Bernie Odesláno Červenec 12, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2011 Zdravím mám problém s mým aeečkem zničeho nic přestal táhnout někdy lítá jak prase a někdy to je líný noví kabely svíčky viko a palec rozdělovače a nic a na vag. to ukazuje pořád snímač vibrací a ten sem taky dával new a pořád se ukazuje jako vadný a řídicí jednotka taky v pořádku čidlo teploty taky v pořádku škrtící klapka tak a new vstřikování nevím kabely proměřené a taky dobře nevím co stím je že to pořád ukazuje snímač vibraci motoru díky za odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červenec 12, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2011 mrkni na nastavení rozvodů, jestli to neskočilo o zub...což snad ne. Jaký tam máš svíčky, kde a co tankuješ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bernie Odesláno Červenec 13, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2011 rozvody jsou v pohodě tankuji normálně naturál 95 svíčky ngk ty 4 bodoví a fakt nevím co to dělá sem z toho zoufalý fakt už newím co stím :'( :( :) ;) :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rizo Odesláno Červenec 13, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2011 myslíš asi snímač klepání , keď to blblo mne tak na vagu mi nabehla chyba 00524 knock sensor 1 , stačilo odpojiť a znova zapojiť svorkovnicu a fakčí dodnes , ak ti to nabehlo na vagu tak premeraj snímač ani new nemusí byť ok a káble od snímača k riadiacej jednotke ( pri odpojenej baterke ) niekde som tu dal obrázok tam by malo byť všetko ( hľadaj snímač klepania ) jo a príznaky som mal tie isté z ničoho nič prestal prestal ťahať , veľa šťastných km prajem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bernie Odesláno Červenec 14, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2011 díky to sem taky zkoušel a pořád nic a ted navíc začal klepat ako předtím jak se zničil píst a jestli bude zase v háji tak to radši seženu jiný motor nebo fakt nevím uvidíme no co s tím bude ale už toho mám plné zuby :'( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bernie Odesláno Červenec 25, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2011 tak a už je to spravený dal pod ten snímač neaký kus kovu a už šlape jak má 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červenec 28, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červenec 28, 2011 jsem se chtěl právě zeptat. jestli tam jsou podložky co mají být a jestli to utáhnul správným momentem. jinak to prý nefunguje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Červenec 28, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2011 Já tam teda žádný podložky neměl, čidlo jsem už taky měnil. A ETKA ani DP nic o podložkách neříká. Pouze je při výměně nutný dodržet správný utahovací moment 20Nm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bernie Odesláno Červenec 29, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2011 jasný ona tam předtim nebyla a vubec to nefachalo byly menený 3 snímače a nic tak se to odvezlo k chlapoj co ma smlouvu se škodovkou a zpravuje jim tam auta tak sme mu to daly řekli jak na tom sme a on řikal že na to ma tokej připravek tak tam dal zatím tu podložku neakou seřidíl předstih ale říkla že to jede ted tak na 70% že se na to nemuže pořádne kouknou že ho pořád nekdo otravuje tak to tam máme přivest po prazdninách ale i ted tahne jak krava tak sem zvedawej až to bude mít tech 100% pak dám vedet přesne co stím bylo až to budu vedet jo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xstanda Odesláno Únor 7, 2012 Sdílet Odesláno Únor 7, 2012 Ahoj, mám tenhle motor (ALM) v Seatu Cordoba, r.v.2000. Občas se stane (tak 2x za zimu), že prostě zdechne a jede až po vychladnutí, ideálně až druhý den. Stalo se to vždycky, když chumelilo, za