Zvedací body - dodělávka
Vasekk
Zdravím, má někdo zkušenost se zvedáním O II Scout, ve výbavě není rezerva, takže není ani žádný origo hever jako u normální O II...
Mám doma hidraulický 2t (http://www.r-market.cz/Hydraulicky-zvedak-2t-d145.htm), jako podložku používám klasický puk na hokej, ale nevím na jakých místech můžu auto zvedat abych něco nepoškodil (nepromáčkl)...
Přemýšlel jsem o výše zmiňovaných úchytech pro zvedák (http://www.cc-autodily.cz/uchyt-pro-zvedak), ale nevím, jestli na Scouta budou pasovat..?
A ještě bych se chtěl zeptat, jestli jde Scout zvednout případně origo zvedákem z obyč. O II, abych ho nepořídíl a nezjistil, že mi je úplně k ničemu...
Děkuju za rady...
kdyz otevres dvere, tak tam mas vylisek trojuhelniku, kterej udava, kde mas zvedat auto. Tenhle hever muzes pouzit, ale je tam jen hrana, takze ja mam z dreveny palubky udelanej takovej kousek (cca 4cm sirka, 10cm delka, 1.8cm vyska) a ten tam vlozim a tim dorovnam plochu s hranou.. zajistim si tramem protilehle kolo a pak to jednoduse zvednu.
ty uchyty jdou taky pouzit, stejne jako jde pouzit Y origo zvedak. V mem pripade bych ho pouzil pouze jako nouzi nekde na silnici, predek mam nehorazne tezkej a nez to vysroubuju, tak stravim mladi v garazi.
  • o 7 měsíců později...
Mám dotaz ohledně zvedacích bodů,
nevíte, jestli to jde nainstalovat do podvozku na Octavii III, neřešil to někdo ?
Psal jsem na CC díly, Jelda, nebo někdo z jeho kolegů mi odpověděl, že pro OIII to nemají. Tak mě napadlo, jestli už to někdo neodzkoušel - zkusit tam dát sadu pro Octavia II - bude to pasovat ?
M.
  • o 3 roky později...
Pojdem dneska vymysliet ako urobin tie predne z kryrkou. Zadne su na 100%hotove a otestovane.
Preistotu som dal do vnutra M6tku srob aby to bolo tuhsie.  materialu je treba na jeden kus cca 55g.  Ja pouzivam hydraulicky zdvihak z LIDLu. Na originalnych stuploch je zospodu diera asi na 20inbus  neviem aky to ma zmysel. Ja som to urobil plne len z dierov na ten srob.
PS: pasuje to aj na VW UP!, škoda citigo,seat Mii.uz som ovjednal dalsie 4ry gumy
číslo gumy je 8N0 804 583 majú ho v autokelly
https://www.autokelly.sk/Product/VAG-8N0804583/12356704
Súbor STL sa sem nedá nahrať. napíš mi email. a pošlem ti ho.
zadne netreba upravovať.
predne som použil povodne plasty. odrezal som držiak. naň pekne nalezie vymedzenie z očkového závitníku ma priemer 38mm. zo štupla som na sústruhu stočil drážku 2mm a to 17mm od spodu na priemer 39mm. šmirgľom som to doladil a nasilu natiahol. nakoniec som ešte upravil aj zdvihák. z M12 6hran som použil M10 zapustený(mam len taký zapuštací vrták)
 VAG 8N0803855  úchyt ORIGINÁL  2 21%  131.00  317.02  2.  VAG 8N0804583  úchyt ORIGINÁL  4 21%  72.00  348.48  3.  VAG 8P0802845  úchyt ORIGINÁL  1 21%  340.00  411.40  4.  VAG 8P0802846  úchyt ORIGINÁL  1 21%  340.00  411.40  5.  Sleva na zboží v hodnotě 175.00 Kč s  -1 21%  144.63  -175.00Celkem 1085.07 Kč bez DPH, 1313.00 včetně DPH. Na tu slevu sem mel kupon z minuliho nakupu.
