Jaké koupit žhavící svíčky?
Guest Homoki
Dnes jse zjistil, že mi nežhaví 1 žhavička. Koupím komplet 4 nové kusy, můžete mi dát tip, které a od jakého výrobce je pořídit? Výměnu předpokládám zvládnu sám s klasickým domácím vybavením, nebo se pletu? Díky :-)
Klasickej ořech z goly byl málo hlubokej (tj. nevešel tam vršek žhavičky). Existují prodloužené ořechy - půjčil jsem si.
K trubkovým-plechovým klíčům mám velkou nedůvěru, ještě tak možná trubka s obrobeným vnitřním 6hr. Ale tuhý ořech goly je ořech goly...
Při výměně můžeš narazit na komplikaci - přívodní trubka k některému vstřiku může krapet "zaclánět" a je to pak jebačka (demontáž toho přívodu jsem vůbec neuvažoval, takže nevím jak moc je složitá a co obnáší).
A utahoval jsem s citem "na ruku". Původně jsem si sehnal malý momenťák a utáhl podle předpisu...ale to fakt nebudilo důvěru, takže jsem zvolil nakonec tu klasiku...
Originál je Bosch a Beru. Chybu neuděláš ani s NGK. Cenově moc rozdíl není. Já koupil ve výprodeji v Autokelly Beru 168 Kč za kus. B)
Pokud ti nepůjde žhavička povolit, použij Wédéčko nebo jiný vzlínající mazivo a zkoušej postupně povolovat a utahovat až povolí. Hlavně nic nervat silou...
  • o 7 let později...
