Black Octavia
Závy
Taky se mi tam moc líbí, ale jsou lidi co říkají, že se jim nelíbí a že jsem měl koupit lepší. Můj názor je ten, že jsem vybral moc dobře a navíc u nás v čr na oktávce tyhle kola nikdo nemá pokud vím. To se mi na tom líbí :) Celkově moc vidět nejsou. Viděl jsem je na nějakým golfu a pár jsem jich viděl i na fotkách z Wörthersee na golfech nebo na boře :)
Upraveno uživatelem Závy
Díky všem :) Nalakoval jsem jí celou na černo, pak jsem to oblepil páskou tak, aby mi zbyl proužek, to jsem nalakoval na zeleno a pak přes celé čirý lak. Ale budu to lakovat zpět jen na černo, protože zelená na autě už nebude :)
Tak pár drobností už se mi válí doma na příští rok :palec:
Taková prkotinka co potěší štítek elegance
A koncovky z octavie II RS.
Takovéto... fotku těch mých nemám, ale jsou stejné http://forum.octaviaclub.cz/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif
A tady jedna fotka jak to měj Majinek napasované na OI. Podle mne bomba a tak to takhle chci taky :prcprc:
Doufám, že se nebude zlobit, že jsem sem dal jeho fotku.
Nemam se na co hnevat :-) jsem rad ze se moje bejvala cerna holka lubila :)
Mas ji moc hezkou a propracovanou.. :) palec nahoru
Mám pár dní klid od školy, tak se hned muselo máknout :) Nahodím nové brzdy, měnil jsem horní uložení tlumičů a upravím dorazy aby mi to neškrtalo občas :)
Tady jedno levitující auto :D
A něco pro ty co mi nevěřili, že mi to nebrzdí :D Koukněte na totálně KO kotouče.
post-16683-0-32743800-1402601417_thumb.jpgpost-16683-0-21580300-1402601600_thumb.jpgpost-16683-0-69892500-1402601690_thumb.jpg
In progress :)
Mimochodem dneska bez problému STK :) přijel jsem tam se snížením jako jsem do teď měl na TAčku neřekli mi na to nic :D Jen povídá, tak na brzdy to asi dávat nebudem, je to moc nízký tam by to auto nenajelo :D Takže se brzdy neměřily :D To je dobře protože by asi neprošly....
A otázka na vás :) Čím povolujete tu matku na poloose? To je nějakej spešl nástavec? O.o
A nemá prosím někdo na prodej zadní štelovací misky TA-technix? popřípadě stačí jedna a asi by pasovaly i JOM :)
Tak dnes složeno, zkompletováno, odvzdušněno, vydorazováno a podobný prkotiny.. Podvozek nastaven, že mezi koly a lemy strčím akorát prst :) Vypadá to super a zítra na geometrii. Fotky zatim nemam stejně tu je mrtvo :D Jinak ještě sundané plasty v motoráku a půjdou na červeno.
Jo a vyměnil jsem při tom nakonec i všechny čepy :)
Díky :) Jojo všechno sám, jen při odvzdušňování jsem potřeboval druhého :D a geometrii si nechám udělat na to nemám věci.
Takže v součtu vepředu jsou nové všechny čepy, celé brzdy a brzdová hydraulika komplet po repasi, nové ložiska a nová brzdová kapalina.. :D
Jo a vyklepnout poloosu mi pomohl Krtek, ta vůbec nechtěla z toho tisícihranu ven :)
To já dávám normální lak :) červená barva z vzorníku škoda. Zahladil jsem ty dírky v tom deklu takže to bude hladké a nový znak :) TDI asi bude černé :)
Tady ještě pár fotek z práce
post-16683-0-40811500-1403108271_thumb.jpgpost-16683-0-67670800-1403108583_thumb.jpgpost-16683-0-55799300-1403108637_thumb.jpgpost-16683-0-55471400-1403108724_thumb.jpg
A dneska pár fotek, ale ještě se bude trošku štelovat dolu (pod motorem 4,5cm)
Díky, ale ještě tomu chybí to křídlo a koncovky jenže ne všechno jde najednou. Na koncovky potřebuju sehnat nějakou rouru, kterou nastavím tu mezeru k nárazníku a na křídlo čekám na lakování 5. dveří :)
Co se týče antény tak se mění jen prut, ale řeknu vám že to bylo sraní než jsem z toho dostal ten starej.
Super fotos to není pač je to focené jen mobilem a kvalita špatná. Jinak by to byla super fotos :)
