Black Octavia
Závy
Konny: Ano o té možnosti repase vzpěr jsem tu četl, bohužel až v době, kdy jsem měl koupené ty nové :)
To, že se změní charakteriskita pístu mi je divné, protože poloha vysunutí bude stejná ať budou jakkoli otočené. Nicméně určitě to zkusím otočit :) Ale také si myslím, že spíše nemají vyřešené dobržďování.
Ketys: To kdybych věděl, tak vyzkouším něco jiného :) Teď už je pryč dávat nebudu. 900,- jen tak z okna nevyhodím :)
Beru zpět a koukám jak vyoraná myš. Ono to otočení vážně pomohlo :D tak 5cm před koncem mají dobrždění a navíc jdou krásně plnynule. No to jsem teda nečekal. Moc děkuji za rady :palec::beer:
Teď už mají ten specifickej syčící zvuk při zvedání. To když byly opačně tak nedělali. Nedokážu si to vysvětlit :)
A když už tu píšu tak se podělím i o pocity z nové baterie. -4°C a myslel jsem, že mi to utrhne motor, jak to s ním škublo :D Takovou sílu jsem od toho ani nečekal. Co teprve až bude v létě teplo, to bude startovat jak víno :) Jsem rád, že jsem jí vyměnil a je jasné jak už ta stará byla KO.
Já je taky nejdříve nasadil tak jak byly origo :D ale správně fungujou v opačné poloze, zvláštní. Řekl bych, že to dobrždění je realizové nějakou kapalinou uvnitř plynového pístu a tím jak byly opačně, tak ta kapalina byla steklá na špatné straně. :)
No tak vida, já jsem taky hleděl jak vyoraná myš, když jsem ty vzpěry otočil na té kapotě, jak kompletně změnila charakteristika otevírání :palec: . Uvnitř vzpěr je i olej a ten se po otočení asi přelije do jiné části vzpěry a tím se změní její chování při otevírání ;)
Dneska bylo hezky, tak jsem vyčistil a ošetřil sedačky :) A tady pár fotek jak teda vypadá momentálně můj interiér. Bohužel na fotkách to vypadá úplně jinak než naživo :/
Nádherný interiér, celkem ti ty křesla závidím :D :palec:
Jsem rád, že jsem ty sedáky prodal tobě a né nějakému píču**sovi jako octávku ;), tady dělají velkou radost koukám a hlavně je o ně dobře postaráno a to dělá radost i mě :) :pivo:
Copak, nový majitel se k octě nechová dobře? :O
Tak jsem se ještě dneska pustil do další a doufám poslední úpravy v interiéru co se týče domácí práce s koženkou :D Není to jako originál, ale o to více se mi to líbí, když vím že je to má práce :)
post-16683-0-66574300-1425152306_thumb.jpgpost-16683-0-12713400-1425152347_thumb.jpgpost-16683-0-65094100-1425152357_thumb.jpgpost-16683-0-75868100-1425152369_thumb.jpg
A ještě jsem konečně zatmavil pozičky tak jak jsem chtěl. I když na živo to vypadá jinak než na fotce :) Jedna fotka je s bleskem a druhá bez. Je vidět efekt té odrazky.
Pár novinek opět v garáži. :palec: V týdnu jsem si pořídil menší letní doplněk na srazy :) Mřížka do zadního okna.
Dále přišly pedály RS, za které moc děkuji zdejšímu členovi libor.kratas :) Špíny v autě si nevšímejte, hold autem se jezdí pořád a nemůžu uklízet každý týden :)
A dneska bylo hezké počasí, tak jsem se dostal konečně na horní uložení. Měl jsem ho dělat už asi před měsícem, ale nakonec nezbyl čas. Teď už jsou na autě stavitelné uložení na nastavení odklonu :) A vyndané helpry z tlumičů abych mohl ještě níže, i když o moc dolu už se mi nechce :)
Dzordzino: Co máš za podvozek, že můžeš ještě 9cm dolu :lol::lol: to je asi hodně velký kravina ne? :smich: kámo, kam na to chodíš :wallbash::lol: Měl jsem přímo low podvozek stage 3 a mohl jsem o -35/-90 na předku bez vyndání helpru a vzadu -35/-80 bez vyndání matice :lol:
Zavy: Super kámo, na to uložení se u tebe těším, já už v pátek kolesa :pivo: ^_^
