Giancarlo Odesláno Srpen 15, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2009 No je tam mám tie NGK, ale nabudúce skúsim BOSCH (zmena je život) to TomášT: čo ťa vyšli tie kabely, palec a víčko rozdělovača? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Srpen 15, 2009 Autor Sdílet Odesláno Srpen 15, 2009 Kabely- Tesla Blatná - 940Kč +poštovné Víčko rozdělovače-EPS - 210Kč Palec rozdělovače-EPS - 99Kč 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iguka Odesláno Září 14, 2009 Sdílet Odesláno Září 14, 2009 A jaký máte zkušenosti s teplotním čidlem chladící kapaliny. Teď mi nějak stávkuje, motor se normálně zahřeje, rafičku teploty mám přesně v polovině, jedu třeba z kopce a spadne mi postupně rafika až k nule. Vypadá to na čidlo, že? Co se stane, kdybych takhle nějakou dobu jezdil? Jak se to čidlo mění, koukal jsme se na něho a podle všeho by se měla oddělat jen západka a čidlo vysunout, že? To čidlo není špičkou ve vodě, že? Jde mi o to, jestli jde vyměnit lehce bez toho, aby mi vytekla kapalina. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iguka Odesláno Září 14, 2009 Sdílet Odesláno Září 14, 2009 Tak už jsem to zjistil, jak se mění čidlo, vydělal jsem ho zrovna, jak jsem dojel a opařil jsem se ;) Chtěl jsem se na něho jen podívat. Byl to pěkný gejzír, jak to bylo natlakovaný. Zítra jdu do škodovky pro originální. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Září 14, 2009 Autor Sdílet Odesláno Září 14, 2009 ;) ne sory... to není nic příjemnýho... voda 90°... snad jsi stačil ucuknout jinak je to na doktora Měl si to vyzkoušet u studenýho motoru. Teplý okruh je pod tlakem-měl si nejdřív povolit víčko na expanzce a tlak odpustit. No hlavně že už víš jak se vyndává a kdy je lepší ho nevyndávat ;) přišel jsem pozdě byl bych tě varoval no ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iguka Odesláno Září 15, 2009 Sdílet Odesláno Září 15, 2009 Abysch se přiznal Tomáši, tak jsem na tvoji odpověď čekal, ale přišla bohužel pozdě. Teď už to vím a chybama se člověk učí. Popálil jsem si jen prostředník, mám tam jen dva puchýře, takže pohoda. Ale k věci, dneska jsem koupil origoš čidlo ve škodovce za 680,- Kč (k ceně: neměl jsem čas čekat na čidlo z internetu, v pátek jedu na týden na Slovensko, tak jsem to chtěl mít v pořádku), čidlo namontoval, dolil 2 litry kapaliny a už je to v pořádku. :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sordo99 Odesláno Říjen 7, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2009 Ahoj nevíte kde bych mohl sehnat ty svíčky Bosch WR7LTC+ nemůžu je nikde sehnat pokud možno přes internet ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
paulmack Odesláno Leden 22, 2010 Sdílet Odesláno Leden 22, 2010 Tady jsou svíčky: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1010...-octavia-2.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovarecek Odesláno Leden 24, 2010 Sdílet Odesláno Leden 24, 2010 Měl jsem podobný problem,,jako,by díru v plynovém pedálu,,byla to málo fungující sonda lambda,,velký problem prvních Oktávek!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Karátek Odesláno Únor 27, 2010 Sdílet Odesláno Únor 27, 2010 Dal jsem před týdnem NGK BUR6ET a v pohodě, měl jsem je tam i předtím a jsou přímo pro tento motor. Jiní dávají i BOSCH WR7LTC+ předepsané výrobcem. Mám takový pocit, že jsou NGK ještě lepší než Bosch, zkoušel jsem je a ok. Ale jde o můj pocit, víc na LPG najedu do výměny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Karátek Odesláno Únor 27, 2010 Sdílet Odesláno Únor 27, 2010 Kdybych neudělal špatný kup, tak si myslím, že tolik závad tento motor nemá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovarecek Odesláno Březen 7, 2010 Sdílet Odesláno Březen 7, 2010 Pánové ,,,jde výměnit na AEE motoru kompletní rozdělovač Magneti,,Ital. za kompletní něm. Bosch na Octě rok 1997 ???? Neustále mě na něm zlobí ,,Haaluvč,taková cívečka pod rozdělovačem,,,,,motor najednou chcípne ale po výchladnutí jede normálně dál.po výměně snímače je chvíli pokoj!!