Chyby z diagnostiky
Karel4
No s toho logu se toho moct vyčíst teda neda ty jsi nějak kodoval to rádio a nebo jsi ho měnil ???
Nn, ja ho nekodoval. Asi pred tydnem mi dosel kabel a tak jsem to zkusil a tadle chybicka tam na me uz cekala. Jake dalsi info by si potreboval pro to, aby se dalo neco poznat? Kdyztak klidne pis do SZ, at tu nespamujem forum.
podle mě máš eleganci s 8 repro, rádio ej kódováno jen na 4, změň ty dvojky na 4ky a máš po problému (pokud máš zadní repra) Nejspíš někdo měnil rádio a dal ho z auta, kdy byly jen přední repra
Si borec! Uz je to OK. Teda az na to, ze mi vzadu nejede jeden reprak. Asi proto to tak bylo nakodovane. Navic je vzadu prohozene vlevo a vpravo, ale to uz pro me neni takovy problem, jako to kodovani. Jeste jednou diky!!
chalani prosim o radu jedna zaludna chyba ktorej neviem prist na koren viac foto co to znamena viem aj o co zhruba ide zaujima ma ci uz s tym mal niekto problem a ako postupoval a este jedna dolezita vec kde to v aute najdem a dalsie ako zistim ci je v poriadku ta 100A poistka ktora to ma na storosti ?? bola by prasknuta alebo ako to vyzera ??diky moc ak niekto pride na to ako to spojazdnit bez nutnosti vymeny toho telesa :palec:
Upraveno uživatelem juraj351
Ahojte,
dúfam,že mi prosím poradíte.Na aute sa po zapnutí kľúčika na druhú polohu stále točia vetráky až do vypnutia kľúčika a nejdú ani stierače.Auto je 1.9 TDI,BJB,MR 2005,Ambiente.
Auto bolo na diagnostike u člena 160R včera,dnes zase,ale u nás v servise.Vymenili sme čidlo na výstupe kvapaliny z vodného chladiča,ďalšie sme vymenili teplotné čidlo,ktoré sa nachádza pri naftovom čerpadle,asi sníma teplotu výstupu kvapaliny v kúrení a žiadna zmena.Na diagnostike vyhodilo tieto chyby:
18617-čidlo teploty chladici kapaliny na výstupu z topení (G83): signal príliš vysoký
P2185- 000- -
18080-řízení vetráku chlazení 1: prerušení / zkrat na kostru
P 1672 - 000 - - -Sporadickáˇ
18104-datový BUS pohonu: neverohodné sdelení od řídici jednotky sloupku řízení
P 1696 - 000- - - Sporadická
Konečne všetko už funguje ako má...chyba bola v kábli,ktorý ide do čidla na výstupe z chladiča.Vyťahoval sa z konektora.Každému odporúčam si skontrolovať kabeláž v okolí štartéra tak,ako písal Rolbař,ktorému ďakujem za radu.Káble,ktoré idú do žhavičov a do čidiel sú vo zväzku,ktorý sa opiera o ukostrenie štartéra a predierajú sa tam... :rolleyes:
Cau,
nestretli ste sa niekto s chybou
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Potreboval by som vediet o co ide, najskor to bude mat co robit so spinackou, ale rad by som vedel presnejsie.
Diky.
výměna spínací skříňky - elektrická část - oříšek
Moze sa to prejavovat blioanim svetiel sprevadzanym cvakanim jedneho z relatok? Robi to ale iba pri nastartovanom motore aj to iba obcas cca 1x za 2tyzdne? Diky za rady
Co s tim ?
V sloupku rizeni zadna chyba.
Motor:
Fault Found:
005784 - prectete pamet zavad elektroniky sloupku rizeni
P1698 - 000 - - Sporadická
info o závadi:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Indikace easu: 0
info o závadi:
Otáeky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napití: 12.31 V
Provozní stav: 00101100
Provozní stav: 11000000
bez jednotek: 0.0
Upraveno uživatelem maros
Caute,
dnes som si spravil diagnostiku, po tyzdni, kedy boli vycistene vsetky eventy. Objavil som toto a netusim co to...
