Problém pri výmene oleja
Guest mj28
Čaute. Včera som menil olej na Octavii. Všetko v pohodičke, ale po výmene filtra, som povolil aj ten veľky kryt od spodu, čo je v tej istej úrovni ako filter z hora. Aj tá hlava vyzerá rovnako, je to na 32jku kľúč. Vylialo sa odtial dosť oleja ešte, ale ťažko mi to tam šlo, na späť. To je totiž taká dlhá tyčka a drží nejaký chladič, alebo čo to je prišrobovaný k bloku motora. Neviete mi povedať na čo je to,a či som niečo nepokazil, keď som to odšroboval a dal zase tam? Mám s toho obavy.
A ešte, keď som to potom na volnobehu skúšal, tak pri zvýšených otáčkach, ale ozaj som dosť pridal, začalo nejak sekať z motorom. Nikdy som si to nevšimol, pri jazde to nie je cítiť, a motor som nikdy na neutráli tak nevytáčal.Neviem teda, či to má niečo spoločné. A ak nie, čím by to mohlo byť.
Ďakujem, za každý postreh.
Ďalší mudrc...Ale poradiť nikto. :) A ešte by som potreboval vedieť, koľko je treba naliať tam oleja. Vraj 3.8 litra, ale zdá sa mi to málo. To chladenie sa asi pri výmene oleja nedáva dolu, čo? Ale oleja v ňom bolo dosť. Možno preto by som tam mal naliať viacej??? Inak, dnes som bol jazdiť a (klopem si na drevo) všetko OK. Ani ten motor tak netriaslo, nechápem to. :((
  • o 6 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
