BOLERO
Presne tak... Máš pravdu p2p :D ten VCDS stojí 45€ našiel som to na nete. Ale je zlozitý, ja by som sa v tom neviznal! Ale ten VCDS je veľmi dobrý- diagnostika auta, skutočný stav km, chybové hlásenia atď. Len preto by som kúpil VCDS aby som Gateway naprogramoval...
Ale tuším, že v servise mi upravia ten Gateway aby sa mi nevybila baterka.
Ale keď niekto vie narabať s programom tak mi môže napísať ako preinstalovať Gateway :)
Ďakujem :)
Nevím, jestli to tu zaznělo, ale už ani Bolera ze SII možná nemají čidlo na regulaci jasu, i když to tak vypadá (bude tam nějaká záslepka).
Chová se to v tom předfaceliftu ale zvláštně, u studeného auta po zapnutí jsem vypozoroval 2 situace..
- buď je od počátku jas na minimu a cca do čtvrť hodiny se jas zvýší na přijatelnou úroveň (tak to bývá v naprosté většině případů)
- nebo občas se stane, že jas je snad na maximum, ale do minuty ztmavne a následuje opět postupně rozjasňování jako v první popsané situaci, ale nikdy už se nedostane na maximální úroveň jako na tu chvíli po zapnutí.
Nepřišel už náhodou někdo na to, jak Bolero v předfaceliftu nějakým způsobem "přemluvit", aby si myslelo, že je jasno a ne tma?
Upraveno uživatelem ViktorMPI
mam bolero a original bt handsfree. v bolere som mal nastavene rychle volby (vybrate z telefonneho zoznamu). Minule sa mi stalo ze sa mi rychle volby vynulovali. Myslel som ze to mohlo byt updatom sw na telefome, tak som si ich nastavil znova. teraz sa to ale zopakovalo. nemenil som cisla ani mena, jednpducho su rychle volby prec. parovanie telefonu je stale OK.
Nema niekto napad preco sa mi tie volby vymazu? radio sa nezresetuje, nastavenie audia ci naladene stanice su zachovane.
Nie tak celkom... Prvy krat sa to stalo led som mal auto nove, myslel som ze to mohlo byt nahodou.... Potom az mi to spravilo, robil som aktualizaciu telefonu, tak som si myslel ze to moze mat suvis s tym. No ocividne nie. Tie rychle volby su ulozene v bolere alebo je to vec HF jednotky? Zaial som neprisiel ani na to, kedy sa to zresetuje. Kazdopadne tie volby by tam mali zostat vzdy az kym nie je pripojeny iny telefon.
Pod sedadlom spolujazdca som nasiel neaku riadiacu skrinku na ktorej je etiketa ktorej foto mi sem nejde prilozit tak som popisal komplet etiketu Dakujem
Logo Wolksvagen NGD SW 8502 NOVERO
48/09 HW 015 Type HT-2
5NO 035 730 B Made in Germany
Ciarovi kod 0567399 BD address 00233D106A70
Ciarovi kod 351839/03/086718/4 PC+ ABS
N136 Z571
