BOLERO
Nasiel by sa niekto v BA alebo okoli kto by vedel updatnut Bolero na najnovsi dostupny FW? Do servisu sa mi s tym velmi chodit nechce. Mam original BT HF sadu napojenu na Bolero a stava sa mi ze sa mi mazu nastavene rychle volby. Udajne by mal byt pre moje Bolero dostupny novsi FW a tak je to jedna z veci co mozem este skusit...
Moje aktualne je nasledovne:
Part number: 1Z0 035 156M
HW Index: 001
SW index: 008
SW version: 20110315A
BL version: 2.00
HMI XML: KW05/2011EU
Vopred vdaka
Čaute lidičky
Existuje i nějaký nový soft pro Bolero co se montovalo do fl octávií? (Bez výměny rámečku) Mám problém se čtením karet, ať tam strčím jakoukoliv tak se nenačte a napíše to hlášku PROBLÉM V PŘÍSTUPU NA ČTEČKU SD KARET. Předchozímu majiteli vše fakčilo, nevíte kde by byl problém? Díky
No otazka je ci je to problem citacky alebo karty. Ako bolo spomenute, skusil by som naformatovat kartu, pripadne inu kartu. Co sa SW tyka, pre konkretne moje radio bol k dispozicii FW s oznacenim 0012, predtym som mal 0008. Ani v jednom z nich nemam problem s kartou. Pouzivam tusim Kingston, 32GB, FAT32.
Čau chlapi, po přečtení tohohle víc než dvacetistránkovýho vlákna stejně potřebuju jasnou odpověď. Octavia Scout před FL, modelovy rok 2008. Chci vyměnit Stream za Bolero. Jaké vybrat, aby to bylo co nejjednodussi z hlediska vymeny a dokupovani potřebných dílů? Stačí teda jen Bolero z FL octavie, když je to modelový rok 2008? Nebo stejně potřebuju gateway?
díky moc za ochotu a odpovedi, panove :) zeptám se tedy na poslední věc (chci mít jistotu).
http://aukro.cz/autoradio-skoda-superb-2-bolero-mp3-i4558381339.html
EDIT: spíše tohle? http://elektro.bazos.cz/inzerat/37773608/Origautoradio-Skoda-BOLERO-6CD.php
(moc nechápu rozdíl)
Tohle tam půjde, gateway by měl být v pořádku, takže jen koupit rámeček (stejný jak na nexus) a nechat nakódovat.
    • Dobrý den, prosím o radu - vzal jsem zespodu o nízký patník a mimo jiné to odnesla i kladka na kompresoru klimatizace - ta nejnižší kladka. Nejde mi sundat z hřídele kompresoru... Mám tam středový šroub s hlavou cca 6mm a odhaduji, že pojistný šroub má levý závit a kladka samotná je na pravý závit na ose kompresoru. Může mi to někdo prosím potvrdit? Nebo je kladka na drážkované hřídeli a jistící šroub má asi levý závit? Jaký by měl být správný postup sundání kladky? (Asi to není přímo el.mag.spojka.) Dělal jsem to už takovou silou že mám dojem, že ten šroub utrhnu.. Jak přidržovat tu kladku?  Pokud jsem zahříval tento středový šroub horkovzdušnou pistolí, pro povolení lepidla v závitu, zničil jsem tím kompresor?  děkuji Pavel Hac
    • Ahoj, potřeboval bych poradit s Octavií II, rok 2005. Od rychlosti přibližně 80 km/h se mi ze zadních dveří ozývá výrazné profukování/hučení vzduchu. Nejvíc to vypadá na okolí zadního okna. Zkoušel jsem oblepit celé zadní dveře lepicí páskou, ale prakticky to nepomohlo. Potom jsem zkusil oblepit páskou těsnění kolem zadního okna a hluk se výrazně zmenšil, takže mám podezření na těsnění nebo malé trojúhelníkové okénko. Našel jsem, že se u Octavie II tento problém už řešil a údajně může být problém ve spáře mezi těsněním a rámem malého trojúhelníkového okna. Chtěl bych se zeptat, jestli s tím má někdo zkušenost a jak jste to opravili. Ideálně bych potřeboval poradit: kde přesně problém hledat, jestli se musí vyndávat trojúhelníkové sklo nebo celé těsnění, jaký tmel/těsnicí materiál použít, kam přesně ho nanést, případně jestli existuje nějaký návod nebo tutorial s fotkami/video. Pokud to někdo dělal svépomocí, budu rád za postup nebo fotky, abych věděl, do čeho se pustit. Předem díky za každou radu.
    • Prosím za odpověď,jestli ty šálky se tam lepí nebo se to jenom stáhne na 30Nm