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Březen 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 7, 2010 ano jde vyměnit kompletní Magnetti-Mareli za Bosch 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovarecek Odesláno Březen 8, 2010 Sdílet Odesláno Březen 8, 2010 Dík Tomáši už mám těch problemů se snímačem(Hallovým) dost ,,každá výměna té malé cívečky stojí 1000Kč a už mám třetí !! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sunnymartas Odesláno Duben 9, 2010 Sdílet Odesláno Duben 9, 2010 čau lidi chtěl jsem se zeptat. Měnil jsem rozdělovač a jde mi o to jestli se tam nějek nastavuje předstih nebo jenom přes vag měl jsem tam magnetti a ted system bosch dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Duben 11, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 11, 2010 předstih určitě nastavit. stroboskopem-jestli jde přes VAG to nevím, ale každopádně seštelovat po výměně rozdělovače machr to udělá i podle sluchu což je prý nejlepší, ale to je potřeba najít správnýho člověka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sunnymartas Odesláno Duben 13, 2010 Sdílet Odesláno Duben 13, 2010 Jo myslel jsem si to zítra to jdu vyzkoušet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bery Odesláno Červen 14, 2010 Sdílet Odesláno Červen 14, 2010 Ahoj Taky se přidám k malému hodnocení téhle legendy jednima zatracované a druhýma vychvalované. Tohle vozítko mám 4 roky a moje osobní zkušenost je s autem vesměs kladná jak po motorické stránce tak i po spokojenosti. Nepatřím mezi ty co říkají auto musí sloužit mě a ne já jemu. Je to pravda,ale taky Ti co říkají,že auto mi bude sloužit a hotovo taky dopadli tak jako můj jeden známý kdy měl na "nejmenovaném" autě tak zhnilé silentbloky motoru,že mu při couvání vypadl motor rovnou z auta. Pak si vždycky vzpomenu jak mi někdo řekne ať se na auto vykašlu a jen jezdím... No ale k věci. Jednak beru tohle "přibližovadlo" jako každý jiný,ale na druhou stranu je to taková hračka do které když člověk chce může cpát nekonečné množství peněz. Přiznám se i k tomu,že na autě jsem měnil už věci jako běžné které udělá asi každý při koupi auta jako je rozvoďák, kladky, vodní pumpa (byla už od začátku) a nebo brzdy které mění každý. Jinak výfuk, všechny části včetně katalyzátoru krom předního dílu, všechny 4 tlumiče, uložení atd. Bohužel se mi jednou za jízdy vysypalo zadní okno (u prvních octávek žádné překvapení). Při každé výměně kterou dělám tak dělám poctivě tak aby jsem byl s výsledkem spokojen ať už mě to stojí jakékoli množství času. OCtule má naštěstí pokoj od prohnilého plechu korozí kolem hrdla nádrže,protože už jak jsem ji koupil tak měla na všech 4 kolech plastové podběhy. Co se týká koroze na to jsem fakticky pes a lemy kontroluji pravidelně včetně sundaných všech 4 podběhů a koroze nikde. Ani u té zmiňované nádržky z druhé strany. Pro jistotu jsem to tam celé natřel dookola základovkou a pak ještě barvou proti rzi i přesto,že to bylo zdravé. Lambda sondu jsem zatím neměnil byť je namontována zboku to znamená od prvovýroby. Byl jsem jž na 2 emisích za 4 roky a vždycky prošla. Katalyzátor jsem měnil kvůli dosluhujícímu který byl už na hranici emisí. Po výměně hodnoty jak u nového auta :-) Jinak mi tekl kolem těsnění termostat tak jsem nechával měnit Zbytečně těsnění hlavy jelikož se mi zdálo,že to teče z ní. Jenže to teklo z termostatu a stékalo to po těsnění hlavy motoru.No aspoň jsem to preventivně nechal udělat a přitom jsme se známým zkontrolovali stav pístů a bloku. Přijednom jsem nechal měnit dříky ventilů, tesnění váčkové hřídele atd. Jak