když se z autem dýl nejede)a bylo dost znatelně víc teplý než ostatní a všechny ostatní kotouče sou v pořátku
nevíte čím by to mohlo být ? tak si myslim jestli nejsou seklí brzdy(ale to by šlo poznat? myslim)a nebo ložisko ??
Děkuji za radu
Tak jestli je to brzda poznáš jednoduše... Hoď auto na hever a zatoč kolem - lehce poznáš jestli se točí nebo dře. Pokud ale jde o nepřetržité hučení, které se při projíždění zatáčky mění, je to na 100% ložisko. Divná je ta rez, zkus pořádně prošlápnout brzdu a pořádně zatáhnout ručku... pak auto projet...