deště ne. Jakoby se někam dostal sníh a něco zkratoval. Startér normálně při startování točí, ale motor nechytne. Po chvíli třeba i naskočí, ale jakmile se dotknu plynového pedálu že přidám plyn zadusí se. I po vychladnutí když už to trochu jelo po čase a zahřátí reaguje "dušením se" na přidání plynu. Měnil jsem kvůli tomu jeden poškozenej kabel zapalování v domění že je to on a všechny konektory, cívku, kabely zapalování, kabely k řj apod. jsem postříkal nějakým sprejem od Berneru co zastavuje "plíživé proudy". Minulou zimu to dalo pokoj a letos se mi to stalo znovu. Auto bylo v servisu, žádné chyby v řj nebyli, jen vyměnil svíčky a motor seřídili, nevím jestli i klapku. Zase to jezdí, ale zůstávají viset volnoběžné otáčky, které pumpují od 1100-1500. Musím motor přidusit přes rychlost někam k 1000/min, pak už zůstanou dole. Motor jde na volnoběh dost nepravidelně-houpe. To ale dělal už při koupi. Teť jsem narazil na možnost vadného hallova snímače, může to být ono? Dík za rady a postřehy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubis85 Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Zdravim mám pár problémů, jeden z nich je, že když potřebuju auto rozjet, tak nad 3000ot. mi motor začne o dost víc řvát, nevíte čím to může být? Je pravda, že už má nalítáno A druhý je, že dlouodobá spotřeba mi ukazuje 11,6l, a to nejsem závodník co stím :-(? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Únor 20, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 začal bych lambdasondou ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rizo Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 skontroloval by som celí výfuk hlavne tú časť od motora až po kat. 11,6 je fakt veľa mne sa to teraz v zime prehuplo na 7,1 a to nie som prví v kolóne :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel14 Odesláno Červen 4, 2012 Sdílet Odesláno Červen 4, 2012 Mám tenhle motor ALM/AEE jako kolega o pár příspěvků nahoře v cordobě. Celkově si myslím, že je to povedený motor pokud se o něj člověk od novoty staral a dopřál mu, co potřebuje. Já jsem měl bohužel smůlu nebo spíše jsem byl moc hrr do koupě a nechtěl jsem vidět určité věci. Mám ho něco přes 2,5 roku a repasoval se rozdělovač, komplet rozvody po koupi, pastorek startéru, 2x čidlo teploty, lambda sonda, svíčky, výměna kroužků a gufer ventilů (pápnul si přes 0,3l/1000km), jiná převodovka + pravidelné čistění klapky. Od loňského léta mám potíže po nastartování studeného motoru pokud je teplo (řekněme více něž 20°C). Motor sice naskočí na brnk ale 15-20s kucká a při pokusu o rozjetí má tendenci zdechnout, kucká, škube, po chvíli je vše v pořádku a krásně plynule jede bez nějakého kuckání/škubání. Dnes koukal na cívku a narazil jsem na toto ale nechce se mi věřit, že by to způsobovalo výše popsaný problém - modul vypadá netknutý. Jeden pin (viz. foto) je nějak vyhřátý a konktor lehce nataven, zahřívá se celý hnědý kabel a díky zahřívání/chladnutí je bužírka jako kámen - část již odpadla. Mám docela obavy abych někdy nepřišel k autu a nenašel toto: http://imageshack.us/f/269/2949p.jpg/ Jinak příbuznej má tento motor přímo v octavii 99 a motor šlape jako hodinky bez jediného problému, je vidět, že o něj bylo výborně staráno a taky má najeto asi 65000km :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červen 4, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červen 4, 2012 no to musí mít zapalovací trafo "kontakt" jako víno ten konektor určitě dát nový, kablíky trochu zkrátit, možná že pro sichr i nové trafo a jestli dobře vidím, tak zapalovací kabely už mají taky svoje za sebou-čili vyměnit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vse se naucim Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 Já jsem se trapil 2 dny!!! Nechtělo mi to nastartovat...tak jsem bojoval co to šlo, vše bylo překontrolováno a pořád nic...poté nastoupila diagnostika bylo to. Problém vyřešen... Prasklý palec v rozdělovači, prasklý rozdělovač nešlo to vidět je něm ještě nějakej plech a taky zapalovací modul ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Srpen 7, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 no tak sláva, že se to podařilo najít...to bylo prasklý víčko rozdělovače? