Jak rychle se vám zahreje
Za jak dlouho a kolik km trva nez se vam ohreje na provozni teplotu ?
Zdarec
Teď jak je kolem 5 stupňů tak pokud jedu obcí 50 není 90st. ani po 11km.
Pokud jedu po rychlostní cestě kolem 100km/hod tak 90st. už po 6 km.
Mám klimatronik a mám nastavený automat na 22 st. a vlažný vzduch
jde už po 2 km. cesty
Maroši sice mam VW ale motor BKC takze dneska po cca 20h stani venku na mraze,v dobe startu -3,5°C se motor nezhral driv jak za 10km... A to jsem to nechal 10min klapat bez topeni.... Fungovat mi prihrev tak tam mam do 5min 90°C na budiku a v aute saunu :rolleyes:
Dneska jsem provedl malý upgrade spodní mřížky od chladiče a spokojenost. Daleko dříve se to zahřeje a přijde mi, že tak rychle ani nechladne. Jinak při startu -9 stupňů a po cca 10 - 15 kilometrech na okresce skoro 90 stupňů.
90 stupňů vody na budíkách je pořád studené auto, sám to vidím, když sleduju teplotu oleje,
mám sice TSI, ale na topení je na tom stejně jako TDI, tedy netopí to, když jsem neměl Webasto, tak jsem měl 90 stupňů vody po cca 10 km a olej byl v tu chvíli tak akorát 50 stupňů, 70 stupňů oleje jsem měl až po cca 16 km, tady jsem zjistil, že to auto dostává na prdel, tak jsem pořídil Webasto a paráda, 90 stupňů voda po 3-5 km a 70 stupňů oleje po 8 km.
Kube, máš štěstí, že máš Tourana, kterej má příhřev, je to hodně znát, když si zapomenu dopředu nahřát auto, tak se pak webasto
po nastartování zapne samo - jako příhřev (dokonce nezávisle na nastavení climatroniku) a pomáhá rychleji ohřívat vodu, protože
motor to nestíhá.
Podle mě do každého TDI i TSI patří Webasto, už bych auto bez něho něchtěl.
