12V ze stropu
Nevěděl by někdo jakým nejjednodušším způsobem vytáhnout 12V ze světla nad hlavou (centrální nadhlavní příčka), nebo z nějakého dalšího podobného místa? Bylo by to určený pro napájení kamery, která bude umístěna stále na čelním skle a nechci vést kabely navolno přes středový panel do 12V konektoru.
Díky za rady!
  • o 2 roky později...
Je potřeba to přeměřit voltmetrem, jak se chová spínané napětí na lampičce. V OI třeba ŘJ ,spínala, mínus, ale obvod nepřerušila úplně, jen snížila napětí na cca 6 V. To stačí, aby nesvítila žárovka. Jak se ale daly např. LEDky, tak prosvěcovaly. Doplňoval jsem tam Zenerovu diodu, aby LEDky fachčily korektně. Něco podobného by mohlo fungovat i s tou kamerou