říkám. Když se pouštím do opravy jedné věci při jednom jak už je to rozebrané měním cokoli v okolí co by se mohlo podělat třeba o měsíc později. Peníze v tomhle zatím neřeším. Jiní prokouří nebo propijou tisíce ročně, takže mě tohle absolutně nevadí. Jinak autíčko jezdí v pohodě, naopak vychutnávám jízdu a spotřeba na dálkovou cestu Ostrava- Plzeň průměr 5,6L/100Km Když jedu kratší trasy vesměs z města ven pak meziměsto a zase chvíli město tak 5,1/100Km to myslím vážně a sedí to i dle tankování. Kdo to auto má a má motor ok tak ví,že taková hrůza to není. Na benzín to je na jeho stáří solidní. Olej dávám 5W-40 i když by měl být 10W-40.ale neuškodí se tím ničemu navíc to olej NEŽERE takže nebudu tam lít něco jiného. Zatím mě nepotkalo ani v zimě ani v létě startování kdy to má nějaký problém naskočit nebo žeby to kolísalo. Ať už je to studený nebo teplý motor vždycky startuje během vteřiny.Nikdy jsem ani neuvažoval,že jsem udělal nějakou chybu v té motorizaci co se výkonu týče. Spotřeba vs. odvoz z bodu A do bodu B je super. Jediné co se mi na autě nelíbilo je spojkový systém vypínání spojky. To ale podruhé popisovat nebudu. Je to popsáno v tomhle tématu. Tohle co se týče spojky považuju za slabinu tohodle jinak super motoru. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=4503 moje odpověď je hned pod písatelem příspěvku. Přikládám pár fotek jak z výměny komplet zadních brzd kdy jsem se rozhodl měnit vše i šroubky :-) a ještě pár dalších fotek.Jedna fotka je jak motor vypadal když jsem ho koupil. Časem mě to začalo tak bavit,že si víc všímam čistoty motoru,než jestli se mi leskne lak ;) Jak jsem psal. Když něco začnu měnit třeba zadní obložení tak mě to chytne natolik,že to poměním co to jde :-) Všem AEEčkářům zdar ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bery Odesláno Červen 14, 2010 Sdílet Odesláno Červen 14, 2010 Teď jsem si všiml,že jsem to spletl s tématem Zkušenosti... Pokud to půjde prosím o přesunutí do správného tématu. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest VlaPET Odesláno Srpen 24, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2010 Jo myslel jsem si to zítra to jdu vyzkoušet To je krasa. Nechtel by jste mi kouknout na muj motor? Vypada jeste trochu hure mez Vas pred... Koupil jsem to v unoru a prvni majitele byli asi stvury co lily jen benzin... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Listopad 24, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2010 závady a problémy, které jsem řešil od 97000 Km do 150 000 km co se týče motoru a spol. - termostat (2x výměna) čidlo teploty chladící kapaliny svíčky NGK BUR6ET zapalovací kabely TESLA zapalovací cívka spojka (přítlačak KO 135000 km) startér (nevyskakoval pastorek a sehnal jsem zánovní BOSCH za 1000 Kč ;) ) ... no a klasika olej, filtry :) Bylo toho hodně, ale holka slouží a inspirací mi je stejné vozítko, co má mamina od kamaráda a má najeto 450 tisíc km skoro :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovicek Odesláno Leden 5, 2011 Sdílet Odesláno Leden 5, 2011 Mam škoda octávie 1.6 55kw r.v 98..ze dne na den mi přestala tahnout a žere tak tech 14-18 l..když pomalu přidavam plyn jede to ok,,ale jak trochu vic přidam začne se dusit a netahne..byl jsem na diagnostice a řekli že mam špatnou lamba sondu.....lamba sonda vyměněná a pořad to je stejné...nevíte čim to muže být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovicek Odesláno Leden 5, 2011 Sdílet Odesláno Leden 5, 2011 mno pěknýý...