BMW E90, 330xD
jirka3
Nene, bederka to není. Je to někde z boku sedáku, buď kolejnice a nebo jak je spoj bočního plastu sedačky a kůže:-(. Na to musím pořádně mrknout. Jinak dneska jsme jeli na výlet do Francie-Evian, cesta tam a zpět cca 115 km a průměrná spotřeba 12,5l. Nejhorších je posledních 11 km zpět k baráku, je to pořád do kopce a zatáčky, tak tam se vždycky rád projedu. Pod kopec byla spotřeba 11,4 no a u baráku 12,5. Ale umíme to i za hodně přes 20:-))
Ahoj, si si istý, že si spravil dobre? S6 s nešťastným 5litrom? Čítal som o tom pár krát a teda tie motory sa menia dosť často.
Ale možno to boli iba vybehané autá, aj keď, čo si pamatám, tak mali do 150 000km vačšinou.
PS: 3.0TDi 176kW + chip a sme na rovnakej úrovni. Pár krát otestované...
Tá sedačka môže byť aj nejaká pružinka v sedadle !
Prajem vela bezporuchových a šťastných kilometrov :)
Tak ja nemam potrebu se honit s nachipovanym dieslem, na to uz jsem dost starej. Ja jsem se o tom motoru nic zasadniho nedocetl. Mam k autu veskery faktury ze servisu a na motoru nebylo delanyho nikdy nic, teda krom oleje;-). Samozrejme muze neco prijit, stejne tak jako na kazdym jinym motoru.
Jinak 3,0 naftu jsem mel do ted 2 roky, v BMW. Jede to krasne a nezere to, ale V10 v benalu je o par levelu nekde jinde.
Ja som tie autá skúšal. Ten 5.2 V10 nie je zas až taký rýchly :D
5.2 V10..... 0-100 km/h = 5.3s....kedže je to Avant. (435 Hp, 540 Nm)
3.0TDi V6...0-100 km/h = 6.6s (240 Hp, 500 Nm) + chip cca 300 Hp a vyše 600Nm.
Nehovorite mi, že to nebude skoro rovnako rýchle...ako viete, sám som mal A6 + ABT na 300 koní a neraz som sedel v S6.
Treba si uvedomiť, že je to stále atmosféra a keď sa niekto bude oháňať Lambo motorom, tak motor OK, aj ked úplne iné výkonové krivky, ale čo prevodovka?, tá rovnaká nie je a ani z ďaleka podobná :D
Niekto tu písal ohladom bŕzd, samozrejme, má pravdu, S6 má úplne iné brzdy ako A6, o tom v žiadnom prípade nepochybujem.
Ale ano, treba uznať, že ten zvuk, to je niečo.
PS: Tu máš nejaký odkaz, píšu tam niečo, ze motor menia ako na bežiacom páse.
http://audiklub.cz/forum/tema/281725-audi-s8-5-2fsi-v10-bsm-rozvody
Polistuj si to tam. Zdá sa mi, že je tam viac náchylných častí na opotrebenie, tak aby si predišiel nejakej nechcenej poruche.
Ten odkaz jsem procetl a nejak tam nevidim nic extra spatnyho. Asi tak jako na kazdym motoru. Holt vsechno ma svoje mouchy. Treba uz tam mam ten motor, kde uz vsechno vychytali(12/2007).
Kazdopadne jsem pred koupi dlouho hledal info o tomhle modelu, vcetne na Nemcich a opravdu jsem nic zasadniho nenasel.
Kazdopadne zatim jezdim a neskutecne si to uzivam.
Jen jsem jeste nevim, jak hraje muzika od Bose, protoze jsem radio jeste nepustil:-))))).
Co me ale celkem dost zarazi, tak je tam doporucena vymena vzduch.filtru az po 90ti. tis km. To se mi zda celkem dost
Ono je zrychleni a zrychleni:-) pokud nekomu dela dobre zrychleni tdicka kdyz zkusil velkoobjemovou atmosferu tak to nemuze byt spravny automobilovy fanda.:-) ja bych kdysi za tdi dal zivot ale proste dnes vidim ze level zabavy neni jen o tom cisle kolik mas koni a jak zrychlis ale o tom jak se citis behem toho zrychleni a jizdy:-)
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
