AUTOELEKTRIKA MartinRS
Čau, prosím ťa, potreboval by som poradiť ohľadom mojej Octavie 1,9TDi 81kW 2001. Môj problém je taký, že keď vypnem a vytiahnem kľúč zo zapaľovania, tak mi stále fungujú smerovky, stierače a zistil som, že asi aj vyhrievanie zadného skla (za noc mi úplne vybilo baterku a jediná zapnutá vec bola vyhrievanie) rádio mi po vytiahnutí kľúča vypne. Elektrickú časť spínacej skrinky som vymenil ale problém nezmizol. Vopred ďakujem za rady
Guest Vlastimil H
Chtěl bych poděkovat Martine za montáž tempomatu,kodování, servis klimatizace a její desinfekci.
Dokud jsem tempomat neměl, nevěděl jsem jak dobře se dá využít i mimo dálnice.
Díky.
JJ i já děkuji.....
Lidé někdy vůbec nejsou seznámeni s tím co tempomat dokáže a pak překvapení když nejenom udržuje rychlost ...:-)))
nebo klasika já nejezdím dálnice :-)))tak nepotřebuji TEMPOMAT přeci je to dobré i město ....na přestupky
s pozdravem pro Všechny jednou musím zasednout a doplnit fotky na to je bohužel času málo....-.-))))
MRS.
Ahoj Martine,nerad tě obtěžuji o svátkách,jen jsem se chtěl zeptat:Otec má OII FL 1,6TDI 2012 a chtěl by místo obyč světel dodělat xenony.Vím,že to nemáš rád,ale světla i s výbojkama mít budem.Plus teda ještě dodělat kontrolu tlaku v pneu.Můžeš mi posím udělat kalkulaci+časovou náročnost,aby věděl,díky.Klidně SZ,díky a hezké svátky i nový rok
Ahoj mel bych dotazy rovnou dva . prvni vec je ta ze jsem zamenil budiky orig u oc 1 za maxidot a zjistil vec takovou ze kdyz dojde voda v ostriku nic to nesignalizuje ? nevim cim by to mohlo byt a druha vec je ta ze bych se chtel zeptat zdaly je mozne odsviceni budiku . climatroniku a vicka nadrzete atd . dalsi veci bych delal az po sleze zatim me jde jen o tyto veci diky za info a cenu klidne do sz ahoj dzordzino
Petře jak už píše Jarda je to origo díl ve škodě cca 250kč mnoho lidí tam právě nemá ani ten igelit (známka že se v tom vrtal odborník)co se dával předtím v zadu je origo jen igelit vždy......no a pak když tato věc neni krásně teče do vozu :-))))
Zde jedna Octavia I na různé dodělávky od výměn žárovek v xenon lampách,zabezpečení,vytlumení předních dveří,podložky repro předek zadek,polepení sloupků atd.....
PS Octavia je jedna z největších leštěnek co jsem potkal majitel má vždy luxusně naklizeno!!!MRS.
Přední a zadní folie trhlé od foliomanů.....netrápilo je to aspon zalepit.....u předku to nevadilo ty se předělali celé ale zadky jsem musel rozebrat a zalepit aby do vozu neteklo je to už po několikáté......ach joooo
Jééé tak jsem se našel :) ale byl jsem pěkně vzadu :D
Octavia I na přestavbu XENONů :-))) se vším všudy tak jak to má být......
+ dojezdy oken a zprovoznění užitečných funkcí kodováním + Diagnostika vozu
+ výměna přední lišty nárazníku a uprava SPZ bez trapných podložek :-)))
+ dopasování zadního víka po lehké nehodě majitel měl otevřené víko v garaži a nějak couvnul :-))
na příští návštěvu čeká RS nárazník s ostřiky :-))) a zadní NEW nárazník s PDC ......
:) jsi pečlivej fakt se může člověk dohledat to je hustý :)
Dzordzino....prosím bud SZ nebo mail ale už to spolu řešíme tak odpověd máš v SZ a zavolej no problém udělat!!
LimoMan jj Vláďo vše je pečlivě zadokumentováno fotím vše bohužel doplnit to sem už nějak nedávám :-))))))))
hlavně proč dávat 100x PDC 200x tempomat a podobně :-))))))
s pozdravem MRS.
Pro všechny prosím nejlépe Volat číslo znáte zde nejsem uplně online
Léto začíná takže Akce na klimaservis s diagnostikou a seřízení světlometů na počkání stačí předem zavolat.......MRS.
Upraveno uživatelem MartinRS
Napster Flashnout není problém ale nevyřeší ti to tento problém ...výměna jednotky tě nemine bohužel..a možná nejrychlejší a nejlevnější řešení i když to stejně něco stát bude :-))).....hlavně je tam ještě jeden další problém s klapkama .....
Dzorgino jj pane děkuji za reakci!!!
Všem s pozdravem.MRS
Autoelektrika MRS - Po-Pá 8-18,Předem volat , Tel 777022499 Email martinrub@seznam.cz
Praha západ - Červený Újezd (kousek za Zličínem Praha 5 )
AUTOELEKTRIKA a mechaničina s tím spojena..
Montáže a Domontáže v orig. provedení..
ELEKTRONIKA Podsvětlení přístrojů a ovladačů dle přání
Alarmy MAGICAR+GPS s GSM
Mutimedia DVD/TV/DVB-TV,LCD do opěrek hlavy,stropní monitory.....
Tempomaty...
PDC Asistent
Kompletní Diagnostika
Modifikace na Klimatronic.....atd
vše dle přání a dohody......
Dále mohu zařídit kvalitní služby klasického servisu více osobně nebo na telefonu :-))
Ahoj Martine, musím poděkovat za dobrou práci u Octavie II RS. Cochtan