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vse se naucim Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 jj bylo prasklé víčko... :D palec z rozdělovače se zlomil a lítal venitř a celé to roztřískal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rizo Odesláno Listopad 10, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2012 čaute , tak sa trocha posťažujem , aj keď to nie je priamo motor čo sa mi posr... bola to prevodovka typ DRY asi pred týždňom začala hučať ako keby sa zasekol kamienok medzi brzdovým kotúčom a plechom a rýchlosťou auta sa hluk zväčšoval tak že včera šla s auta von a ak niekto typoval tak ako ja že sa uvolnili nity na diferenciáli ( že vraj najčastejšia porucha u tých prevodoviek v mojom prípade OK ) tak sa mýlil bolo to to menšie kuželíkové ložisko ( prvé od motora ) na hnanom hriadeli tak že sa mení za nové aj s tým čo je za ním (bude najskôr v stredu) +2 na diferenciáli pre istotu , už by som ju nerád ešte raz vyberal z auta , tak držte palce aby sa ju podarilo poskladať a aby bola bez nejakých pazvukov bo ma urveé 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest buco Odesláno Leden 5, 2013 Sdílet Odesláno Leden 5, 2013 jasný ona tam předtim nebyla a vubec to nefachalo byly menený 3 snímače a nic tak se to odvezlo k chlapoj co ma smlouvu se škodovkou a zpravuje jim tam auta tak sme mu to daly řekli jak na tom sme a on řikal že na to ma tokej připravek tak tam dal zatím tu podložku neakou seřidíl předstih ale říkla že to jede ted tak na 70% že se na to nemuže pořádne kouknou že ho pořád nekdo otravuje tak to tam máme přivest po prazdninách ale i ted tahne jak krava tak sem zvedawej až to bude mít tech 100% pak dám vedet přesne co stím bylo až to budu vedet jo Podobné problémy som mal ja, príčina bola že motor bol natesno uložený na silentblokoch a prenášal vybrácie jak na karosériu tak na výfuk, vymenil sa držiak motora na prevodovke originálny a stredný a zadný diel výfuku plus komplet silentbloky výfuku a pridal som jeden silentblok aj nad zadnú nápravu a pokoj zatiaľ....Mne to pripadá tak že tieto motory dosť vibrujú a pokiaľ vibruje motor sám o sebe tak to RJ berie ale pokiaľ sa na motor pridajú aj odozvy z výfuku tak to potom ani nemá ťah žerie aj trávu okolo cesty a občas aj vypisuje poruchy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ZEUS Odesláno Listopad 15, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2013 Zdravím všechny mam pár problémů: 1. Občas Octavěnka nechce za tepla nastartovat. A chytne až když vypnu všechno co žere proud tak chytne. 2. Během jízdy sama chcípne. nejčastěji při řazení když mam vyšlápnutou spojku a když podřazuji před zatáčku což je dost na nic v ten moment je neovladatelná a hodně krát jsem se s ní pral abych projel zatáčku. 3. Po nastartování jí musím protočit tak na 2500 ot./min pak se světla rozsvítěj pořádně a větrák šlapat na zvolenou rychlost. 