TDIfun Odesláno Listopad 6, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2009 ;) oprava je jasna, celej motor a je to.. Opotrebeni motoru je hold normalni... Proste ma vysoko do koryta.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdsamct Odesláno Listopad 8, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2009 paradni,ted je to kazdymu jasny je to konecna uprava nebo za rok ji musis upravit znovu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jeřáb Odesláno Listopad 8, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2009 Podle mne je to kombinace ruznych faktoru.... Horsi komprese, mensi tlak z cerpadla, horsi vstriky a potom za tepla to mur staruje...Co delaji lidi jako prvni vec je zvyseni davky paliva to nekdy pomuze nekdy ne... druhou a co jsi ty udelal taky starter a batarka to muze i nemuze pomoct Tak ti zustavaji tlaky a cerpadlo.... zacal by jsem vstrikama zkouska vstriku stoji kolem 1000 kc a moje vstriky po 350 Tkm byli na 95 procentech takze v pohode.... Kolik mas nalitano ty???ale opravdu ne podle pristroju ale podle motorovky.... ale jestli nepomuzou vstriky a komrese zustava cerpadlo a to je na rozvodech a to je drbacka... PS: nemas zaslepenej AGR ventil????? ten muze taky delat neplechu ... :) Jak píše P2P, udělej zkoušku komprese, je to na chvíly a nestojí to tolik ( u nás účtujeme 800kč a máš k tomu protokol ), pak bych zkusil vstřiky, jestli dobře práší a pak klíďo čerpadlo. Tyhle kárky dnes už něco pamatují a čerpadla začínají také pomalu odcházet ( mluvím z vlastní zkušenosti ). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdsamct Odesláno Listopad 9, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2009 je tu trosku konfrontace HW x SW jeřáb x TDIfun jaka volba je ta zpravna? otestovat dily a vymenit? udelat neco aby to fungovalo? jeden z nich pise co a jak, druhy v naznaku .............. co to jeste oba priblizit pro vsechny ??? proc si myslite ze vase oprava / naprava / je ta nej ? je ta vase oprava / naprava / na vecne casy nebo za rok znovu ? jestli muzete dejte i ceny / zajima to vsechny ? pisu to ted ja, ale verim ze ne jen za sebe diky za odpovedi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Listopad 8, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2011 (upraveno) Mám dotaz, nechá se čerpadlo repasovat? případně máte někdo obrázek nejlépe v řezu? Upraveno Listopad 8, 2011 uživatelem Mirouch76 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Listopad 8, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2011 Taky mám problém s teplými starty. Příklad: jdu z práce auto studený nastartuje většinou na první otočení, popojedu pro maminu (cca 10km 1/2 město 1/2 mimo město) jedeme do krámu nakoupit. Odjíždím od krámu po cca 30 minutách auto chytne na první otočení a jedeme do dalšího krámu vzdáleného cca 2km městem. Odjíždím od krámu zase po cca 30 minutách a ten bastard točí jak šílenej a chytne až za jakou dobu. Většinou takhle blbne až druhý startování po dlouhý pauze. Chytne teda nakonec vždycky. Baterku jsem nabíjel v neděli, takže tady bych problém neviděl. Dělá mi to od výměny rozvodů a protože mechanik, kterej mi rozvody dělal není kamarád s moderní výpočetní technikou, předpokládám tedy že problém bude v předvstřiku. Je to možné? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
terekyn Odesláno Leden 24, 2012 Sdílet Odesláno Leden 24, 2012 Snad to nebude reklama ale měl jsem stejný problém s teplými starty na 1,9 81kW. Pomohla úprava software. Více info na http://www.teplystart.eu/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 5, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2012 Zdravim, mam octaviu 1,9 tdi 81kw a za tepla horsie statruje. Moze to byt nejakym teplotnym cidlom ? alebo to bude starter ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luks Odesláno Červenec 5, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2012 Jestli dýl točí tak to bude startér,stačí když má o prá otáček míň a je to obrovsky znát. