Altík
aero
Zdarec chlapi.
Mám takový dotaz. Altík mi dobíjí při volnoběhu jen 12,8V..myslím že by mohla být špatná regulace napětí na altíku. Když bych ho chtěl vyměnit( tu regulaci) tak musím nejspíš vytáhnout celý altík,že? A jak to je s tím napínáním řemenu? Já jen kdybych ho vytáhl tak abych pak špatně nenapnul ten řemen... Mám O1 1.9 66kw AHL....díky za rady popř. návod :-)
takže nastal zásadní obrat...dnes jsem to celé ještě proměřil druhým multimetrem a tem mi ukazoval při nastartovaném autě 14,4V což mě mile potěšilo :rolleyes: (ten první měřák ukazuje s bídou 13V) tak si z práce půjčím homolog měřák a jestli to bude ok tak dík všem za nápovědy :palec:
Suhlasim s Kony-m. Musi dobijat aj na volnobeh. Ak by to bolo ako podla Pepo007-ze sa nabijanie neposudzuje,tak to by na pristrojovke stale svietilo,ze nedobija :huh: aj po nastartovani na volnobehu
A já jsem někde napsal, že altík na volnoběh nedobíjí? Samozřejmě že musí dobíjet Ale pro posouzení správné funkce se měří a posuzuje na zvýšený volnoběh. Je to běžná praxe.
  • o 4 roky později...