čím jsi ten motor tak vyleštil že se leskne?? Ahoj Taky se přidám k malému hodnocení téhle legendy jednima zatracované a druhýma vychvalované. Tohle vozítko mám 4 roky a moje osobní zkušenost je s autem vesměs kladná jak po motorické stránce tak i po spokojenosti. Nepatřím mezi ty co říkají auto musí sloužit mě a ne já jemu. Je to pravda,ale taky Ti co říkají,že auto mi bude sloužit a hotovo taky dopadli tak jako můj jeden známý kdy měl na "nejmenovaném" autě tak zhnilé silentbloky motoru,že mu při couvání vypadl motor rovnou z auta. Pak si vždycky vzpomenu jak mi někdo řekne ať se na auto vykašlu a jen jezdím... No ale k věci. Jednak beru tohle "přibližovadlo" jako každý jiný,ale na druhou stranu je to taková hračka do které když člověk chce může cpát nekonečné množství peněz. Přiznám se i k tomu,že na autě jsem měnil už věci jako běžné které udělá asi každý při koupi auta jako je rozvoďák, kladky, vodní pumpa (byla už od začátku) a nebo brzdy které mění každý. Jinak výfuk, všechny části včetně katalyzátoru krom předního dílu, všechny 4 tlumiče, uložení atd. Bohužel se mi jednou za jízdy vysypalo zadní okno (u prvních octávek žádné překvapení). Při každé výměně kterou dělám tak dělám poctivě tak aby jsem byl s výsledkem spokojen ať už mě to stojí jakékoli množství času. OCtule má naštěstí pokoj od prohnilého plechu korozí kolem hrdla nádrže,protože už jak jsem ji koupil tak měla na všech 4 kolech plastové podběhy. Co se týká koroze na to jsem fakticky pes a lemy kontroluji pravidelně včetně sundaných všech 4 podběhů a koroze nikde. Ani u té zmiňované nádržky z druhé strany. Pro jistotu jsem to tam celé natřel dookola základovkou a pak ještě barvou proti rzi i přesto,že to bylo zdravé. Lambda sondu jsem zatím neměnil byť je namontována zboku to znamená od prvovýroby. Byl jsem jž na 2 emisích za 4 roky a vždycky prošla. Katalyzátor jsem měnil kvůli dosluhujícímu který byl už na hranici emisí. Po výměně hodnoty jak u nového auta :-) Jinak mi tekl kolem těsnění termostat tak jsem nechával měnit Zbytečně těsnění hlavy jelikož se mi zdálo,že to teče z ní. Jenže to teklo z termostatu a stékalo to po těsnění hlavy motoru.No aspoň jsem to preventivně nechal udělat a přitom jsme se známým zkontrolovali stav pístů a bloku. Přijednom jsem nechal měnit dříky ventilů, tesnění váčkové hřídele atd. Jak říkám. Když se pouštím do opravy jedné věci při jednom jak už je to rozebrané měním cokoli v okolí co by se mohlo podělat třeba o měsíc později. Peníze v tomhle zatím neřeším. Jiní prokouří nebo propijou tisíce ročně, takže mě tohle absolutně nevadí. Jinak autíčko jezdí v pohodě, naopak vychutnávám jízdu a spotřeba na dálkovou cestu Ostrava- Plzeň průměr 5,6L/100Km Když jedu kratší trasy vesměs z města ven pak meziměsto a zase chvíli město tak 5,1/100Km to myslím vážně a sedí to i dle tankování. Kdo to auto má a má motor ok tak ví,že taková hrůza to není. Na benzín to je na jeho stáří solidní. Olej dávám 5W-40 i když by měl být 10W-40.ale neuškodí se tím ničemu navíc to olej NEŽERE takže nebudu tam lít něco jiného. Zatím mě nepotkalo ani v zimě ani v létě startování kdy to má nějaký problém naskočit nebo žeby to kolísalo. Ať už je to studený nebo teplý motor vždycky startuje během vteřiny.Nikdy jsem ani neuvažoval,že jsem udělal nějakou chybu v té motorizaci co se výkonu týče. Spotřeba vs. odvoz z bodu A do bodu B je super. Jediné co se mi na autě nelíbilo je spojkový systém vypínání spojky. To ale podruhé popisovat nebudu. Je to popsáno v tomhle tématu. Tohle co se týče spojky považuju za slabinu tohodle jinak super motoru. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=4503 moje odpověď je hned pod písatelem příspěvku. Přikládám pár fotek jak z výměny komplet zadních brzd kdy jsem se rozhodl měnit vše i šroubky :-) a ještě pár dalších fotek.Jedna fotka je jak motor vypadal když jsem ho koupil. Časem mě to začalo tak bavit,že si víc všímam čistoty motoru,než jestli se mi leskne lak Jak jsem psal. Když něco začnu měnit třeba zadní obložení tak mě to chytne natolik,že to poměním co to jde :-) Všem AEEčkářům zdar :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bery Odesláno Leden 18, 2011 Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 mno pěknýý...