Jump to content
Poruchy a problémy
Recommended Posts
jsem se to pokusil natocit lepe receno nahrat, ale ten zvuk motoru je tak hrubej kdyz je to studeny ze to ten mikrofon to asi nepobral, kazdopadne to jde z prostoru kde je filtr nafty takze jestli to pod nim je cerpadlo (cekal bych to) tak mi zacina neco cvakat na cerpadle. Stacili dve minutky a zvuk se prestal temer objevovat ( po nastarovani to cvaka s vyssi frekvenci). 173 000 km
NECHTELO MI TO POVOLIT NAHRAT SOUBOR 3GP takze jsem to prejmenoval na PDF, je treba to zmenit zpet no
VID_00002_20100914_0645.pdf
Link to comment
Tak to bych měl docela obavy. Mě řekli, že jí měnit nemusím, že můžu jít do rizika na 150k, ale už mi nepotvrdí servisku. Už jsem četl hodně o motorech, kdy se nechala stará pumpa, aby se ušetřilo a pak se sháněl jinej motor, protože praskla a z motoru byl domeček plnej koleček.
Link to comment
Ráno jak je autíčko studené tak mi klepe něco od převodovky. Když spojku sešlápnu je klid.Jak je to zahřáté je taky klid - co to sakra může být? Dnes jsem byl za známým a ten tvrdil , že to může být spojk. ložisko nebo něco o5 kole mluvil. Můžete poradit.Jak někam dojedu tak je to zahřáté a nejde nic slyšet. Vypadá to ,že půjde do servisu a basta.
Link to comment
  • 1 month later...
Zdravím ...
Mám podobný problém jako jsem se dočetl u několika lidiček tady, mám 2.0 oII .. Při prudkém přidání v nízkych otáčkách klepe motor.. Ale oproti těm ostatním co jsem četl tak mě to dělá jen od 3jky a nedělá to vždycky ..
Občas jedu bez problémů a občas se to nědá vydržet a musím to točit do nesmyslů( vůbec žádná závislost na tom jesly je to zahřátý nebo studený, prostě někdy jo a někdy ne)...
Névyřešil jste to někdo s těch co to psaly nebo nemá někdo nějakou radu??
Díky
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Guest chipmann
a je to tu 150 km do 180 000 km a uz se dost projevuju legendarni bolest VW TDI PD ktere ma neco za sebou, a to teple starty. Zatim podezrivam baterku a starter zda se mi ze to netoci jak by melo.
Tak tak pane zkontroluj si otáčky startéru ;)
Link to comment
  • 5 weeks later...
silvestrovka taskarice meho motoru:
rozjezd na krizovatce akcelerace pod plnym plynemn od 3jky tak do 2700 ot. pri petce na 2500 jsem citil cuknuti na chvili prestalo akcelerovat a pak zase jo ale otacky nesli pres 2500 ot. ani kdyz jsem podradil na 4. Dojel jsem do obchodaku vypnul motor, nakoupil nastartoval a odjel motor sel normalne. Zitra to s p2p napichneme a uvidime.
Link to comment
je to jasny
16618 - regulace plniciho tlaku: meze regulace prekroceny
P0234 - 000 -
- info o závadě:
Otáčky: 2961 /min
Kroutící moment: 342.0 Nm
Rychlost: 101.0 km/h
Výkon/klapka: 96.1 %
Napětí: 14.59 V
Provozní stav: 00101000
Tlak: 2233.8 mbar
Tlak: 2590.8 mbar
Link to comment
Guest chipmann
je to jasny
P0234 - 000 -
- info o závadě:
Otáčky: 2961 /min
Napětí: 14.59 V
Tlak: 2233.8 mbar
Tlak: 2590.8 mbar
Tak tak :palec:
Link to comment
Guest chipmann
otazka co s tim jestli se to projevi zase pripadne zacne objevovat pravidelne krome kontroly N75 a hadic asi pomuze jen vymena turba. Piskani se stupnuje uz je to slyset i v pod 1800 otackama temer od 1000.
No a už začínáš slyšet "sanitku" ? a kolik ti tlačí??? koukal jsi .....
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
