žhavení
Andre
Ahoj zdravím všechny, jsem zde nový a octavii mám asi 2 tydny je to 1.9 TDi 66kw chtěl jsem se zeptat (možná na hodně blbou otázku) protože diesla jsem předtím nikdy neměl, jak dlouho má svítit kontrolka žhavení předtím než to nastartuju , protože mě svítí pouze 1-2 sekund a pak zhasne, nemělo by to svítit déle? nebo je tam nějaký termostat který to nechá žhavit v zimě pak déle? vím že kamošovi na felicii to trvá o dost déle asi 5 - 10 sec. dík za odpovědí
  • o 10 měsíců později...
Mám ten samý problém.Koupil jsem si Octavii a teď i když je chladno, žhavení jen blikne a motor dlouho točí než chytne.Jde nějak zjistit jestli mám špatné žhaviče nebo co s tím dělat.
Teď jsem narazil na ten samej problém, první ranní start, teplota pod nulou, žhavení jen problikne na vteřinu - dvě a zhasne, motor dlouho točí, pak po ohřátí a během dne, i když je motor zas studený, tak už žhaví déle a motor startuje ihned ...
Čidlo teploty vyměněno, žhavící svíčky přezkoušeny a venku na baterii žhaví jako ďas ...
Nevíte v čem by mohla být zrada???
Děkuji :-)
zdravicko panove:)
da se na dijagnostice poznat ze zhavice jsou KO? Dnes rano v garazi (mezi 5-10 stupnu) auto tezce nastartovalo, tocilo tocilo hodne dlouho a jak chitlo tak poradne zakourilo :lol: To sem cumnel jeste se my todle nestalo. Druhej start, OK, kratce rychle naskocilo, brmmmm :smich: Ze by zhavice? Ja ih nigdy nemnenil (cca 3 roky a 90tkm). Nevyzm jestly jsou negdy menene. Muzu ocekavat jeste neco krome tech zhavicu? To cidlo teploty je gde?
no dik za radu ohledne zhavicu, urcite se hodi, ale ja ten problem mam pri normalnim teplotam jako je +3-4 stupne. A jenom ten prvni start. Kazdy druhy je uz OK a naskoci to rychle.
A da se dijagnostikou poznat ze jsou zhavice prdle nebo se to overuje nejakim jinim zpusobem (vym treba za ten gde se dratem s malim svetilkem propoji baterka a zhavic a pokud se svetilko rozviti tak je OK pokud ne tak je na vymenu :D ).
A baterku mam docela novou kurna a jeste o trosku silnejsi, ze by odesla po cca 5 mesicu to se my nezda ;)
