1.6 TDI CR DPF 77 kW EA 288
  • o 4 měsíce později...
  • o 5 měsíců později...
Tak dnes jsme měli na geometrii OIII 1,6 TDi 77 a ......najeto 356000km :-) a jediná závada v 320.000km -měněno turbo
Takže..nechci hanit 1,4 TSi,ale zakímalo by mě,jestli také mají takový náběh bez závad.
Druhá 1.6 TDi 77 co servisujeme má teď 160.000 a také bez závad.
Vstřikám po 150k pomůže leda tak výměna, co je opotřebováno už žádnou vodičkou nespasíš, jediný co má slysm je vodička od VW pro 1.6 siemensové vstřiky a doporučuje se tam dávát na nádrž s výměnou oleje a musí se to dělat od začátku toho vozu. Nejlepší co pro auto můžeš udělat je brát u ověřené čerpačky naftu pořád stejná aby jsi věděl za kým pak jít, ale 150K km už je za oficiální životností vstřikovačů, jinak všechny 1.6 TDi motory jako takové jsou povedené a neserou se. Vstřiky, egr a DPf je jen spotřebák, který většinou vydrží 120K km, často i těch 250K km víc už je jen o štěstí.
cawte ... po poslednej serviske pri 150.000 mi auto zlenivelo, je akoby oneskoreny nabeh turba aj celkovo reakcia na plynovy pedal je dost oneskorena ... diesel gate nedavali a neviem co s tym moze byt. Najskor by napovedala diagnostika za jazdy? Nieriesili ste podobny problem niekto?
  • o 9 měsíců později...
Posielm info k vstrekom a dpf:
Mam 150000 km, povodna vodna pumpa (chladiacu zmes som vsak menil pri 90000 km pre iostotu..)
Pri 130000 km stav dpf: 22 g popola. Limit je okolo 50 g. Teda 300000 km pri sliusnom jazdeni dpf da..
Vstreky tiez v pohode ( mam este bosch)
Motor je cipnuty na 100 kw.
Tankujem najlacnejsiu naftu, pridavam vif. Pri 130000 som pouzil cistic vstrekov od Texaco, ziadnu zmenu som neregistroval.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
