Black Octavia
Závy
O tom jestli kůže klouže rozhoduje hlavně to, čím ji čistíš. Pokud máš správné přípravky na udržování kůže tak pak neklouže :) rozpaleny a lepivý ani zmrzlý jsem je ještě neměl čest poznat, ale s výhřevem je mi asi zima jedno. A rozpálené.. no co, s tím počítám :)
Ale kůže s alcantarou je taky moc pěkná kombinace :) Ona i alcantara je vlastně něco jako kůže :D
