Radio DVD z číny
Mi to Psalo podobnou hlášku když jsem měl v menu zapnutou detekci ruční brzdy (handbrake). Neboli pokud jsem stal na miste se zatazenou ruckou tak to nepsalo. Musel jsem v menu tu detekci vypnoit a byl klid.
V menu jsem nic o brzdě nenašel,ani nic s podobným názvem,tak nevím. Asi kodovani. :angry:
Guest sozze007
tak jsem to nainstaloval a strasne spatne hraje radio. Kdyz dam automaticke hledani, tak nenajde nic, vse musim zadavat rucne a i tak hraje spatne. Cim by to mohlo byt? Pomohl by nejaky zesilovac?
Tak v menu o brzdě opravdu nic není a jediný drát,který jsem našel a mohl by mít možná s problémem souvislost je růžový s označením SPEED(rychlost),ale kde by měl být zapojený?
Přesný popis rádia http://www.carpcdvd.com/skoda-fabia-70-touchscreen-pip-rdsvcdc-audio-multimedia-player-dvd-gps-playerradiotv_p294.html
Goose...nepamatuješ si jestli jsi tam měl i nějaký drát s nápisem BRAKE a barvu?
Upraveno uživatelem sisin
Sisin-mozna se zeptam hloupe,ale ten co ti to zapojoval tak proc zapojil ten drat na rucni brzdu?Co kdybys ho odpojil?Nebo proc ho vubec zapojoval?
Vyčetl to z manuálu, schéma zapojení drátů. Nenapojil to na ruční brzdu, ale ukostřil ho, takže by si to mělo myslet, že je ruční brzda furt zatáhnutá. Včera jsem to vypojil a napojil znova na kostru pod volantem, abych si byl jistý že to ukostřené opravdu je, ale výsledek stejný. Prodejce mi psal, že by tam měl viset drát s označením BRAKE, ale nikde nic. Žádné papíry už k tomuhle rádiu nemá, doprodal je a prodává jiné. Je tam i can bus krabička,ale co jsem pochopil tak je k ovládání rádia z MF volantu.
Ještě mi psal, že jestli tam drát BRAKE nikde není tak bude nejspíš někde napojený a špatně,možná servaná nálepka s označením. Na rádiu by měla být nálepka s popisem zapojení/drátů, ale to ho zase musím vyndat!!! :wallbash:
Nevíte někdo jakou barvu by ten drát měl mít?
Tak mám vyřešeno a hraju, teda DVD hraje tak jak má. Elektrikář je debil, ukostřil růžový drát s označením SPEEd, který přeloženo znamená rychlost, takže ten bude mít něco společného s rychlostí jízdy. Měl ale podle nálepky s popisem drátů přerušit hnědý(elektrikáři se musí chytat za hlavu),který jde z konektoru rádia do Can busové krabičky a ten ukostřit!!! Cvaknul jsem ho a ukostřil pod volantem a hele....obraz nezmizí!!!
Takže elektrikář je debil a já ještě větší, protože jsem se měl nejdříve podívat na rádio a nálepku.
Nevím proč, ale jak jsem ho měl venku tak jsem si popisu s nálepkou vůbec nevšiml a to jsem u toho nechlastal. Možná to bylo právě tím. :wallbash:
A určitě na to měl kladný vliv i ten včerejší večerní šoust a odběr. :lool:
Takže všem moc díky za rady.
Ještě dotaz...máte někdo vyzkoušenou nějakou anténu do auta pro příjem TV?
Popřípadě odkaz.
Za jízdy se koukat dá, ale ve volnějším prostranství. Jinak se trhá obraz. Ale třeba u nás v Lbc se dá koukat za jízdy i ve městě na silné stanice - nova, čt, barrandov, atd.... Když stojím a dám vyhledat, tak mi ta anténa chytí víc televizí, než kolik programů mám doma :D... Odkaz by ti byl asi k prdu, objednával jsem to přímo s rádiem - v Číně..
