BOLERO
Vie niekto aky je aktualny (posledny) FW na Bolero?
Moje problemy s kombinaciou Bolero + original HF pretrvavaju:
1) rychle volby na telefon sa mi samovolne zmazu
2) Cislo mam ulozene vo formate "+421xxxyyyzzz" no ked mi niekto zavola, alebo ak som niekomu uz volal a chcem vyvolat cislo zo zoznamu volajucich, to uz je vo formate "+421 xxxyyyzzz" a tym padom cislo nevytocim lebo bolero mi napise Cislo neexistuje
Tak som dufal ze mozno update na posledny FW by tomu pomohol. Pripadne vie to niekto spravit v BA a okoli?
Ja som si daval aktualizovan FW v skodovke v Karireali BA a stalo cca 30 €.
Nebo takhle.Chtěl bych vymnít stream za Bolero. na co vše si dát pozor při koupi? Co jsem se dozvěděl,tak rámeček by měl psaovta ze streamu pokud Bolero bylo v Octavii,ze Supa bych musle koupit nový. Co se týče kodování ,tak prý to jde předkodovat gatway+PDC aby se mi parkovací snezory zobrazovaly na displeji (ne pouze akustický signál)
ještě jiná dulžitá věc?
Pro tebe by bylo lepší Bolero ze SII, což znamená i jinej rámeček. Pak možná výměnu gateway (záleží na MR) a pokud chceš zobrazování PDC tak i new jednotku PDC + další úpravy (záleží jestli máš senzory jen vzadu a nebo i vpředu). Vše je tu popsáno stačí si to jen pročíst.
No právě někdo píše ,že to nepůjde,někdo za sbez problémů tak nevim. Mám parkováaky jen vzadu. Na kolik by cca.vyšla výmena gatewa a nová jendotka PDC? Gateway by možná šlo jen nakodovat. Mám rok 2008 a kodovat věco jako má třeba facelift mi šlo jako třeba nasvicovaní do zatáček. (ale nevim jestli se to týká gateway) Jinak proč z SII_? Lepší by yblo právě z OII kvůli rámečku ze steramu ne?
Jestli mas MR 08 gateway menit nemusis...pro jistotu sem dej variantu tve gateway at mas jistotu... vyhybka na Bolero musi byt stoji cca 500 kc... mas totiz s nejvetsi pravdepodobnosti jedno tunerove radio a Bolero ma tunery dva. Proto ta vyhybka... PDC menit nemusis, ale potom se ti nebudou zobrazovat na nem parkovaky. Cena za fl pdc je kolem 500 kc plus prace na prepinovani... Clima, jestli nemas FL ovladani, pocitej cca 1000 kc plus dalsi prepinovani... Scitat snad umis... Co je ale nejlepsi, je zvuk.. Bolero hraje podstatne lip nez ostatni radia... :palec:
Jak píše P2P u MR 08 gateway měnit nemusiš. Bolero ze SII je pro OII před FL vhodnější z důvodu integrovaného čidla na regulaci jasu. Novej rámeček stojí cca 180,- kč. Vše je tu už mockrát popsáno. Jednotku PDC sice seženeš za cca 500,- ale je potřeba úprava elektriky a překódovat.