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 5, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2012 aha takze treba dat repasovat alebo kupit novy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest buschmman Odesláno Únor 17, 2013 Sdílet Odesláno Únor 17, 2013 aha takze treba dat repasovat alebo kupit novy Hele jednoduse jak mile ma motor teplotu nad 50 stupnu tak kdyz nedosahne 360 otacek za minutu tak neda ani kapku nafty vicisti starter novy uhliky baterka a kdyz ani to nepomuze kup stator starteru ma slaby magnety a je po problemu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 tak předvstřik na čerpadle mi nepomohl. pojedu znova na diagnostiku a předvsřik podle ní nastavim na čerpadle přesně a zvednu startovací dávku přez diagnostiku. už jsem i odskoušel to že když vypojim teplotní čidlo a mám motor ohřáty tak chytá okamžitě. dá se to oblbnout přez rele že si počítač při každym startu bude myslet že má stude motor proto přidává víc nafty. já to skusim nejdřiv přidat na diagnostice než tam cpát náky to relátko. Řeknu svoji zkušenost. Netýká se OCT, ale FEL1,9D z roku 1996. Po cca 5 letech problém s teplými starty, nabízeli mi úpravy na čerpadle za šílené ceny, dělali se s tím tehdy velké tajnosti. Protože po zjištění, že po "oblbnutí" teplotního čidla to vždy za tepla okamžitě nastartovalo,protože se zaplo žhavení, udělal jsem takovou vychytávku - přídavný seriový odpor v čidle posune údaj pro ŘJ o teplotě motoru o cca 20 stupňů, takže se zaplo žhavení a pak to chytne vždycky. Aby ale ten falešný údaj o teplotě nebyl pořád, tak ten odpor se sám po cca 10 vteřinách postupně zkratovává (mám to řešeno přes FET tranzistor, který se postupně otevírá, tedy nedává se tam žádné relé, žádná další spotřeba, žádné tlačítko), takže pak už ŘJ dostává správný údaj o teplotě. Náklady cca 30Kč, startér 17 roků bez opravy, baterka druhá, dodnes spokojenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ridnis Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Můžu se zeptat jak to s těmi starty dopadlo? Aktuálně je také řeším,studený motor nastartuje bez problémů,ale jízdou zahřátý motor až po pár vteřinách. Před pár dny se mu nechtělo dokonce vůbec. Nastartovat se dalo až po vystydnutí motoru. V té zimě co byla to byla dlouhá chvíle :-D Samozřejmě jsem to začal řešit,a zajel do autorizovaného servisu,kde mi na diagnostice bylo zjištěno že je špatný snímač polohy vačkového hřídele. Jsou prý dva a neví který to dělá. Cena za servis a díly se mi zdála před vánoci vysoká :-D Pročetl jsem spoutu fór,názorů a rad,a většinou se píše o startéru. A tak mi to nedalo a zajel k autoelektrikáři,ten prý vyzkoušel všechny své triky a předvedl na mém autě všechen svůj um,ale startérem to není. Startér měl venku,a je v pořádku.. Tak jsem nejspíš jeden z mála kdo nemá problém ve startéru,ale ve snímači. Je to vůbec reálné? Je možno,že je to tím? Nebo se mi servis jen snaží vyhovět a opravit chybu která v tom motoru stejně je.. Ale starty mi budou zlobit dál.. Děkuji za rady a odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 já jsem vyměnil baterii a teplý start jak studený 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ridnis Odesláno Prosinec 25, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2013 já jsem vyměnil baterii a teplý start jak studený závidím že o bylo baterkou.. A v mém případě,je reálné,že to může dělat ten Hallův snímač? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bartfox Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 Já si nechal v létě upravit teplé starty v ŘJ (startovací mapy) a od té doby na brnk... B 0 Citovat Odkaz ke komentáři
prcek Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 a co tohle http://blog.kerpof.net/auta/teple-starty-tdi-levnejsi-reseni/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
neo1811 Odesláno Červen 11, 2014 Sdílet Odesláno Červen 11, 2014 Zdarvim potreboval bych nekoho kdo dela do startovacich map.Start za tepla je proste masakr.KRALOVEHRADECKY KRAJ(Ja Kostelec n/O ).Predem dekuji piste na e-mail poripadne cenu:spider1811@seznam.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dj_Paul Odesláno Červen 11, 2014 Sdílet Odesláno Červen 11, 2014 taky jsem plánoval úpravu mapy..... startér mě ale předběhl, jednoho krásného jarního dne nebyl schopnej otočit ani sám sebou. Od té doby co mám novej startér se dlouhé teplé starty nekonají. Podle mě to je jen obcházení jedné závady. Stejně tě ten startér čeká..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
neo1811 Odesláno Červen 11, 2014 Sdílet Odesláno Červen 11, 2014 Na Stk my rikali,jeden technik ze prej toci dobre a baterka je taky dobra ale prej neco bude s cerpadlem nejaky pistek nebo pruzinka vychozena nebo tak neco. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
neo1811 Odesláno Červen 12, 2014 Sdílet Odesláno Červen 12, 2014 Ja myslim ze je to reseni na cas nebi na jak dlouho? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