1) mam pocit, ze tato tu uz bola spomenuta, ale nenasiel som k tomu vysvetlenie
Adresa 01: Motor        Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl
  Øídící jednotka SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
  Díl: R4 1,9L EDC G000SG  9251
  Revize: --H07---    Seriové èíslo: SKZ7Z0G4516477
  Kódování: 0000071
  Dílna #: WSC 73430 790 00000
  VCID: 6ADFC69B3CEF
1 Fault Found:
              P1698 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická
            info o závadì:
                   Stav závad: 00100001
                   Priorita závad: 0
                   Frekvence závad: 1
                   Indikace èasu: 0
            info o závadì:
                   Otáèky: 0 /min
                   Rychlost: 0.0 km/h
                   Výkon/klapka: 0.0 %
                   Napìtí: 11.70 V
                   Provozní stav: 11101111
                   bez jednotek: 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
2)
Adresa 08: Klima/topení        Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
  Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 R    HW: 1Z0 907 044 R
  Díl: ClimatronicPQ35 110 0402
  Revize: 00110021    Seriové èíslo: 00000000000000
  Dílna #: WSC 00000 000 00000
  VCID: 458555277531
1 Fault Found:
00716 - servomotor klapky obehoveho vzduchu (V113)
           000 -  - - Sporadická
3)
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
  Øídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
  Díl: Lenksäulenmodul 036 0070
  Kódování: 0000042
  VCID: 74E3D8E36E2B
1 Fault Found:
00888 - spinac stiracu pro intervalovy provoz (E22)
           014 - defekt - Sporadická
4)
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
  Øídící jednotka SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
  Díl: J533  Gateway   H07 0052
  Revize:   H07 01    Seriové èíslo: 200907F2000999
  Kódování: E9817F0E0002021302
  Dílna #: WSC 08134 234 92151
  VCID: 306B14F3DAB3
1 Fault Found:
01305 - datovy BUS displej
           004 - zadny signal / komunikace
            info o závadì:
                   Stav závad: 01100100
                   Priorita závad: 1
                   Frekvence závad: 207
                   Poèítadlo resetù: 57
                   Kilometry: 139755 km
                   Indikace èasu: 0
                   Datum: 2000.00.00
                   Èas: 11:35:06
Viete prosim poradit?
Vdaka
Máš to tam napsané.V topení máš asi KO klapku,nebo si udělej základní nastavení climatroniku.
Dále máš buď vadnou páčku stěračů a tempomatu-docela častá závada,podvolantovka snad bude ok.
Datový bus display-nemáš tam nějaké jiné rádio?Columbus,Amundsen?To může být tím
Kluci pls setkali jster se s touhle zavadou??? Motor 1,8 tsi mr 08 bzb
1 Fault Found:
012600 - Intake Manifold Runner Control
P3138 - 000 - Regulation Deviation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 114763 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:51:52
Freeze Frame:
RPM: 1437 /min
Load: 10.6 %
Speed: 31.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 21.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0101
ahoj chcem vas poprosit o radu co s touto zavadou.Je to OTII 1,9tdy 2006 dik.
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S
Díl: Q2 AIRBAG VW8 026 0800
Revize: 09026000 Seriové číslo: 0038ND0W3JP/
Kódování: 0020786
VCID: 3C7177F57F905EF83DF
1 Fault Found:
00003 - ridici jednotka
014 - defekt - Kontrolka závad ZAP
nevim jestli poradim ale tady je výpis z VISu
Informace o závadě: 01217
Popis:
aktivacni clen stranoveho airbagu (N199) - strana ridice zkrat na plus/kostru
Mozne priciny:
poskozene vedeni nebo konektor - roznetka bocniho airbagu vadna
Doporuceny postup:
kontrola vedeni a konektoru - cist merene hodnoty
kontrola odporu - modul bocniho airbagu ridice vymena
