Octavia RS 2.0 TDi 125KW BMN
Zdravim vas mam tenhle problem, auto jezdi teměř normalně, ale jednou 100km - 250km se projevi že motor stratí výkon a turbo začne brat až ve 2500-3000ot, a co je zajimavé že to duní do výfuku a tak zajimavě to brblá. Někdy to hodí i do nouzáku. Jinak to nepíše nic.
Vstřiky vyměněné,vyčíštěná klapa i EGR, nové podtlakové ovladaní turba, Provrtaný DPF.
Už si stim opravdu nevíme rady...Děkuju :-(
to dela jako by se ti zanasel DPF, pak se zregeneruje a zase ok. vymenil bych trubky a dif.snimac. a kolik maj najeto vstriky?? Byly opravdu fungl nove??? Takovy projev ma auto co ma problem se vstriky (zanesene) a casto regeneruje, navic muze bejt uz i ohnuta regulace v turbu..
Vstřikovače jsou uplně nove maji najeto cca 8tis km, měněné přímo ve škodovce, filtr pevných častíc kompletně odstraněn, snímač tlaku nový, hadice a kabelaž taky zkontolována. Filtr pevných častic mi poprvé jen provrtali ze spod a upravili jednotku, Dnes jsem si filtr demontoval, a vykuchal ho uplně takže je čité pruchozí. Ted mi to jede vcelku dobře ale vy vyších rychlostech pod plynem cca 160km/h začne auto trošku cukat ale pořad zrychluje.... nevim už čim by to mohlo byt.... budu vděčný za každou radu.
  • o 2 roky později...