čím jsi ten motor tak vyleštil že se leskne?? Neleštil jsem to ničím se přuznám, koupil jsem sprej, sundal znak škodovky z toho plastu a stříknul jsem to opatrně sprejem to bylo vše. teď jsem to nastříkal ještě jinak, sprej, a pak bezbarvý lak. Má to jen jednu nevýhodu, když dávám auto do servisu jako třeba teď mi mění rozdělovač tak jsem ty plasty kromě vzduchového filtru posundával protože oni to neřeší a pokládají na to různé nářadí a mě by mohlo trefit kdybych to pak mohl střikat znova. :) Je to super když jak známo tyhle motory dokážou pokud se člověk o ně stará tolik kilometrů. Zajímalo by mě jestli těch 450 má i s generálkou motoru či to jezdí takhle od novoty:-) Jsou to poctivé motory. Dneska ženou všechno turbem a jsem zvědavý jak ty nové auta s novými motory budou vypadat za x let. Lidi se někteří neumí postarat o normální motor bez turba tak jak bude vypadat auto od takového člověka na prodej s turbem a obsahem 1,2 nebo 1,4. To raději 55KW starý poctivý motor bez turba a budu vědět, že mě všude kde potřebuju zaveze. Ale samozřejmě každý dle svého přání. Prosím odpověz mi na tu otázku na začátku. závady a problémy, které jsem řešil od 97000 Km do 150 000 km co se týče motoru a spol. - termostat (2x výměna) čidlo teploty chladící kapaliny svíčky NGK BUR6ET zapalovací kabely TESLA zapalovací cívka spojka (přítlačak KO 135000 km) startér (nevyskakoval pastorek a sehnal jsem zánovní BOSCH za 1000 Kč ) ... no a klasika olej, filtry :D Bylo toho hodně, ale holka slouží a inspirací mi je stejné vozítko, co má mamina od kamaráda a má najeto 450 tisíc km skoro :) Těch 450km to je i s generálkou motoru? nebo ještě před??? Krásne číslo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Leden 21, 2011 Sdílet Odesláno Leden 21, 2011 těch 450 tisíc je bez generálky ;) motor sice už chčije dost olej, ale jezdí jako nový :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Leden 21, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2011 cha stačilo by vyměnit gufera a bylo by to zase OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Leden 25, 2011 Sdílet Odesláno Leden 25, 2011 jo jo, gufera a taky těsnění víka ventilů .. ale když se majitelce nechce :) má to na popojíždění kolem komína 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Duben 15, 2011 Sdílet Odesláno Duben 15, 2011 Tak hoši, mám malý problém. Autí začalo trochu papkat, hlavně při trošku razantnějším přidání plynu. Aktuální spotřeba při klidné jízdě se zdá být ale OK, je okolo 6-7l/100km při 90-tce. Ale při sešlápnutí pedálu tam teče klidně 20-25l/100km. A ráno při studeném motoru 30-35l/100km. Čidlo chl.k. měněné, termostat dobrý, svíčky taky, klapka vyčištěná, seřízená. Mám ale podezření na vlnovec-pletenec od TYLLu pod vanou. Dnes jsem ho "ošahával" v bezpečné vzdálenosti, abych se nepopálil a i na volnoběh a zvlášť po zahřátí na jedné straně profukuje. To by asi neměl,co? Může to ovlivňovat lambdu a ta zas dává příkaz k úpravě směsi. Něco podobného jsem četl v diskusi o Fabii 1,4 16V, špatný pletenec-vlnovec, vyšší spotřeba. Co vy na to? V pondělí nejspíš zajedu k TYLLovi na výměnu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Duben 16, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2011 No možný to je. Koukám, že ten pletenec od tylly vydrží velký kulový... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 Pletenec-vlnovec TYLL to nebyl. Ten je OK. Jen mi přetěsnili spoj středního a zadního dílu, dokonce "zadáčo" jako reklamaci, protože zadní díl mi montovali vloni oni. Na VAGu byly dvě chyby teplotní čidlo-zkrat a zablokovaná ŘJ. Ostatní prý OK, mám to sledovat. Tak uvidíme, po výmazu se stav moc nezlepšil...... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
