výměna gum stabilizátoru oktávie 1,9 TDI
pavel71
dnes sem se rozhodl udělat přítřž nepříjemnémů povrzávání přední nápravy zakoupil sem 2ks nových gum stabilizátoru i s třmeny od Meyle cca 150kč a dal se do práce:
povolit levé přední kolo
poté zaklínovat pravé zadní kolo zvednout a podložit auto
vyšroubovat a sundat kolo
vzít 13ku oříšek na malé gole a vytočit šroub zajištující třmen
pak vyndat třmen i s gumou ven já si pomohl druhým heverem panenkou jímž sem si přizvedával rameno i se stabilizační tyčí,při vyndavání si dáme pozor aby se nepoškodila manžeta na spojovací tyči řízení !!!
poté nandáme novou gumu i s třmenem,gumu si zevnitř kapku máznem vazelínou a závit šroubu taky, tady je to kapku boj doporučuju si to stáhnout nejdříve za pomocí delšího šroubu a až se to kapku stáhne vrátit originál šroub
a je hotovo nandáme kolo,utáhnem schodíme s heveru a hurá stejným způsobem udělat druhou stranu
Zdravím, tak už s těmi delšími šrouby nějakou dobu jezdím a vůbec ničemu nevadí. Průměr gum je správný, protože jsem je kupoval v Horáckém autodružstvu a ptal jsem se i v jiných aut. servisech a tam mi doporučili ten samý průměr.Přeci jen je to guma, která si po čase sedne. Toť moje zkušenost. :-D
  • o 5 měsíců později...
Dnes jsem provedl výměnu včetně kostí stabilizátoru. Podvozek na dírách krásně utich. Na Octavii I r.2000, 1.9TDI COMBI mám stabilizátor 23mm, koupil jsem silentblok 21mm. Použil jsem i nové šrouby.
Chtěl jsem použít i nové ocelové držáky, ALE POZOR NA NÁHRADY z původ EU!
Tyto držáky NEPASUJÍ o cca 3mm, ale už je nestáhnete.
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0411336c-drzak-stabilizatoru-eu-11827.html
Varuji před tímto výrobkem, cena odpovídá kvalitě.
  • o 7 měsíců později...
dnes jsem to dělal podle návodu a povedlo se :palec: jen bych dodal že je lepší vytočit kola do rejdu, aby se nepoškodila manžeta a pak tam je dostatek místa.potom jsem povolil kosti stabilizátoru,no šlo to vše jako po másle až jsem se sám divil.nikde nic nepnulo krásně si to sedlo.ted je v autě ticho žádné vrzání ani mlácení. :palec: takže super návod DÍKY.
Jak se vám to projevovalo před výměnou? Delší dobu mě na O2 1,9 kombi štve houpání auta do stran a klepání na nerovnostech. Do stran se to třepe (vibruje i na místě). Byl jsem na STK to protřepat a nic nezjistili. Vše pevné (silentbloky, ramena atd.). Na testu tlumičů taky OK. Kamarád mechanik mě v lednu měnil tyčky stabilizátoru, na které jedině padlo podezření a beze změn. Teď mě řekl, že jedině toto uložení stabilizátoru. Uložení motoru, převodovky?
  • o 8 měsíců později...
Ahoj kluci, narazil jsem na toto vlákno a rozhodl jsem se s vámi poradit. Dneska jsem sem se pustil do výměny uložení stabilizátoru a kostí. Levá strana šla jak po másle, během chvilky nebylo co dělat. Ale na pravé straně jsem narazil na problém. Šroub co drží třmen té gumy, tak nejde povolit (prostě se protačí - asi strženej závit). Ale zaboha to nejde ven. Zkoušel jsem i a ten šroub zespoda zapáčit, ale stejně se nechytl. Stabilizátor drží fest, ale jezdit s tím je jen tak po dobu nezbytně nutnou. Kluci poradte mi co zkusit??? Díkas předem
Tak mám už skoro rok po opravě. Bylo to uložením stabilizátoru, které se v nikde samostatně na O2 neprodává jen kompletní stabilizátor, tak jsem to na radu kamaráda ze superforum.zive.cz (tam se dá aspoň dočkat rady a neřeší tuzing :P) vyměnil za pevné uložení Strongflex.eu a přitom jsem to vzal komplet i s předním a zadním uložením ramen a k tomu koupil kulové čepy TRW. Nebe a dudy. Auto sedí podstatně líp, jistější v zatáčkách a nic neklepe. Vzal jsem červené od dovozce Piston. http://www.piston.cz/strongflex/strongflex-skoda-1271/strongflex-octavia-ii-04-1277
konkrétně sadu http://www.strongflex.eu/pl/a3-03-13-8p/1206-zestaw-zawieszenia-przedniego-5902553521023.html
Asi ses tu nedočkal pomoci že je to návod k O I a né k O II a promiň ale superforum (všeobecně) je z 95% hromada hoven. Já tam chodím hlavně když sem v práci abych se pobavil :)
Upraveno uživatelem šulda