4. Ztrácí se mi voda z okruhu vždy doleju po risku MAX a ona se po zhruba 200 Km ztratí na MIN a dál neklesá a drží hladinu. Díky za rady a odpověďi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Listopad 17, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2013 (upraveno) 1. Proměřit dobíjení alternátoru a regulátor napětí na něm. Baterka je OK? 2. Vyčistit škrtící klapku + udělat jí základní nastavení. Zkontrolovat lambdu diagnostikou. Jestli Ti lítá volnoběh, bude to pravděpodobně jedno z toho. 3. Viz bod 1. :) 4. Hladina MIN je i při zahřátém motoru? Jestli jen při studeném, je to v pohodě. Já mám kolikrát za studena lehce pod MIN a po zahřátí se to zvedne nad risku. Hladina prostě lehce kolísá. Upraveno Listopad 17, 2013 uživatelem squirrelcze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ZEUS Odesláno Listopad 20, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2013 Baterka je dobrá. Při startování to škytne a pak točí na prázdno. mam obavy o čerpadlo. Dnes jsem vyměňoval palivový filtr dle jedné rady že to muže dělat špína v nádrži. Po sundání na mě vtekla černá špína z filtru. tak jsem to slil do mističky a sledoval zda to sedne. Tak mě poradily nějaké aditivum které sežere bordel z nádrže. Tak uvidim zda to pomůže. Ta chladící kapalina ve stavu MIN je za tepla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ZEUS Odesláno Listopad 27, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2013 Tak ta nechtíč nastartovat byl kvůli svíčkám měl jsem tab BOSCH tří bodové a dal jsem tam nějaké BRISK taky tři body. Svíčky vypadaly krásně cihlové barvy a po od zkoušení se zistilo že se strašně moc ohřívaly a keramiky vy praskala kolem jiskřiště a rovnou to šlo do bloku motoru. Teď to jde na první otočení a už ani samo nechcípe ani nekolísá volnoběh. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Listopad 28, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 28, 2013 No vida. Halt bez jiskry to jezdit nebude :-) Měl jsi zůstat u Boschek, nebo u NGK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tavi Odesláno Únor 16, 2014 Sdílet Odesláno Únor 16, 2014 Tak za mě to bude asi upadlý výfuk od CATu, baterka, vodní čerpado, střecha ( loupala se střecha a haubna, nově nastříkaný - kamínek či kejaký haj*el mi do toho udělal díru takže lak za 50 a znova) ovladač u pravého okna. Seřazeno od nejstaršího po současnost. Dodatek: Kdejaká spodina mi čajlza GLXkový poklice a něco cvaká v sedačce při ráznejší akceleraci... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Únor 18, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 18, 2014 tak loupající se střecha asi nebude závada motoru 1,6 55kW :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JOHAN Odesláno Březen 29, 2014 Sdílet Odesláno Březen 29, 2014 Jelikož se loučím s AEE,tak bych si dovolil pár postřehů. Kromě jednoho vážného problému zaviněného vadnou baterií mě vždy dovezla kam jsem potřeboval. Jinak za sedm let klasické závady-škrtící klapka,termostat,modul zapalování,rozdělovač,čidlo teploty,silentblok pravá strana a reakční vzpěra. Nastal čas na změnu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gaston 1 Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 Zdravím všechny AEE.Auto má 192 300 km.Výměna 3x termostat,2x čidlo teploty ( to má vliv na spotřebu ).Nedávno jsem kontroloval rozdělovač a totálně KO ložisko hřídelky.Sehnal jsem z vrakoviště jinej.Asi 200 km pohoda a pak to začalo,za jízdy zdechne,musím znova startovat a zase jede,na výkonu není nic znát.Četnost zdechnutí se stupnuje.Tady na foru je návod na opravu rozdělovače,tak jsem starý zrepasoval podle návodu,namontoval a auto zase jede.Nevím v čem je chyba,mechanik říká že to může dělat ŘJ,protože rozdělovač je každej od jiného výrobce a ŘJ je nastavená na ten co byl v autě původní. Má někdo nějakou zkušenost? Děkuji za odpověd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Květen 17, 2014 Sdílet Odesláno Květen 17, 2014 Nech si seřídit předstih, nejspíš jsi ho při výměně rozhodil. Jinak tohle spíš vypadá na umírajcí cívku nebo hallův snímač. Teda za předpokladu že ten rozdělovač z vrakáče je v pořádku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
